知识点:摩擦起电电压
把风能转变为电能是风能利用中最基本的一种方式。风力发电机一般有风轮、发电机(包括装置)、调向器(尾翼)、塔架、限速安全机构和储能装置等构件组成。风力发电机的工作原理比较简单,风轮在风力的作用下旋转,它把风的动能转变为风轮轴的机械能。发电机在风轮轴的带动下旋转发电。 风轮是集风装置,它的作用是把流动空气具有的动能转变为风轮旋转的机械能。一般风力发电机的风轮由2个或3个叶片构成。在风力发电机中,已采用的发电机有3种,即直流发电机、同步交流发电机和异步交流发电机。 风力发电机中调向器的功能是使风力发电机的风轮随时都迎着风向,从而能最大限度地获取风能。一般风力发电机几乎全部是利用尾翼来控制风轮的迎风方向的。尾翼的材料通常采用镀锌薄钢板。 限速安全机构是用来保证风力发电机运行安全的。限速安全机构的设置可以使风力发电机风轮的转速在一定的风速范围内保持基本不变。 塔架是风力发电机的支撑机构,稍大的风力发电机塔架一般采用由角钢或圆钢组成的桁架结构。风力机的输出功率与风速的大小有关。由于自然界的风速是极不稳定的,风力发电机的输出功率也极不稳定。风力发电机发出的电能
利用核能生产电能的电厂称为核电厂。由于核反应堆的类型不同,核电厂的系统和设备也不同。压水堆核电厂主要由压水反应堆、反应堆冷却剂系统(简称一回路)、蒸汽和动力转换系统(又称二回路)、循环水系统、发电机和输配电系统及其辅助系统组成。通常将一回路及核岛辅助系统、专设安全设施和厂房称为核岛。二回路及其辅助系统和厂房与常规火电厂系统和设备相似,称为常规岛。电厂的其他部分,统称配套设施。实质上,从生产的角度讲,核岛利用核能生产蒸汽,常规岛用蒸汽生产电能。 反应堆冷却剂系统将堆芯核裂变放出的热能带出反应堆并传递给二回路系统以产生蒸汽。通常把反应堆、反应堆冷却剂系统及其辅助系统合称为核供汽系统。现代商用压水堆核电厂反应堆冷却剂系统一般有二至四条并联在反应堆压力容器上的封闭环路。 每一条环路由一台蒸汽发生器、一台或两台反应堆冷却剂泵及相应的管通组成。一回路内的高温高压含硼水,由反应堆冷却剂泵输送,流经反应堆堆芯,吸收了堆芯核裂变放出的热能,再流进蒸汽发生器,通过蒸汽发生器传热管壁,将热能传给二回路蒸汽
一般的风机调试:先由电网给风电场变电站送电,再由变电站给风机供电,然后开始调试。 目前我公司调试在风电场变电站没有带电的情况下,由农网10kV经由备用变压器,低压配电段到站用变,然后到35kV目前,再送到线路,提供风机调试的电源,此种调试方式缺点,风机不能并网,由于站用变、备用变的容量不满足,风机调试并网测试暂时不做,等送电以后再并网,还有用发电车给风机调试提供电源,我公司用发电车为250kVA,690V。此种方式提前风机并网的时间,我风电场用此种方式电网给变电站送电一天后,所有风机全部并网。合理安排风机调试工作,有利于提前工程时间,节约工程成本。
最近在研究发电机与市电切换的问题,到网上了解了很多,但是众说纷纭,在这里请教各位,望能给出有理有据的答复。1,发电机的零线需要接地吗?2,若发电机的零线接地,是不是与市电并网的单刀双掷刀闸就要选择4P的?3,若发电机的零线不接地,是不是与市电并网的单刀双掷刀闸就要选择3P的?4,若发电机的零线不接地,是不是要保证市电零线接地电阻在4欧一下?5,发电机零线接地与不接地,有强制措施吗?规范在哪里可以找得到?
1.太阳能发电不并网,出负载消耗外,多余的电去哪里了??不是能量守恒么?浪费在线路上?2.逆变器是否有调节负荷出力的能力?
