11G101-1中在58页中增加了地下室抗震KZ的箍筋加密范围的构造,其中只明确了非连接区的箍筋加密的情况未说明钢筋搭接部分是否箍筋加密。而61页抗震KZ、QZ、LZ箍筋加密区范围中,注2-当柱纵筋采用搭接连接时,搭接区范围内箍筋构造见图集54页。从54页可看出纵筋钢筋搭接范围也应该箍筋加密。请问各位,针对58页地下室的箍筋加密构造是否也需要按照搭接区范围加密或是只考虑本页的内容施工?希望大家互相讨论!谢谢!
最近有空看看图集,11G101-1有几个问题请教大家。 1.56页,封闭箍筋及拉筋弯钩构造中,抗震:10d,75中较大值,75是哪里的规定? 2.56页,注:非抗震设计。。。。箍筋及拉筋弯钩平直长度应为10d。这个d是不是前者是箍筋直径,后者是柱纵筋较小直径。 3.57页,图1上柱比下柱多出的钢筋应该伸入下柱多长,不用超过加密区吗? 4.63页,机械连接和焊接连接中连接点到楼面距离》=500是哪里的规定?
大神帮帮初入建筑学的小弟,11G101-1上第37页板支座原位标注中这样说到,板支座原位标注的内容为:板支座上部非贯通钢筋和悬挑板上部受力钢筋这句话说的板支座上部是指的是板的上部钢筋(T)还是支座上部的整个板包括(B和T)?求解!
先来明白几个概念:Lab 受拉钢筋锚固长度LabE 受拉钢筋抗震基本锚固长度问题1、在受拉钢筋锚固长度la、抗震锚固长度laE表中 仅表示了la=修正系数×Lab ;LAE=修正系数×la;那么抗震等级为一、二、三级的时候是否可以理解为:la=修正系数×LabE 呢?这个东西在混凝土设计规范里面也没有说清楚。问题2、关于受拉钢筋的锚固长度修正系数里面 :锚固区保护层厚度3d取0.8;5d取0.7,中间插值;这个都还好理解;假如保护层厚度大于5D了 保护区厚度小于3d了怎么办呢?这个在混凝土设计规范上说的是 保护层厚度大于5D或者3D;假设按照混凝土设计规范上来说;我们举例如下假设钢筋直径为16三级纲筋,混凝土强度等级为C40 ;抗震等级为一二级,保护区厚度大于8D;其他情况没得锚固长度计算是否该这样: la=0.7×33(labe)×16=369.6 lae=1.15×369.6=425.04抗震基
11G101-1图集新要点一,保护层定义及其加5,在54页表及注4。原来的保护层是指“纵筋外皮至混凝土表面的距离”,现在的保护层是指“最外层钢筋的外皮至混凝土表面的距离”,中间相差箍筋直径和一个弯折曲率,这一改进,简化了箍筋的计算,也方便了施工成型和质量检查验收,统一了计算钢筋的量取规则。原来成型箍筋要量内净尺寸,箍筋的保护层很小很小,箍筋常常紧靠模板,除箍筋以外的纵筋都是量取外包尺寸,现在统一之后,便于箍筋量尺和成型更增加了构件的质量保证,为翻样软件简化了箍筋的计算,澄清了几十年以来保护层的模糊概念,保护层这一改改得好是一次可喜的进步。以前的做法,梁和柱保护层是分开的不同的,且柱大于梁,梁纵筋还要放在柱纵筋的里边,现在将梁柱归在一起,将墙和板归在一起,更便于记忆更符合构件性质的实际。那个加5很要紧,意思是说,只要混凝土强度等级等于和小于C25,保护层数值都要增加5毫米,这回保护层的活动空间可就加大了,再也不是那么的死板了。也就是说,54页右上方的保护层最小厚度表是按照等于和大于C30的混凝土强度等级制定的。 二,锚固长度及修正系数,在53页。
今天刚拿到楼梯平法翻了一边,感到困惑和失望。抗规中明确要求楼梯即使不进入整体计算也要要考虑地震作用。姑且不说怎么计算,起码要采取一些抗震构造措施吧。结果新图集中绝大部分梯板均无抗震构造措施,仅有的ATa.ATb.ATc还是适用于框架中的AT。也就是说我现在作一个抗震地区的剪力墙结构这个图集将不适用,框架中带折板的楼梯也不适用,否则违反抗规。这本图集前面直接加个适用于非抗震地区得了![ 本帖最后由 akrose 于 2011-10-12 23:01 编辑 ]
一、腹板高度问题hw在图中标注是 梁顶上表面或者板底 到梁底纵筋中心线的距离。按照hw大于等于450配置腰筋,就是高500(没有翼板)和高600(有100的翼板)的梁才配置腰筋了??到底这个腹板高度怎么算?
11G101-2上29页的图2,楼梯平台的上部横向钢筋的外伸长度为850,个人感觉有误,应该是短边跨度1785的1/4,不知道我是否理解错误了,但是看了几份图纸,觉得我没错,求前辈指教
11G101系列图集中讲述的受拉钢筋锚固长度修正系数条件之一为“锚固区保护层厚度”,并且有一个厚度值区间3d~5d(d为锚固钢筋直径)。我对这个锚固区保护层厚度不理解。构件的非锚固区保护层厚度大家都好理解,请老师讲解一下锚固区保护层厚度这个概念,还有就是3d~5d这个区间,当出现小于3d,大于5d的情况又如何处理?
各位大神,小弟求教,直接上图:P70 图中我可以理解搭接百分率百分之50和百分之百搭接长度只要≥1.2Lae就行吗?然后到P55这里又有个搭接百分率的修正系数,也是按百分率计算的。现在如果我的搭接为百分之25,50,100,搭接长度是按P55计算,还是直接P70得?并且请问原因?
11G101-1关于剪力墙竖向筋在LL生根时,下插到LL内满足LAE即可,问题是如果LL高度小于LAE时,该怎么办?是否是伸到LL底再弯折150?
关于11G101图集的问题,新图集上53页受拉钢筋基本锚固长度Lab和LabE代表什么呢?Lab代表基本锚固长度不抗震,LabE代表抗震的基本锚固长度,这个理解应该没错,后面也有用到LaE,在03G101图集中LaE理解为受拉钢筋抗震锚固长度,但是在11G101图集中该理解为什么呢?我看下面有laE=ξaE la,这里面又涉及到 la,图集中也有交代la=ξalab,但是
1、楼梯的一跑是什么意思?2、11g101-2第15页的滑动支座是什么意思?3、11g101-2第14页的单边支承层间平板和三边支承层间平板的区别是什么?4、梯柱按KZ构造做,它在梁上起柱的,下部是不是按梁上柱的做法?上部的做法是怎样的?是按边柱角柱还是中柱的做法?
梁配筋的第二个界面为什么上部配筋为什么是6根钢筋
简要说明:11G101系列图集在规范的基础上做了修订,替代了原来的6本平法图集,也引起了一系列的锚固、搭接、节点构造的变化。 文件格式:Word 文件大小:596 KB
借花献佛,网上下载的11图集,整理了书签分享给大家
文中详细介绍了11G101-1跟03G101-1的变化及不同之处,传上来跟大家一起交流。http://bbs.co188.com/content/1748_4654649_1.html
前几天在改我们院的框架结构说明书时,发现平法后面的构造做法里钢筋锚固长度部分有误,根据基本锚固长度和修正系数计算,中间好几个数据不是四舍五入取值的,有些甚至把0.9d都舍掉啦,不知道有没有问题,
11G101-2现浇混凝土板式楼梯.
