  • 2017年CAD高考真题及答案
    高考刚刚结束,借着高考的余温,这里有份关于CAD的试卷,一起来答题吧!友情提示:注意了!注意了!注意了!据说这份试卷考好了工作效率倍升,甚至可以升值加薪,考砸了就有可能要卷铺盖走人,从此换行和CAD工程无缘了,所以答题需谨慎,加油 !一、选择题(共10题,每题5分)1、CAD的中文名称是什么?A、计算机绘图软件
  • 2010二级设计答案,欢迎拍砖
    2010二级设计答案,欢迎拍砖
    看了一些其他人发的,觉得他们题目领会的不是很清楚,对规范掌握也不是很好,特来献丑[ 本帖最后由 meja 于 2010-5-14 11:35 编辑 ]
  • 2010一注基础下午答案及题目
    2010一注基础下午答案及题目
  • 2010供配电基础下午答案
    今年有很多往年的题目,只不过有的改了参数而已。1~5、CBCCD 6~10、BDCCA 11~15、ACBAA 16~20、DADAA 21~25、BCACD 26~30、ABACD 31~35、ADBCD 36~40、DAACD 41~45、BAACC 46~50、ACABC 51~55、ACDAC 56~60、DDDBA[ 本帖最后由 ljm 于 2010-9-19 21:55 编辑 ]
  • 正儿八经2010案例参考答案
    上午BBBAC CDCBA ABCDB BBCBD DBAAA 下午AB(CD)DA CBBCC AAACB CCCBC ADABA现在大概率确定是11口井。。。括号内由DC变为CD关心的请回答下过了过不了。大致感觉一下通过率如何。[ 本帖最后由 three_coins 于 2010-10-13 20:49 编辑 ]
  • 2007-2010注册考试真题及答案
    2007-2010注册考试真题及答案(上午),备考的兄弟姐妹们,可以下载!
  • 2010真题第32题答案的疑问
    2010真题第32题标答为如下:有起重机、且跨度不小于9m,砌体抗压强度设计值的调整系数为:0.9X0.9=0.81。规范第3.2.3中规定应为0.9,,此处为何多乘了一个0.9的系数,是答案有误吗?请高手够指教
  • 求2010年规划实务的真题答案!
    如题!求2010年规划实务的真题答案!如果有2011年建设部的规划实务培训讲座PPT也行。邮箱: keychain@foxmail.com多谢!
  • 2010年二级专业实务答案公布
    建筑工程1-20:ACDCB,DDCDA,BCBDA,DCBDD.21:ABE22:ABD23:ABCD24:ABC 25 E26:ADE27:AE28:ABCE29:BC30:BCD案例分析第一题问题一:关键线路B→C→F→G,工期17天问题二:关键线路B→E→H,工期19天问题三:不正确,因为根据装修工程施工技术要求,安装在吊顶工程主龙骨上的大型水晶灯属重型灯具,严禁安装在吊顶工程的龙骨上,必须增设附加吊杆。问题四:不妥当。因为竣工验收应分为三个阶段(1)竣工验收的准备参与工程建设的各方应做好竣工验收的准备。(2)初步验收:施工单位在自检合格基础上,填写竣工工程报验单,由总监理工程师组织专业监理工程师,对工程质量进行全面检查,经检查验收合格后,由总监签署工程竣工报验单,向建设单位提出质量评估报告。(3)正式验收:由建设单位接到监理单位的质量评估和竣工报验单后,审查符合要求即组织正式验收。第二题1答:需要:理由:根据《危险性较大的分部分项工程安全整理办法》
  • 2010水工结构专业案例(我的答案)
    上午考试:1、3等2、计算心墙坝防渗土体顶部高程和防浪墙墙顶高程:380.95,382.103、1级,2000年一遇4、浆砌石结构围堰洪水标准:4级导流建筑物,五年一遇5、永久荷载:土压力,泥沙压力、地应力、围岩压力、预应力6、1级厂房吊车梁K值及裂缝允许值:K=1.2,0.3mm7、计算深梁配筋,要求按照2008规范:3100mm2(没敢计算,胡蒙的)8、简支梁配筋结构规定:我选全部正确(没找到考点,据说新规范对两侧的钢筋配筋率有要求;题干要求按照2008钢混规范)9、按八度,构造配筋。(应根据钢混抗震构造要求选)10、重力坝坝踵处应力计算,考虑扬压力:264.85KPa11、堤坡条分法计算浸水后新增下滑力:9.03t(没敢计算,胡蒙的)12、土石坝坝基可灌性,判断使用材料,帷幕厚度:15m,水泥粘土浆13、粘土心墙坝坝肩接触带防渗土料应用:粘土,20%14、仅1正确15、215.2KN16、这个忘了我选的什么了,不过肯定做对
  • 2010全真试题, 大家对对答案吧