在广西光伏发电方面,主要问题是如何从现有政策和资源中赚钱。正是这些政策和资源为广西光伏发电领域的创业和财富创造了许多机会。事实上,分布式光伏有五种赚钱方式。http://www.gxnnhry.com 一、有屋顶的业主 我国大力推动广西光伏发电,最大的受益者当然是屋顶的所有者。在过去,我只能使用屋顶晒被子、晒萝卜。现在终于可以用它来建造光伏发电了。它不占用更多资源。它只需要一次性投资,并且可以有25年的稳定收入。它非常适合养老和扶贫。 特别是在郊区的别墅和农村的自建房屋,他们有自己的屋顶,用电量不小。使用并联电自补的电网模式。由于家庭用电不花钱,它避免了阶梯价格并赚钱。它更经济。随着光伏发电,别墅变得更加时尚和时尚。自建房屋的光伏板更加节能,节能。它们是长期投资和财富管理项目。 &nbs
把风的动能转变成机械动能,再把机械能转化为电力动能,这就是风力发电。风力发电的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。风力发电正在世界上形成一股热潮,因为风力发电不需要使用燃料,也不会产生辐射或空气污染。
知识点:余热发电
哦!枫叶是专业能源,不是风力的吗?对吗?** 只要说的是实话,没有人会反对的,反对也正常!网络也不是谁能控制的。请大家都要有点社会责任。中国,枫叶国会更富强!万岁万岁中国,万岁万岁枫叶国!**[ 本帖最后由 noenergy1 于 2011-2-9 03:41 编辑 ]
太阳能光伏发电的真正实例还比较少见,由光伏发电的DIY发烧友自制的家用光伏发电系统,投入使用效果不错,其中由我公司荣幸的向其提供了单相双电源切换开关,具体详情网友在电源网论坛发有帖子,可以去看看:http://bbs.dianyuan.com/topic/892701设计师在设计中,如果遇到有开发商要求设计小容量光伏发电系统的要求时,没有做过的可能会很为难,可以借鉴光伏发电发烧友的做法。
求高人指导,家庭光伏发电的安装使用成本,最近国家推行新能源,并可以并网。电视新闻也做广告。但不知具体如何操作。比如家庭光伏发电的安装使用要求及成本及寿命,一天能发多少电,剩余的如何并网,还有阴天是否受影响等等
图纸简介: 本图纸为光伏发电后配电柜电气原理图,分别包含二次原理图、接线图、操控接线图以及端子图,共5张图纸。图中采用微机综合保护装置进行保护,微机操控装置进行控制。图中亮点在于控制端子图的绘制很详细,方便现场施工调试人员调试或检修。此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。 投稿网友: rmb.qi
当今世界充满了疯狂的离奇及传说,真假难辨。但科学创新不是传奇,过去只能是想象的“鲲鹏展翅九万里”即可上九天揽月的飞机上天,可下五洋捉鳖的潜艇,千里眼的遥感卫星,顺风耳的手机电话等等都变成了现实。所以,今天的空气发电,也不再是神话传说。自然能环岛发电空气储能系列,被事实所证明这是一个革命的创新成果,将改变诸多对于空气不能发电的质疑,是中国人对世界清洁能源替代能源的贡献。祥天控股(集团)有限公司,是一家以自然能源为核心,“空气动力”机械高端制造,研发生产销售服务,项目投资管理,货物技术进出口等集团化综合性企业。主要研发创造产品:自然能环岛发电空气储能系列;空气动力发电机组系列;空气动力大、中、小巴汽车系列;空气动力汽车发动机系列;空气动力船舶发动机系列;空气动力高铁发动机系列;空压机及零配件等七大系列。目前已经获得国际PCT专利、国家发明专利、实用新型专利共百余项,该项发明做功过程完全是物理做功现象零排放。自然能环岛发电空气储能优势:1.改变传统储能方式,在特定的时间将浪费的能源以空气储能的方式释放动力转换电能,调整峰谷平衡
1系统原理 风光互补发电系统的硬件系统由整流桥、Buck-boost升降压变换器、boost升压变换器和buck/boost双向变换器组成,软件控制系统由DSP作为控制器。 风机输出的是三相交流电,三相交流电必须经过整流桥整流成为直流电,再经过Buck-boost变换电路升压后,输出稳定的24V电压。Buck-boost变换电路的输出端与母线相连,向母线输送电能。太阳能板输出的是直流电,可直接由boost变换电路将电压升至24V向母线输送电能。母线可引出两端直接给直流负载或逆变器供电,多余的电量根据情况提供给蓄电池。 2在油田项目中的应用 随着A11信息化油田建设的全面展开,风光互补发电系统已应用在部分水井井场。A11信息化油田项目中的水井井场中除RTU外,没有其他的用电负荷,RTU电源可就近引
知识点:光伏发电瓦
问题如图中所示。。
本帖最后由 北方郎 于 2016-1-15 16:59 编辑 您好,我想问一下,现在的低压配电柜能否做到市电与自发电的机械自动互锁?
