  • 高压验电器如何使用和维护?
    使用和维护 正确的使方法可以确保安全,日常的维护和保养能够延长高压验电器的使用寿命。1.在高压验电器使用前必须进行自检,方法是用手指按动自检按钮。指示灯应有间断闪光,它散发出间断报警声。说明该仪器正常。 2.进行10KV以上验电作业时,必须执行《电业安全工作规程》工作人员戴绝缘手套、穿绝缘鞋并保证对带电设备的安全距离。 3.工作人员在使用时,要手握绝缘杆最下边部分,以确保绝缘杆的有效长度,并根据《电业安全工作规程》的规定,先在有电设施上进行检验,验证验电器确实性能完好,方能使用。 4.验电器应定期做绝缘耐压试验、启动试验。潮湿地方三个月,干燥地方半年。如发现该产品不可靠应停止使用。 5.雨天、雾天不得使用。我公司高压验电器型号齐全,在经过了市场的检验后得到了客户的认可。欢迎前来选购。 6.验电器应存放在干燥、通风无腐蚀气体的场所。
  • 高压验电器的电路原理图
    我想大家帮忙一下,那位同行有高压验电器的电路原理图呀???能不能发给我呀!!!!!!!!!!!!! 我的邮箱:luinanjin@163.com 也可发在这里让我看看! 猜考一下
  • 如何正确使用高压验电器验电
    高压验电器是用来检查高压线路和电力设备是否带电的工具,是变电所常用的最基本的安全用具。检查线路或者设备是否带电,目的是为了保障人身安全,因此,正确使用高压验电器验电必须做到如下几点:投入使用的高压验电器必须是经电气试验合格的验电器,高压验电器必须定期试验,确保其性能良好。使用高压验电器必须穿戴高压绝缘手套、绝缘鞋、并有专人监护。在使用验电器之前,应首先检验电器是否良好、有效,还应在电压等级相适应的带电设备上检验报警是否正确,方能到需要接地的设备上验电,禁止使用电压等级不对应的
  • 防雨式高压验电器的特点
    防雨式高压验电器的特点 1.特殊设计的雨雪型高压声光验电器,解决了雨天操作没有适合验电器的难题。 2. 验电指示为声光双重信号显示,不受昼夜和环境噪声干扰,指示清晰可靠。 3. 防雨雪功能良好,安全裕度大。河北祥发电力器具有限公司专业提供防雨验电器,电话0311-87369056 4. 防短接能力强,声光显示、试验按钮内藏式设计,提高了工作部分整体绝缘水平。 5. 低功耗。采用低功耗封闭电路设计。不需电源开关。 6. 具有全回路自检功能。
  • 10kV环网柜试验电缆事宜
    要做10kV环网柜形式试验温升,动热稳定都有母线绝缘、开断用电缆现在问题:做开断时,好像电缆起作用(对试验结果),开关柜是630A额定,额定开断是20kA,熔断器组的是125A,31.5kA 那么我怎么选择试验电缆? YJV-8.7/15-1*? ?是多少的好?
  • 10kV柱上开关电器的分类与应用探讨
    10kV柱上开关电器的分类与应用探讨
  • 有谁知道:验电器在有静电的范围内会有什么现象产生
    有做过线路的师傅说,有静电的情况,验电器会一直叫,应该把带静电的设备视为带电体。我自己觉得,如果能感应这么灵敏的话,那为什么还要规定用相应电压等级的验电器,那用一种通用的验电器不是可以对所有的设备进行验电了吗?疑惑中,请知道的各位高手给个解释哈
  • 组合电器对10kV变压器控制及保护功能探讨
    在10kV中小容量终端用户配电变压器的控制、保护中,高压负荷开关加高压熔断器所构成的组合电器已经取代了以往所采用的高压断路器。这种组合电器由于体积小巧、结构紧凑、系统接线简单、设备造价低等优点广泛应用于10kV变电站,特别是箱式变电站中。现就组合电器对10kV中小容量终端用户配电变压器实现控制、保护功能、工作特性及应用中所存在的问题及解决方法进行探讨。 高压断路器在电力系统中主要用来分断正常负荷电流和故障时的短路电流,为了实现自动分断故障时短路电流的功能,必须配备复杂的继电保护系统装置。而10kV中小容量配电变压器终端用户的高压开关,经常性分断正常负荷电流。采用组合电器取代高压断路器,由高压负荷开关实现分断正常负荷电流,由熔断器实现分断短路电流,这样就可大大简化继电保护装置,降低设备造价。
  • 10kV测量PT的母线接地信号继电器熔断器
    35kV变电站的10kV一段测量PT的母线接地信号继电器前没有熔断器,而10kV二段测量PT的母线接地信号继电器前有熔断器;这是为什么?
  • 10kV测量PT的母线接地信号继电器前有熔断器
  • 房间电器可以全部遥控吗?
    我现在在深圳管理一个4星级酒店的改造,我想把房间的所有电器还有窗帘集中遥控,有这样的系统吗,运行可靠不?大家给我介绍介绍!
  • 【求助】10KV高压进线柜继电器保护图
    【求助】10KV高压进线柜继电器保护图
    谁有10KV高压进线柜继电器保护的图呀~~DL31-10A X2,DL32-50A X2 DSJ12X1 ZJ6/5 X2 还有两个信号继电器,最后信号继电器开点的两根线有什么用呀??请高手解答
  • 10kV测量PT的母线接地信号继电器前熔断器的作用
  • 请问10KV二次保护继电器与低压继电器有何区别
    哪位朋友能告诉一下,高压柜继电保护用的中间继电器、电压继电器与普通的~220中间继电器、电压继电器有何不同,能用普通的中间继电器代替电压继电器吗?谢谢了!
  • 求助:风扇,继电器,端子接线-查验电气柜几个问题
    首先是关于风扇的风向,不知规范里面是如何规定的,柜前与柜后门上的装的风扇,其风向究竟向哪个方向?我看的是PLC柜,其输出接的是220v继电器,结果通电后,没有让plc输出,继电器的发光二极管却发亮,且没有闭合,这是为什么?还有在风扇和隔离变压器的接线上,采用的是插拔式接线,这种接线很不牢靠,易松动,这样接合乎规定吗?
  • 10KV馈电柜中的中间继电器ZJ是否可以长时间得电?
    如题,请问在给高压电机的10KV馈电柜中的中间继电器ZJ是否可以长时间得电,控制为仪表的常开触点闭合,ZJ得电,ZJ的触点接通跳闸回路,断路器跳闸,现场仪表想改成常闭点接ZJ,然后ZJ的常闭点接跳闸回路,请问这样是否可以,即ZJ是否可以长时间带电? 谢谢!
  • 关于10KV和35KV进线的苦恼
    本公司为服装外贸加工产业,新建一工业城,拟采用9台变压器供电,总装机功率10000KW(染整、服装类生产设备)左右,计算负荷7000KW,想用10KV进线,但供电部门说最大只能提供5000KW的负荷,而公司领导又不想用35KV进线(初期投入及维护成本太高),请问我该如何解决此问题?
  • [讨论]关于10KV线路防雷?
    10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢
10kv验电器
10kv验电器专题,为您提供10kv验电器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv验电器 相关的专业交流讨论,更多10kv验电器相关内容请访问
10j121外墙保温图集
10s406
