建筑物抗震构造详图
最近接了一个输水管道工程,需要跨越铁路、高速公路、通讯光缆、一个较宽的明渠,管道是双管,设计流量在10m3/s以上,请教各位高手,跨越建筑物如何处理?
建筑物的体积大家是计算的?高度是算到屋顶还是女儿墙顶,面积是建筑面积吧!一个两层的小楼,一二层都是大会议室,大空间,只有4800立方米, 可不设消防栓吗
本帖最后由 过去的小5 于 2015-4-22 15:34 编辑 1,何谓直接接触电击? 所谓直接接触电击是指人体因种种原因直接触及
建筑物的共有面积内容包括:电梯井、管道井、楼梯间、垃圾道、变电室、设备间、公共门厅、过道、地下室、值班警卫室等,以及为整幢服务的公共用房和管理用房的建筑面积,以水平投影面积计算。共有建筑面积还包括套与公共建筑之间的分隔墙,以及外墙(包括山墙)水平投影面积一半的建筑面积。独立使用的地下室、车棚、车库、为多幢服务的警卫室招标信息,管理用房,作为人防工程的地下室都不计入共有建筑面积。 共有建筑面积的计算方法,整幢建筑物的建筑面积扣除整幢建筑物各套套内建筑面积之和,并扣除已作为独立使用的地下室、车棚、车库、为多幢服务的警卫室、管理用房、以及人防工程等建筑面积,即为整幢建筑物的共有建筑面积。
在工业与民用配电设计手册里有这么一句,“连接建筑物组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个”,想问一下这个建筑物组合灯具是指的哪些灯具??
《建规》8.2.2表格后有个小注,注1是这样说的:“。。。。。。成组布置的建筑物应按消防用水量较大的相邻两座计算”。不知大家对“成组布置的建筑物”这个词怎么理解?一个住宅小区的建筑算成组布置吗?要这样算的话,那么住宅小区的室外消防用水量就得按两座建筑物算喽?之前我一直是按室外用水量最大的一座建筑物算的! 请大家给解释一下,怎样算“成组布置的建筑物“?
新老建筑都是框架结构,新建筑是3层的附属结构,老建筑5层。地基承载力320KPa,基础都是独立基础,领导的意思是将与原有建筑相邻的柱子下设置梁,梁下做基础,避开原有的独立基础。这样行不行,应该注意哪些问题,新手求教,不胜感激!
1962年9月9日建筑学家梁思成在《人民日报》发表《从拖泥带水到干净利索》,他曾畅想“在将来大规模建设中尽可能早日实现建筑工业化。那时候,我们的建筑工作就不要再拖泥带水了。”2017年我们也正迎来装配式建筑的大发展。为了让更多的人全面了解这种建造方式,这10个问题和回答,希望能给您新的认识。
上传《专门水工建筑物》共10卷第1卷
建筑物隔震防振与控振.part1.rar
近十年来,随着全国范围的城市规划和城市改造热潮的兴起,建筑物整体迁移技术在我国取得了空前的发展,目前我国已有上百个成功的工程实例,被迁移的建筑物最高达局部12层,距离达196m;结构形式包括钢筋砼结构、砖混结构、木结构和组合结构;迁移方式可以为单向迁移、多向迁移、水平旋转和竖向顶升纠偏等。
请教大家,这两根管到底分别指那个管,以前一直认为接户管是直接从室内出来的管,那建筑物排出管呢,从字面上好像都是一样的啊?
这是我以前下载的一些资料,是关于《取水输水建筑物丛书》的,由第一版和第二版组成一套完整的,希望对大家有帮助。总共21个。11本书, 1.水建筑物丛书—取水工程》.pdf 2.水输水建筑物丛书—隧洞》.pdf 3.水输水建筑物丛书—闸门与启闭.pdf 4.灌区水工建筑物丛书 倒虹吸管(第二.pdf 5.灌区水工建筑物丛书 跌水与陡坡(第.pdf 6.水工建筑物丛书 渡槽(第二版).pdf 7.灌区水工建筑物丛书 涵洞(第二版).pdf 8.灌区水工建筑物丛书 农桥(第一版).pdf 9.灌区水工建筑物丛书 渠首工程(第一.pdf 10.灌区水工建筑物丛书 水闸(第二版).pdf 11.灌区水工建筑物丛书 隧洞(第一版).pdf 由于是压缩在一起上传的,所以要全部下载后再能解压。
做一栋建筑物负荷计算,在算有功计算负荷时,一般采用单位指标法,根据建筑面积进行估算。担由此计算出的容量普遍偏大,选择出来的变压器容量也较大。一些设计单位是在这样做的,根据建筑面积利用单位指标法计算出来后再乘以需要系数。但我以为需要系数法和单位指标法本身就是两种思路不同的负荷计算方法,不能混用。想在这里就这个问题和各位仁兄探讨一下,谢谢
