在公司以前老清单的基础上,结合2010年市场价格实际情况,部分材料价格有所修改。有需要者下
儒雅自然 2011年装修风格设计 如同山水相依,品山必有水,流水使山陡增灵性和生动,家居装修需要文化韵味的元素来装点,比如一片瓷砖、一套家具,使得家居空间具备文化生命力,经得起岁月的蹉跎而依然韵味十足。 现今,人们对家装的文化价值取向上,中国传统文化元素的现代表现正走向新的高度,一些富有自然、古典文化气息的瓷砖成为这种风尚下的必备元素。 天纬水韵磐石 自然流畅的儒雅与坚定 水韵磐石是“中国陶瓷十大品牌”天纬陶瓷2010年新推出的产品,目标锁定中国迅速崛起的新士阶层,将中国新士阶层如水般儒雅的品质,对理想、目标如磐石般坚定的追求这样两种精神气质完美地融入对水韵磐石的打造中,即水韵磐石所具有的形若水纹、坚若磐石双重优秀品格。 新品集合了对冲频变布料工艺、岩涌技术两
新装修的墙面开裂怎么办?墙面装修是家装工程的主题工程,墙面装修在整个装修过程中尤其重要,但是新装修的墙面就开裂是什么原因呢?新装修的墙面开裂了怎么办呢?墙面开裂有很多原因,如果是刚装修完就出现了开裂,一定是与装修有很大的关系,有几种可能: 一种是墙面基层材料质量差,强度低。主要就是腻子粉,如果用的是质量差的腻子粉,一般耐水性也都比较差,漆都是液体的,主要成分也是水,不耐水的腻子遇到漆之后就会出现粉化
Hello,又到了小编为大家推荐图纸的时间拉,今天小编为大家推荐的是装修施工图,各种户型都有,很有参考价值呦,拿去不谢~{:2_82:}简洁住宅四居室详细装修设计施工图全套现代风格三居室CAD装修设计施工图时尚三居室简洁公寓装修设计施工图三室两厅简约风格装修设计施工图纸
当潮流来袭,不管人们身处何处、接受与否,总能感受到其旺盛扩张之势。百安居网上曾出现过这样一段话:在一个社会急需大规模的建设与生产时,代表力量,速度与主观力量的男性主张就会成为主流意识,而当一个社会进入过剩与动荡时,关切品质,更具有包容性与韧性的女性主张又会抬头。堪称经典。从新装修运动到战后包豪斯的诞生,从高科技到环保主义,从流线型到简约主义,从极简风格到新古典,新浪漫主义,这一系列的变化都暗含了中国古老哲学的相生相克的规律,也印证了社会变革与大众审美之间紧密的互动关系。 百安居网介绍说:新装修主义有别于传统的装修主义的华丽感,新装修时代讲求红花绿叶的搭配,着重于实用,典雅与品味。在呈现精简线条同时,又蕴含奢华感,通过异材质的搭配,并朝向“人性化”的表现方式进展。 新材质主张质感与层次,是未来几年家居材质运用的新焦点。在科宝博洛尼的新品厨柜中出现了斑马纹材质,在榉木质地上烤亮光漆的斑马纹,动感、野性、张扬、传递出更加个性的审美主张;而用厨房
海湾公司2011年最新价格表
家庭装修要做好防水,防外漏工作.所谓防外漏,就是防止居室外部渗漏,若渗漏隐患来自于窗户、阳台,原因是窗户和阳台的铝合金门窗安装时,防水、防漏工艺达不到标准或不合格,造成每逢大雨就有渗漏现象,如果装修时不另改动,就要采取补救措施,具体方法为:窗台另安装,另补防水防漏剂,室外部分挖除原来的防水胶,重新打上防水胶。 如果装修时不另改动,就要采取补救措施,具体方法为:窗台另安装,另补防水防漏剂,室外部分挖除原来的防水胶,重新打上防水胶。 卫生间和厨房方面的防渗漏。渗漏的原因是防水没做好。 防漏的做法是: 1.装修前要认真检查楼上一层的厨房、卫生间是否有渗漏,如果有,则应该先让楼上的防水工程做好后再装修。如果楼上暂时没有住人或因其他原因,楼上的防水工程一时处理不了,则应采取措施进行补救:在渗漏部位的底部涂刷聚氨脂,但渗漏部位的抹灰层要处理掉,基层要干燥。 2.厨房、卫生间未装修时的防水处理:原先未做防水层,则按照上述方法加做防水层;原先已做防水层,则应认真检查,看防水层是否到位,有无破损
