学校的练习作业,大家给评评
我们每次在绘制图纸之前,都要对图纸的大小预设做一个精准的计算,多大的图纸可以装得下我们的设计,会不会太小或者是过大?我们要对我们绘制的图纸的尺寸有个大概的估计。因为我们不光要调整视图大小,我们还要考虑需要用多大的图框、要按什么样的比例打印,文字和标注的要求的字高是多少,箭头尺寸是多少等等。只有预先做好规划,才能更好的提高我们的绘图效率。 步骤一:在你的电脑桌面上打开你的迅捷CAD编辑器软件,没有相关的小伙伴们是可以点击“迅捷CAD编辑器”进行下载安装到自己的电脑桌面上的。然后我们双击打开运行该CAD编辑器软件进入操作界面即可。
我们的项目施工的是别墅,图纸上的洞口是1800mm宽,施工队把洞口留到1820mm,他们说是以防窗户安装不进去,并且窗套已做好,但进现场现场的窗户是1730mm宽,这样造成窗套收口用工量及抹灰量大大的加大,施工队不愿施工,问问高手这样的问题出在谁的身上,应该如何解决!
我下的是天正暖通7。5,下了注册机破解的。现在 发现一个最大的问题就是 我画好图纸以后保存起来,居然只能用天正7。5可以打开。。我直接用CAD2004打开图纸,所有图纸都不能显示出来,这样的话,如果我把图纸发给别人,别人电脑没装天正暖通的话是不是打不开了。。其余小问题很多,不一一列举,大家都有说了。在线等帮助。
第一个是画图的线型第二个是平面图例
网友见笑啦~
本帖最后由 qiuyu1325 于 2014-12-14 10:53 编辑 客户发来的CAD图纸标标注尺寸是4814 量出来的尺寸是245 如何放大到原尺寸4814. 尺寸不变图纸放大
在工程量清单计算规则里,比如墙体涂料,按图示尺寸计算,那么门窗洞口侧面也要计算(墙体抹灰说了不予增加);计算踢脚板遇见洞口都要扣除,无论大小。清单里好多都是简单的按图示尺寸计算,但遇到一些图纸上不显示但有尺寸又必须做的,就像门窗洞口侧面做涂料时,就不知道怎么处理才好。
怎样快速对PDF格式图纸进行绘图修改?我们常常在完成CAD绘图工作之后,会将CAD图纸保存成PDF格式,这样便于储存及预览,但是若是在这个时候想要进行绘图修改就会非常麻烦。在 xun jie CAD编辑器(标准版)中,有一个【绘图统计】功能,利用这个功能,我们可以快 速获取CAD图纸的内容信息。现在小编给大家演示一下: 1.运行CAD编辑器(标准版),打开软件后,切换到【高 级】选项卡。 2.找到并点 击【绘图统计】功能,打开绘图统计窗口。
自定义一个420*891的A2加长图纸,图框尺寸也是420*891为什么布满图纸的打印比例是1:1.04而不是1:1 ?如果按照1:1肯定打不全,请教各位,谢谢!
大家好: 那位有电气元件的的外形尺寸图纸,对成套厂来说非常的重要呀因为现在好多地方要样式书,没有这些不好做呀,如果那位有请上传在此谢过
本人需要一张S9-2500/10变压器的外型尺寸图纸,查了很多资料,都没有,最大到1600的,难啊!如果哪位大侠有的话,能否给出,我这里先谢了.
设置好图 层、线型、标注样式、目标捕捉、单位格式、图形界限等。很多重复性的工作则可以在模板图如ACAD.DWT中预先做好,开始新图拿来就能用。 跪求要这样的一份成套电气柜厂的范本图纸,请赐教!
图纸简介: 本图纸为上海耐腐阀门公司各类球阀及尺寸图纸,但是实际尺寸需要大家调整。图纸内容包括:球阀浮动球式、固定球式剖面图、外形尺寸等相关参数等。 投稿网友: wangjun3068 上传时间: 2014-06-05 <
请教各位专家一个问题,关于图纸上设备的尺寸问题:在设计的时候,设备的品牌一般都是还没有确定的,那么我们图纸上设备的尺寸应该怎么确定?谢谢
补偿器安装图纸及尺寸表点蚀肯定就是和润滑用的油液关系较大的,而在同一时间其还需要与补偿器的本身运作分不开联系。一般的时候,补偿器在运用的流程中都是有指定的处理模式准则的。补偿器的局部超负荷导致事实上触摸应力大大超越补偿器给的作用力,而有的补偿器达不到全波纹长触摸或仅在波纹的一端触摸,乃至对角触摸。补偿器安装位置和作用补偿器是设置在容器壳体或管道上的柔性结构,用于补偿管道温差或机械振动引起的位移。因为温度改变,它可以自在胀大和收缩。除尘设备的送风管道一般温度较高,加热时管道会胀大。管道长度越长,膨胀大越大,相应的力也越大。补偿器资料的挑选正确与否以及时候时候的承重的是不是适配的情况,热处理硬度的挑选与匹配,也是影响前期点蚀的原因。补偿器传动的不合理润滑及润滑剂的挑选不适也是影响前期点蚀的原
