  • 不锈钢材质代码是什么意思?
    我们通常用到的不锈钢材质为SUS304,SUS304L,SUS316,SUS316L;还有SUS304TPD,SUS316TPD。这些代码分别代表什么意思啊?
  • 不锈钢材质--带压缩包
    不锈钢材质--带压缩包
    这是拉丝的,要镜面的把凹凸贴图改为噪波,大小40,级别20就可以了.觉得好的就顶下.这要VR渲染器和MX8以上版本可以打开
  • 冷库快速输出CAD后不锈钢材质渲染
    冷库快速输出CAD后不锈钢材质渲染
    冷库快速输出到CAD,并导入到3DMAX中,利用VRAY灯光和溜云库不锈钢材质渲染,优酷在线点此播放视频编号116,装好3DMAX后,再安装vray和溜云库2个插件,可百度搜索一下下载。
  • 氢气储运的不锈钢材质问题探讨
    氢气储运的不锈钢材质问题探讨 氢?的储运通常根据储氢状态的不同和运输
  • 如克不锈钢材质RWP微纳米曝气机
    如克环保供应不锈钢RWP微纳米气泡发生器工作原理: RWP 微纳米气泡机由纳米气泡泵、溶气系统、释放系统等组成。RWP 微纳米气泡机通过纳米气泡泵将气体和水混合后输入到溶气罐,使气体溶解在水中,继而通过 释气装置将溶解气体释放出来形成纳米气泡,并以高速射流到水中,射流对水产生机械电离作用,在打破污染团胶体连接、断裂污染物与水的化学键和电性吸附结合的同时,射入的活性氧、氧离子、电离产生的氢离子和氢氧根离子等氧化分解污染物,实现水质的净化。
  • 废水回用系统不同浓度盐分下的不锈钢材质选择
    废水回用系统中高压泵和高压管道的材料选择非常重要,高压管道采用不锈钢材质,设计者需注意给水对管道的腐蚀情况。
  • 喷淋净化塔不锈钢材质废气净化器
    ?? 喷淋净化塔不锈钢材质废气净化器又称洗涤塔的结构型式分为立式和卧式。立式洗涤塔的工作原理为气液两相逆流接触;含废气体由塔下部进口进入塔内向上运动,通过单层或多层填料,废(尾)气与液相充分接触后吸收或中和,干净的气体经过上层的脱水层排出,从而达到吸收和净化效果。卧式结构的工作原理为气液两相交叉流接触,废(尾)气通过填料层段时与液相充分接触后吸收或中和,从而达到吸收或净化的效果,具有净化效率高、耐腐蚀性能好、重量轻、安装维修方便、废气处理量大等优点。   喷淋塔内填料层作为气液两相间接触构件的传质设备。填料塔底部装有填料支承板,填料以乱堆方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板,以防被上升气流吹动。喷淋塔喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上,并沿填料表面流下。气体从塔底送入,经气体分布装置分布后,与液体呈逆流连续通过填料层的空隙,在填料表面上,气液两相密切接触进行传质。 当液体沿填料层向下流动时,有时会出现壁流现象,壁流效应造成气液两相在填料层中分布不均,从而使传质效率下降。因此,喷淋塔内的填料层分为两段,中间设置再分布装置,经重新分布后喷
  • 无负压供水设备不锈钢材质有什么特点
    通常国内无负压供水设备采用不锈钢材质有304,而实际上是在Cr13型马氏体不锈钢的基础上降低含碳量,加人镍、铝元素(在制造铸件时,不锈钢水塔价格所关联的为净化钢水,降低夹杂物含量等目的,有时适当添加稀土元素)而发展起来的,
  • 一篇不锈钢材料的超全合集
    不锈钢,作为日常最常见的一款材料,兼具了金属的光泽质感和优越的材料性能,不仅颜值在线,成本还相对不高,试问哪个设计师会不爱呢? 今天,我们就从以下几个方面来聊一聊 不
  • 电阻柜柜体采用不锈钢材质有什么优点
    电阻柜柜体采用不锈钢材质有什么优点: 1. **耐腐蚀性**:不锈钢材质具有极好的耐腐蚀性,能有效抵抗各种腐蚀物质的侵蚀,确保设备经久耐用。
  • 药用超纯水箱是否一定要用不锈钢材质
    请教各位纯水方面的专家,我公司新装一套纯水机组,系药品针剂生产的用水,电导率小于0。5μs/cm,也上了紫外线灭菌,超纯水箱为卫生级PE桶,现听说药监局验收时要用不锈钢超纯水箱。我个人认为用卫生级的PE桶基本就可以了,也询问了设备厂家,也得到了肯定。请问有没有什么国家标准或者行业标准规定必须使用不锈钢桶?谢谢!