新装修的2000平米的商场,用的是75W的金属卤灯,奇怪的是,全部点亮时,有的灯具会熄灭,有的正常,而且正常的和熄灭的有公用一回路。商场总进线是从小区配电室低压柜75mm2的铝芯电缆,在与35mm2的铜芯电缆用胶布直连后(因为电缆长度不够,现场电工临时拼凑,这种做法很不科学,因而发热量大。进入总开关,有灯具熄灭时开关也不跳闸。还有一个就是现在小区变压器只带了这个商场的负载,因为这个小区还未交房没人入住。请大家来帮我分析分析可能的原因,谢谢。
本帖最后由 空空的皮夹子 于 2015-5-11 14:47 编辑 将旧门堵上,在另一面墙上新开一个门,这个房子是一楼,这样开门可以吗,房子是96年的,砖混结构;大神帮忙看一下这个地方可以新开门不。
新装修的房子怎么去除甲醛 装修后多久可以入住?随着人们的环保意识不断的加强,大家在进行新房装修的时候都选用环保材料。那是不是预示者就是真正的环保了呢?然而事实并不是这样的,环保材料的堆积也是导致新房环境污染的源头。那么新装修的房子怎么去除甲醛呢?装修后多久可以入住?甲醛的来源
里面包括新规范勘误!此为最新课件,刚学习过!罗开海(规范编订人)教授讲解!
水工混凝土标准养护室检验方法(SL138-2011).pd
佛山市暴雨强度公式由佛山市国土资源和城乡规划局&广东省气候中心 监制与发布我仅将单一重现期暴雨强度公式发上来禅城区与南海区一致重现期P(年) 公式P=0.25 3809.843/(t+13.230)^0.855P=0.33 3610.706/(t+12.784)^0.819P=0.5 3382.314/(t+12.249)^0.774P=1 3074.947/(t+11.508)^0.709P=2 3046.119/(t+10.340)^0.671P=3 3036.461/(t+9.883)^0.654P=5 3026.178/(t+9.382)^0.635P=10 3013.723/(t+8.763)^0.612P=20 2891.671/(t+7.173)^0.579P=50 2775.451/(t+5.494)^0.538P=100 2697.523/(t+4.333)^0.508顺德区重现期P
房屋装修好之后,业主就可以入住了,但是在日后的家居生活中,业主还得注意对房屋内的装修装饰进行保养。 1)天然木质地板、复合地板可用半干的拖把擦洗,但请勿大量用水擦拭,以免地板受潮起拱;靠近窗口、阳台的地板由于经常受阳光直射暴晒,容易造成地板裂缝,可以采取局部遮盖的方法予以预防;天然木质地板最好1~2个月打腊保养一次。 2)在新居内使用空调,请避免冷暖风长时间直吹房内同一部位,并采取必要的措施,使室内空气保持一定的湿度,以防止墙面、地板受到影响。 3)使用人造石、大理石台面时请注意防止色素渗透,如沾上有色液体或粉剂(如酱油、咖哩粉等)请及时擦拭;人造石、大理石台面上请不要堆放重物或站人,以免引起台面断裂;在使用人造石台面时,请避免台面骤冷骤热,尤其不能直接接触高温物体,放置刚进行过高温烹饪的锅子时请使用锅垫,同时请避免锋利、尖锐物品划伤台面;请勿使用钢丝球或百洁布擦洗人造台面和压克力浴缸。 4)请保持敞开式阳台地漏的畅通。遇大雨天气时,请注意观察阳台地面是否有积水,地漏排水是否畅通,避免雨水积存过多漫入室内。 5)使用浴缸、
