  • 请问10万级车间能用FFU吗?
    我有个工程,10万级面积125M2.由于车间里有行车,所以上面空间空间很小了,要是布高效的话,风管没法从梁下通过,请问10万级车间能用FFU吗?或者有更好的送风方法?
  • 如何用水冷柜机做10万级净化车间
    各位前辈,300平方的无尘车间,吊顶2.5米,装配车间,无特别发热源,10人左右。温度25度,湿度55%~60%业主要求造价低,如何用水冷柜机设计?请前辈给予帮助!感激不尽!
  • 10万级的净化车间如果把电加热改成地源热泵加热打井的深度怎么来算?
    10万级的净化车间第一次出的方案是用电加热,但是业主考虑后期运行成本较高把电加热改成地源热泵加热,打井的费用怎么来算?是根据什么来算打井深度的?没有做过所以请高人指点,见图纸和技术文件。请加我QQ872983695指导,谢谢![ 本帖最后由 sunnypingguo 于 2010-10-22 08:44 编辑 ]
  • 30万级无尘车间设计标准_中南
    为了满足需求并确保产品质量,净化车间的建设过程有明确的要求,包括净化车间的环境,人员,设备和生产过程的控制,净化车间是污染控制的基础。没有净化车间,就不可能批量生产对污染敏感的零件。那么净化工厂的装修施工计划和过程是什么? 1.施工计划1.施工前确认工程设计图纸和技术要求,并与专业人员进行交流,讨论交叉工作时应注意的问题。 2。有关人员检查项目使用的主要材料和设备是否合格,必要时请业主参加检查; 3。加强施工过程中的进度控制和质量控制,严格执行无尘室施工管理体系。 4。更加注意空气淋浴器的安装。净化公司的一些施工人员会点击错误的相序,导致风扇反转,风速过低。 5。由于在二楼和三楼的许多板块都直立到板梁的底部,因此由于运输的缘故,这些板块被切割和使用,并且天花板的上部被管道覆盖。可以订购高度,然后用铁片密封房间。 2.净化车间的建设过程主要有以下九点: 计划:充分沟通,满足客户需求。在计划部分,三人首席设计师将首先与客户充分沟通,结合客户需
  • 10-30万级GMP车间,非得单向流?
    在青岛的一个车间,相当于N8.5(0.5um)GMP包装车间,非得单向流,想不明白。也不知道有没有地标或者行业规范。恳请大家给评评。
  • 10万级净化空调新风量怎么算?
    10万级 65.2平方 2人 换气15次/h 新风量怎么算
  • 30万级兽药车间净化空调设计图
    图纸简介: 30万级兽药车间净化空调设计,通风设计,照明配电设计,安全逃生设计,图片大样。 投稿网友: china_30000 上传时间: 2013-09-03
  • GMP净化车间/十万级无尘车间装修标准
    GMP是一套适用于制药、食品等行业的强制性标准,要求企业从原料、人员、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制等方面按国家有关法规达到卫生质量要求,形成一套可操作的作业规范帮助企业改善企业卫生环境,及时 发现生产过程中存在的问题,加以改善。 简要的说,GMP要求食品生产企业应具备良好的生产设备、合理的生产过程、完善的质量管理和严格的检测系统,确保最终产品的质量(包括食品安全卫生)符合法规要求。 依据美国联邦政府颁布的标准,可将GMP净化车间分为六级。分别是1级、10级、100级、1000级、10000级、100000级,如果GMP净化车间的等级只用尘粒数目来叙述,则可假设尘粒的尺寸为0.5um。 例如,1级、10级、100级GMP净化车间最大尘粒数目分别小于或等于1颗、10颗、100颗,如果尘粒尺寸不是0.5?m,GMP净化车间等级应以在一特定尘粒尺寸的级数来表示。 为保持无尘室的洁净度,进出的人
  • 先路药品万级净化四层车间施工图纸
    图纸简介: 武汉先路医药科技有限公司新建大楼共四层,总建筑面积约35000m2,层高为四米。设计内容为风盘及新风系统的设计、实验室补风设计。图纸主要包含设计施工说明,主要参数表,净化系统流程图,净化空调图纸,各层风系统图纸,各层水系统图纸及整体系统图。 投稿网友: qq_1403679693050
  • 净化车间的达标标准
    众所周知,工厂位置选择、总体布局设计、工厂布局、设备选择和生产和产品质量处理“大问题”清洁生产标准,以确保生产环境,避免污染和污染要求和重要途径解决问题。 苏州枫雅装饰公司、实验室结构和设施,安全操作规程,安全设备适用于对人体非常危险,转达气溶胶或沟通不清楚,缺乏一个有效的疫苗或治疗病原微生物和毒素。生物安全实验室净化和每种类型的微生物和毒素损伤程度分为四个水平。各级实验室生物安全要求,反过来,是:最低水平,超过四个最高水平。 但在清洁工程设计和实施,使全文有一些细节仍然需要努力工作,或者可能是资源和能源的成本项目的细节将会由于不当管可能员工走,为了达到预期的
  • 万级洁净室净化系统和等级标准