  • ABS,PPH,不锈钢材料的连接问题
    ABS,PPH,不锈钢材料的连接问题http://co.163.com/forum/content/1898_998266_1.htm随着曝气生物滤池的发展,工艺的发展快,对材料的要求越来越高。曝气管道由原来的pvc,逐渐向ABS,PP,PPH,到不锈钢的发展。也因此出现了连接上的问题。 1.主管道用不锈钢,支管用ABS,该如何连接? (了解到的用不锈钢内丝接头,不锈钢焊接,ABS螺纹) 2.主管道用PP或PPH,支管用ABS,该如何连接? (液熔,采用超声波让2种不同的材料融合) 3.主管道和支管全用不锈钢,但单孔膜曝气器都是用ABS。曝气器的固定? 有没有达人接触过,有什么更好的建议?
  • 污水处理防水套管选用不锈钢材质的原因!
    防水套管的材质通常采用碳钢、不锈钢、镀锌钢管等材料,不锈钢防水套管与常用防水套管一样,不同之处在与材质上的区别。能够应对各种环境或介质都有着很好的功效,应用的范围也十分广泛,包括楼房、建筑、污水处理、人防工程等项目,产品根据不锈钢材质的差异抗腐性能也有差异。 304不锈钢防水套管由原料生产成的,不锈钢防水套管耐化学腐蚀和电化学腐蚀性能在钢材里面是最好的,仅次于钛合金,可以在-270℃-400℃的温度下长期安全工作,无论是高温还是低温,都不会分出有害物质,材料性能比较温度。具有耐热、耐腐蚀、耐高温、耐低温等特点,不锈钢防水套管还具有较高的强度、硬度、适用于需要非常耐腐蚀而力学性能要求不高的场合。如化工厂、化肥厂、硫酸生产厂家的建筑管道中,不锈钢的材料安全无毒,无腐蚀和渗出物,无异味或混浊问题,不含对水质造成二次污染,保持水质纯净卫生,卫生安全性达到完全保证。
  • CAD的材质库为什么没有不锈钢?
    在画立体图的时候发现CAD的材质库没有不锈钢,而且材质库里的材质很少是我们能用上的。请问哪里有工程方面的常用材质?CAD里面有直接画圆锥的工具,我想画多边形的锥体怎么画?
  • 哪位是否可提供不锈钢材质耐氯离子腐蚀性能表?多谢了
    因现在遇到热网加热器因为Cl-腐蚀破坏的问题越来越多。
  • 【小造课堂】不锈钢材料特点一览!造价人收藏!
    不锈钢优点在于耐腐蚀、不易磨损,常用于建筑、家居装饰当中,被大家广泛使用例如:不锈钢水槽、阳台护栏等等,不仅美观,而且清洁也很方便。 那不锈钢材料都有哪些呢?各自的特点又是什么呢?今天小造就来为大家解密!
  • 各种不锈钢的特性和用途
    各种不锈钢的特性和用途
  • 桥梁护栏材质不锈钢和铝合金比较
    桥梁护栏常用的就是不锈钢了,现在使用铝合金的也不少,今天泰孚发展就来比较一下两种材料的一些特点:不锈钢的特点: 1、化学性能:耐化学腐蚀和电化学腐蚀性能在钢材里面是最好的,仅次于钛合金。2、物理性能:耐热、耐高温、还耐低温甚至于耐超低温。3、力学性能:根据不同的不锈钢种类,力学性能各不相同,马氏体不锈钢具有高的强度、硬度,适合于制造既耐蚀又需要高强度、高耐磨性的零件,如水轮机轴、不锈钢、不锈钢轴承等,奥氏体不锈钢塑性很好,强度不太高但是耐蚀性是不锈钢中最好的,适合于需要非常耐蚀而力学性能要求不高的场合,如化工厂、化肥厂、硫酸、盐酸生产厂家的设备用材等,当然也可以用于潜艇等...工行业,铁素体不锈钢力学性能适中,强度不太高但是,耐氧化,适合于各种工业炉零件。4、工艺性能:奥氏体不锈钢工艺性能最好,由于塑性很好,可加工称为各种板、管等型材,适合于压力加工,马氏体不锈钢由于硬度高工艺性能差一些。铝合金护栏特点:1、铝合金护栏无需油漆和维护保养,长新不旧,免除你维护保养的劳累和麻烦,综合成本最低。2、制作
  • 不锈钢与普通钢材焊接用什么类型的焊条?
    工程中,与腐蚀性液体接触预埋件、液位计等用不锈钢(304,316,319)制作,不与腐蚀性液体接触的部分用普通钢材,请教各位大侠,两者间用何种焊条焊接?有何依据?多谢!
3dmax不锈钢材质
3dmax不锈钢材质专题,为您提供3dmax不锈钢材质相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与3dmax不锈钢材质 相关的专业交流讨论,更多3dmax不锈钢材质相关内容请访问
3dmax9注册机
3dmax动作库