    上午混凝土1、云南大理中学用房 按8度计算 一级采取抗震措施 2、稳定系数 抗规3.6.3条文说明(G*3400/663)/(0.075G*3400)=0.023、挑檐裂缝计算 不考虑检修荷载 Mk=0.5(0.1*20+0.15*25+0.5)*2.2*2.2+=15.125 Osk=15.125/(0.87*0.124*0.753)=186 KNwmax=(2.1*0.40x186/200000)(1.9*20+0.08*12/0.01)=0.10mm 4、挑檐挠度计算先计算长期刚度 f=Mk*L平方/(4B)=13mm 5、挑檐配筋 560 验算最小配筋率 6、四级框架柱配箍筋 加密区间距不大于8*12=96 非加密区不大于15*12 =180 8@90/180 抗规表6.3.8-2及6.3.13 7、抗震大偏压计算N=300KN 求es' x小于2as 注意轴压比小于0.15,rRE=0.75 x=300000*0.75/(14.3*400*1)=39es'=
  • 2010年专业课考试对答案
    趁这刚考完还能记一些,特发上来与各位同行对对答案。专业案例分析:1.一建筑加热设备出口温度65度,冷水温度10度,要提供50度热水供洗衣用,热水量为5.5m3/d,40度热水(不记得是供什么用了)热水量为3m3/d。求加热设备每天要提供多少热水量?我选的是8.5,乱填的2.一粗砂过滤池,分8个隔间,正常滤速为9m/s,表面负荷不记得了,求一个滤间反冲洗,一个滤间检修,其他滤间的强制滤速。我选的是12m/s.3.水喷雾系统采用菱形布置,雾化角90度,与电机保护距离多少也忘了,求喷头间距。我选了1.7m,计算出来的最大距离是2.1米,有三个答案小于2.1M,不知道选哪个,就填了这个。如果大家还有什么题想对答案的,可以继续接着发帖
  • 我整理的2010一注结构师基础答案
    我整理的2010一注结构师基础答案,请参考!
  • 2010年一注结构基础答案(法规)
    115. 选B 取得安全使用证或者安全标志,方可使用分析:第三十条 生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备,以及危险物品的容器、运输工具,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格,取得安全使用证或者安全标志,方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。116. 选B 自中标通知书发出之日起30日内分析:第四十六条 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。117. 选D 行政机关自行采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的事项分析:第十三条 本法第十二条所列事项,通过下列方式能够予以规范的,可以不设行政许可: (一)公民、法人或者其他组织能够自主决定的; (二)市场竞争机制能够有效调节的; (三)行业组织或者中介机构能够自律管理的; (四)行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的。 118. 选C节能评估和审查制度 分析:《中华人民共和国节约能源法》第十五条规定
  • 2010年造价师案例真题及答案
    案例真题为图片,只能发压缩包答案(网络版)在下方:案例一:答:1、第一年建设期贷款利息=1/2 ×500×6%=15(万元) 第二年建设期贷款利息=(500+15)×6% 1/2 ×500×6%=45.9(万元) 合计:建设期贷款利息=15 45.9=60.9(万元) 固定资产折旧费=(2000 60.9-100)/8 =245.11(万元) 固定资产余 值= 245.11×2 100=590.22 (万元) 2、计算还本付息、总成本费用 各年还本额=1060.9/6=176.82 (万元) 3、项目资本金现金流量表 第3年税前利润=700-**6-42=99.24(万元),所得税=99.24×25%=24.81(万元) 第8年现金流入=1000 590.22 300=1890.22(万元) 现金流出=176.82 10.61 320 60 91.07=658.48(万元) 净现金流量=1890.22-658.48=1231.74(万元)
  • 2010年二级建造师试卷及答案
    2010年二级建造师试卷及答案
  • 11年注册案例分析是语文高考
    感觉11年注册题目非常绕口,很多地方都存在严重歧义。比如下午加斜板的题,问去除率提高多少?就有两种意思,去除率在原来的基础上提高百分比率是多少;还有种是比原来“去除率”数值大多少。同志们有没有感觉啊
2010山东高考语文答案
2010山东高考语文答案专题,为您提供2010山东高考语文答案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与2010山东高考语文答案 相关的专业交流讨论,更多2010山东高考语文答案相关内容请访问