    无尘车间净化系统 1、空气净化系统可分为三种类型:水平层流,垂直层流和湍流,应根据设计布局和要求选择所选气流的形式。 2、洁净室内每个房间的清洁度和通风时间清洁度取决于一定时间内的通风次数,因此仔细考虑净化车间每个房间的工作要求可能会有所不同,以及生产过程 然后,要求确定净化系统的技术参数。 3、结构为了保证气流几乎不受干扰,有必要进行车间的结构设计,以及车间的布局,防止产生气流涡流,必要时要小心谨慎防止一些不必要的事情发生。 4、设计方案确定设计时,首先要仔细考虑房间工作性质和气流状况,了解整体布局和要求,车间用大量灰尘,避免地面空气形成 和清洁度要求较高的房间应尽可能远离其他车间。 5、车间使用的材料墙面和地板材料必须无尘耐腐蚀耐高温不易断裂不易产生静电,并根据房间的不同工况,但还可以根据实际情况做出选择。 6、压力和气流为了确保车间的清洁,车间的密封必须坚固,以防止外部污染的气流进入车间。为实现这一目标,研讨会必须保持一定的正压力。为了获得所需的压力,
  • 山东五金厂30万级净化车间空调布置图
    图纸简介: 山东五金厂30万级净化车间设计图纸,净化空调车间面积:约267平方米,吊顶高度为2.5米,净化级别为三十万级;空调系统采用水冷柜机+末端亚高效送风的方式。图纸主要包含送风风口平面图、风管平面图、回风风口平面图、设计说明等图纸。 投稿网友: h512478142
  • 如何搭建医用口罩净化车间
    如何搭建医用口罩净化车间
    2020年因为疫情的关系,医用外科口罩成为人们生活中必不可少的必须品,需求大,市场的供应量自然就要变大,由此也诞生了很多新的口罩供应商,那么口罩的生产环境应该有怎样的标准呢,下面我们就来聊聊: 1、  根据《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械生产质量管理条例》来看,合法合规的口罩厂应具备与口罩相适应的生产储备场所、环境条件、生产设备和专业技术人员生产,符合国家标准和国家有关规定。医疗器械分为三类,口罩属于第二类,所以生产环境必须达到洁净度10万级以上。生产环境必须无尘、无菌,有特殊要求的口罩必须在规定的恒温恒湿条件下生产。 2
  • 怎样选择净化车间装修公司
    净化车间装修相对于普通厂房装修,要复杂的多,因为会涉及(to involve)空调、净化、防火、防静电(是一种处于静止状态的电荷)、除菌(fungus)等诸多要求,所以在准备建设净化车间的时候,一定要找专业的净化车间装修公司才行。那么,接下来小编就为大家了解下,怎样选择净化车间装修公司。 首先、选择净化车间装修公司时可以看下对方做过的案例,一般大型工程都会自由选择靠谱的公司来合作,解释这家公司有一定实力。在市场上参访一遍,想到行业内的大型企业都自由选择了哪些公司来承建商他们的净化工程。 其次、也要关注下资质问题,因为有资质就证明是一家专业正规化的净化工程公司。洁净车间净化工程
  • 百级净化车间空调风量怎么选
    本人最近接一个百级的净化项目方案,虽然没做过,但也想争取一下,所以叫一个厂家设计一下空调,面积大概只有100平方左右,厂家计算出组合风柜的风量要10万以上,我就一直想不通,怎么可能要那么大风量呢?如果不是那么大,又怎样去选风量呢,求各位大师指教一下,不弟在此不胜感激!
  • 06-10年真题及标准解答
    06-10年一级真题及标准解答06-10年二级真题及标准解答
  • 光纤车间的净化车间设计
    最近遇到一个项目,赤脚请教高手支援一下,有哪位高手做过光纤车间的净化车间设计,拜谢了,麻烦传到wws5069@126.com,再次谢谢!!!!
  • 净化车间化学式净化方式
    1光催化法 工作原理:空气通过光催化空气净化装置时,光触媒在光的照射下自身不起变化,却可以促进化学反应的物质空气中的有害物质如甲醛、苯等在光催化的作用下发生降解,生成无毒无害的物质,而空气中的细菌也被紫外光除掉,空气因此得到净化。 2. 甲醛清除剂 工作原理:是采用化学物质和甲醛进行化学反应,达到清除甲醛的目的 1、化学反应类:与甲醛发生化学反应生成二氧化碳和水,如氨水等; 2、生物类:由能与甲醛反应的生物制剂制成,如尿素、大豆蛋白、氨基酸等; 3、植物类:由植物提取物制成,如芦荟、茶叶提取物等; 4、封闭类:由成膜物质制成,形成一层薄膜阻止甲醛释放,如几丁聚糖、液体石蜡等 3.药剂、催化法---冷触媒精华 工作原理:冷触媒,又称自然触媒,是继光触媒除臭空气净化材料之后的又一种新型空气净化材料,能在常温条件下起催化反应,在常温常压下使多种有害有味气体分解成无害无味物质,由单纯的物理吸附转变为化学吸附,边吸附边分解,祛除甲醛、苯、二甲苯、甲苯、TVOV等有害气体,生成水和二氧化碳,在催化反应过程中,冷触媒本身并不直接参与反应,反应后冷触媒不变化不丢失,长
  • 某千级电子净化车间施工图
    图纸简介: 电子净化车间 净化 千级 FFU 暖通 电气 装修 投稿网友: hhc1216 上传时间: 2013-12-10 图纸省份:
  • 如何提高水净化的标准质量?
    如何提高水净化的标准质量?
    如何提高水净化的标准质量?世界各地政府的一个基本目标是高效低成本地向当地的居民供应安全饮用水。最基本的工艺是将微生物的活性解除,避免或减少氯的使用。紫外线杀菌灯作为先进的氧化方法迅速成为实用而经济的饮用水处理方法,成本低,有害的副产品少,而且非常有效,并促进提高水净化的标准质量。饮用水
10万级净化车间标准
10万级净化车间标准专题,为您提供10万级净化车间标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10万级净化车间标准 相关的专业交流讨论,更多10万级净化车间标准相关内容请访问
10号线停运
11g101
