  • 角钢承重量计算,求大神指点一二
    站区电缆敷设,采用的是钢支架 L70X7型 立柱L=1700 横杆L=700怎样求出角钢的承重量 每排布置5根3x300的10kV电缆
  • 【22B-2-50】及其答案和依据
    护理呼叫信号得解除装置应设于护士站 病床旁 病房门口 医护值班室答案是“病房门口” 依据《民规》18.2.1之条文说明。开始时我选病床旁,后来给《民规》18.2.1.2中“主控装置”给迷惑,选了“医护值班室”,考卷给收了3秒后才在条文说明中找到正确答案,好恨!
  • 求:50吨汽吊、8吨汽吊的臂长、起吊重量、作业半径等参数(最好有图)?
    求:50吨汽吊、8吨汽吊的臂长、起吊重量、作业半径等参数(最好有图)?求:50吨汽吊、8吨汽吊的臂长、起吊重量、作业半径等参数(最好有图)?求:50吨汽吊、8吨汽吊的臂长、起吊重量、作业半径等参数(最好有图)?求:50吨汽吊、8吨汽吊的臂长、起吊重量、作业半径等参数(最好有图)?
  • 关于防火堵料的体积和重量
    求助下大家 刚开始接触变电所的电气施工图纸对防火堵料是重量要求.可是一般进防火堵料都是按m³计算价格...所以想知道下大概1m³堵料是多重.....或者他们之间的关系 多谢各位了!
  • 楼板能否承受设备的重量
    大家好问大家个问题:我这边要运输一台设备,加上车大约有40T左右,350厚的板能承受住吗?活荷载为20KN每平方米,拜托大家。如果计算的话该如何计算?
  • [23B-2-50]关于BA监控
    一台冷却塔和一台冷却泵组成的系统,采用BA控制,要求冷却塔/冷却泵自动/手动控制,送回水温度测量,请选择AI、AO、DI、DO点数,下面哪一个正确?
  • 铝方管的理论重量怎么算?
    问题补充:各位老师,请问一,柱采用100*80*5的铝方管,套什么子目合适呢?二,梁采用铝方管,套什么子目合适呢?三,檩条采用铝方管套什么子目合适呢?四,铝方管的理论重量怎么算?谢谢
  • 怎样计算吸取有重量的物质
    我是做工业吸尘器的,想问一下怎样计算吸取有重量的物质,要做系统,比如要吸铁屑,有10个吸气口,怎样计算每个吸气口需要多大的风量和风速才能吸走铁屑,而且要保证主管路里没有残留。那位知道,告诉一下啊,先在这里谢谢大家了!!!!!
  • 角钢各种规格所能承受的最大重量(如40*4的角钢所能承受的最大重量是多少?)
    麻烦大家帮忙解决,我对支吊架各种规格承受重量还不清楚,如40*4的角钢所能承受的最大重量是多少?或者说DN200的镀锌钢管用该用什么规格的支吊架,应该怎样选?不知道这样表达,是否能让各位理解,热心人请回复。[ 本帖最后由 zk522267878 于 2010-10-14 18:40 编辑 ]
  • 估分50以上的99%都能通过
    在有过程的前提下,对本人的估分答案最终版:估分50以上的99%都能通过;估分48以上的70%都能通过;估分46——48的看运气,估计通过几率也不低于40%;目前从两位知道成绩的考友反映的情况是,一位实际分数比估分高了3分,另一位高了2分,说明本人制作的估分答案误差应该在3分以内,并且估分的结果偏于保守;因此作出上述结论。欢迎更多知道成绩的考友继续反馈结果!
  • 砂浆、混凝土是重量比还是体积比?
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-9-16 00:33 编辑 试问:抹灰砂浆是重量比还是体积比?砌筑砂浆重量比还是体积比比?混凝土是重量比还是体积比?考虑清楚再回答:lol最好能有说服力(附上规范的语言最好)
  • 重量和质量存在什么关系?
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-9-16 00:33 编辑 混凝土配合比应为重量比,那么请问重量和质量存在什么关系?应该如何理解比较好呢?:lol
  • 50个建筑常识,你知道多少?
    1. 公共建筑通常以交通、使用、辅助三种空间组成2. 美国著名建筑师沙利文提出的名言‘形式由功能而来’3. 密斯.凡.德.罗设计的巴塞罗那博览会德国馆采用的是‘自由灵活的空间组合’开创了流动空间的新概念4. 美国纽约赖特设计的古根海姆美术馆的展厅空间布置采用形式是串联式5. 电影放映院不需耳光6. 点式住宅可设天井或平面凹凸布置可增加外墙面,有利于每层户数较多时的采光和通风7. 对结构形式有规定性的有大小和容量、物理环境、形状的规定性8. 功能与流线分析是现代建筑设计最常用的手段9. 垂直方向高的建筑需要考虑透视变形的矫正10. 橙色是暖色,而紫色含有蓝色的成分,所以偏冷;青色比黄色冷、红色比黄色暖、蓝色比绿色冷
  • 如何建模使得角钢受形心轴压?
    最近在用ansys模拟角钢形心受压,由于角钢截面形心不在构件上,不知道如何在形心施加荷载,希望高手帮忙指点一二:1. 我试过在角钢端部模拟一个刚性板,这样形心落在刚性板上,再在刚性板上施加压力。 可是这样进行的特征值屈曲分析得的值与理论值有出入,比理论值大,估计是因为刚性板刚度的影响。2. 试过把力从形心移到剪心,并把力分解为集中力与弯矩,计算后所得值与理论值很接近。虽然这个方法可以获得正确结果,可是计算量太大,太繁琐。3. 试过用mass21,然后用rigid region耦合端部节点与形心点,特征值分析后得的值与端部有钢板的情况基本一致,同样比理论值大,我觉得估计是这两种效果是一样的。(我觉得用耦合的方法可以最终解决这个问题,可是我对耦合只有粗浅的了解,不知道除了刚性域,有没有其他的耦合方法可以适用到这个问题上。)希望高人可以指点其他可行方法!谢谢!
  • 请问刺绳和角钢立柱怎样连接?
    需要做一个网围栏,立柱采用角钢,自己想的是,在立柱上焊接一个钩子,把刺绳放进去,不知道在角钢上焊接钩子该怎样描述 或者怎样画图,希望有类似经验的坛友能传授一下。
  • Q235和Q355型钢同截面重量一样吗
    钢平台设计完进行工程量计算时,用PKPM型钢库查询出来的重量,感觉应该是Q235的,网上查询了下Q235和Q355钢材的理论重量不同,想明确下这两种型钢同截面同长度的重量一样吗,比如查出来的HW125*125*6.5*9为23.6KG/M
  • 有50个电脑插座的配电问题
    新手求救:我刚接手了一个工程,大概有50个电脑插座,请问选用断路器用c45n什么型号的?是不是:Pe=45*300*0.8=10.8kw I=10.8/220=50A 选用C45N60的型号是否可以? 选用BV3*15PC40的电缆型号是否可以?清高手指点,我不想被k
50角钢重量
50角钢重量专题,为您提供50角钢重量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与50角钢重量 相关的专业交流讨论,更多50角钢重量相关内容请访问
相关热门专题
50号公路
60平米小户型效果图