遗憾1:冰箱放在厨房,本想和橱柜处在一个水平线,不往外突出太多,结果发现发生了严重的矛盾。 装修第一网点评:如果从一开始就准备把冰箱放在厨房,一定要预留出足够的位置。不妨先到家电卖场中看好各种厨房电器的尺寸再着手选购整体橱柜,不然日后注定会有许多不便。 遗憾2:整体橱柜的内部隔板太少,放置东西不够用,空间浪费比较严重,台面支撑不住也容易开裂变形。 装修第一网点评:整体橱柜的主体就是柜体,在板材价格飞涨的现状下,用材的多少直接决定了整体橱柜的成本高低。由于橱柜商家都是按照长度来销售的,自然而然就会少用隔板,以降低成本。因此,在橱柜的内部多加几处隔板,以保证足够的储物空间,对台面也起到更好的支撑作用,绝对有益无害。 遗憾3:人造石台面的开孔有偏差,尤其是洗菜盆和天然气管道的入口,导致无法继
美国总统奥巴马于当地时间周二晚在白宫椭圆形办公室内宣布美军在伊作战任务结束。在此之前,椭圆形办公室刚刚经历了重新装修。 在奥巴马总统夫妇带着孩子前往马萨葡萄园岛度假期间,白宫的工作人员给椭圆形办公室贴了新墙纸,换了新地毯、新沙发,灯具和咖啡桌也更新换代。 奥巴的新办公椅是一把棕色皮椅。不过办公室内的许多陈设还是维持原
办公室装修在确认好方案之后就必须准备下一步的装修材料选购了,初次装修的朋友未必知道要准备哪些材料,在此北京华誉嘉禾装饰为你提供了一份2017年办公室装修材料采购最新指南以供大家参考。1、墙面材料 涂料、壁纸、无纺布 局部用材:吸音板、烤漆玻璃、铝塑板、装饰板、石材2、顶面材料 石膏板吊顶、硅钙板吊顶、矿棉吸音板吊顶、铝格栅吊顶、顶面喷涂3、地面材料 地砖、地毯、地板、地胶、地坪漆、防静电地板4、门 复合免漆门、实木复合门、实木门、无框钢化玻璃门、有框钢化玻璃门、高隔专用门、防盗门5、隔断材料 轻钢龙骨石膏板隔断、不锈钢钢化玻璃隔断、双层玻璃高级隔断、移动隔断6、照明 格栅灯、吸顶灯、吊灯 局部:防爆灯、筒灯、轨道灯、LED灯带7、强弱电材料 通讯网络
很多新装修的业主都比较关心,自己的家房子多久可以入住。说实话,这个还没有统一的标准。因为理论上讲,每一种装修材料都或多或少的存在有害物质,甲醛、笨、三氯乙烯、二氧化硫,灰尘、细菌等等。从这点上来说,每家装修后,可以入住的时间也不一样。经验上来讲最好空个2~3个月,当然,时间越长,效果会越好。 在装修完成后的控制期间,要做一些必要的有害物质清除措施。这里要注意的事,一定要把家具、软装什么的全部进来后,再进行空置。所以,如果入住时间比较紧的话,装修完了就要赶紧把家具、软装都进来。 1、 多摆放一些绿植。每种绿植的作用也是不一样的。例如: 吊兰
2011年最新装修风格
2011年最新装修风格专题,为您提供2011年最新装修风格相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与2011年最新装修风格 相关的专业交流讨论,更多2011年最新装修风格相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
