  • 谁有ABB软启动器的样本啊?
    看了本网站下载的ABB软启动器的接线图纸,对于PSS系列的图纸看不明白,所以想找本样本,但是在网上找了半天也没有。谁能给我传一份啊?谢谢
  • ABB的软启动器电流信号问题
    ABB的软启动器有模拟量输出功能,好像是23和24号端子。通过设置可以将其设置为4~20mA电流信号,通过计算机电缆接入DCS。我想问的是,当软启动器启动结束退出后该信号是否还能保持,还是也跟着没了?记得当初和ABB交流的时候他们好像说ABB的软启动器在启动完成退出后并不是完全意义的退出了,还能保持有基本的电机保护功能。不知道大家有没有人知道详细情况。
  • ABB软启动器参数设置方法
    ABB软启动器参数设置方法
    软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只
  • ABB软启动器安装调试手册
    ABB软启动器安装调试手册
  • 关于软启动器接线的请教
    关于软启动器接线的请教
    能否解析一下图一,KM1有必要加吗?还有FR放在这里还是放在KM2下端?一样吗?(ps:每天坚持发个问题,一年后是不是也变成大师了:lol)
  • 软启动器为什么起动失败?
    一、起动成功的定义 通常人们认为电动机转起来了就算是成功。但是如果引起的电网压降太大了,发生共网的其他设备却因欠压跳闸了,正在运转着的设备堵转了等情况,这也是无法接受的。所以软起动成功的定义应该是在某个设定的时限内使电动机起动完成,且对于共网的其他电气设备的影响被限制在允许限度以内。
  • 软启动器的图片大家看看
    软启动器的图片大家看看
    软启动器的图片大家看看
  • 电机软启动器该如何选型?
    给电机选配软启动器是个很复杂的事儿! 一般选配会更具一下几个方面:1、 但一般会根据电机铭牌上的参数来选配。 比如:电机的型号、额定功率、额定电压、额定定子电流、额定转子电流、转矩、使用频率等。
  • 国产低压软启动器有哪些啊?
    国产低压软启动器有哪些啊?好一点的啊!拒绝广告!
  • 关于软启动器的实践经验!
    关于软启动器的实践经验!
    今天一上班就接了个电话。市供热公司的换热站昨天晚上高压侧突然断电,送电后两软启动器(一台是雷诺尔的JJR1-400,另一台是德力西的CDJ1-400)同时不能起动。与它们共用一个电源的变频器却可以正常运行,我看了软启动器的参数设置,完全正常。最后猜测是由于09的设置(按钮控制)的问题,把它恢复到出厂的设定(键盘)即可正常起动。试车后就可以把它的设置改为(键盘+外控)。
  • 《求助》软启动器不能启动
    《求助》软启动器不能启动
    现在我们用了3台一模一样的22KW的真空泵。用的是AB的SMC-3的软启动器。但是最近发现其中的一台泵不能正常启动。故障表现为,启动后,电流先是冲到200A,然后降到100A后又缓慢的上升到200A,直至报警。测量了一下软启动的输入电压是好的。但是输出电压有很大的问题,波动很大。正常起动的泵的软启动器的输出电压:不正常泵的软启动器的输出电压:查了一下24V输入是正常的。
  • 软启动器旁路的电机保护
    一般软启动器有下列保护功能 (1)过载保护功能:软起动器引进了电流控制环,因而随时跟踪检测电机电流的变化状况。通过增加过载电流的设定和反时限控制模式,实现了过载保护功能,使电机过载时,关断晶闸管并发出报警信号。 (2)缺相保护功能:工作时,软起动器随时检测三相线电流的变化,一旦发生断流,即可作出缺相保护反应。 (3)过热保护功能:通过软起动器内部热继电器检测晶闸管散热器的温度,一旦散热器温度超过允许值后自动关断晶闸管,并发出报警信号。 (4)其它功能:通过电子电路的组合,还可在系统中实现其它种种联锁保护。大多数软起动器在晶闸管两侧有旁路接触器触头,其优点是: (1)控制柜具有了两种起动方式(直接起动、软起动)。 (2)软起动结束,旁路接触器闭合,使软起动器退出运行,直至停车时,再次投入,这样即延长了软起动器的寿命,又使电网避免了谐波污染,还可减少软起动器中的晶闸管发热损耗。但在软启动器启动结束切入旁路运行时还能不能对电动机实现保护功能?怎么实现保护,还需另加综合保护装置吗?
  • 软启动器控制电源怎么接
    软启动器需要220V 的控制电源,请问可以直接从主电源跳线过去(一根相线加一根零线),如果不可以,一般软启动器从哪儿取电源,软启动器挂墙安装
  • 消防泵能否使用软启动器?
    有个45kW的消防水泵,供电距离有300m,我想问问大家,有没有规范说消防泵慎用软启动器,而宜用直接启动的?谢谢!
  • 关于软启动器与变频器的问题
    软启动器与变频器的区别在哪里啊?都可以对电机转速进行调节,一个采用变呀,一个采用变频而已,还有什么区别吗?况且软启动器的价格有优势,为什么还有许多人选择采用变频器呢?
  • ABB软启动器PSS系列参数设置方法
    软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联晶闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联晶闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。 软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。ABB PSS系列软启动器有3个旋转设定开关合一个2位拨动开关,对于各种不同的应用场合都能完成基本的参数设定。
  • 求ABB PSTB470软启动器说明书
    我的油箱是blues258@163.com PSTB470-600-70,PST软启动器各位帮忙啊,小弟在这里先谢谢了
  • 关于直接起动,软启动器问题!
    想问下就是关于风机、水泵,多大千瓦需要什么样的起动方式,有没有一个标准,比如多大千瓦可以直接起动,多大千瓦要星三角起动或自耦降压起动,多大千瓦要软启动?请大家指教,谢谢!
  • 电机软启动器的5大特点的探讨分析
    电机软启动器的工作原理: 电机软启动器是采用
abb软启动器
abb软启动器专题,为您提供abb软启动器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与abb软启动器 相关的专业交流讨论,更多abb软启动器相关内容请访问
a1图纸尺寸
abb软起动器
