CAD2010升级包 下载解压双击安装[ 本帖最后由 ht1203 于 2011-3-30 20:35 编辑 ]
AutoCAD 2007 Service Pack 1 请大家及时更新!官网下载页面:http://usa.autodesk.com/adsk/servle...&linkID=2475161经测试,可以用在包括简体中文版在内的所有版本的的 ACAD2007 上,安装后不需重新注册激活。更新、修复了N多东西。更新、修复内容简介:http://images.autodesk.com/adsk/files/readme0.html直接下载: http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad2007sp1.exe
请问大家,AUTOCAD2004的版本运行下,有没有相对应的天正软件能与之很好兼容啊~?现在我用的是天正6.0,可是不能很好的兼容,请指教
小第现在正做个工程,所有的图都画在一个dwg文件里面,刚开始没什么问题,现在所有的图快画好了,却一直提示栅格太密.执行命令的速度变的非常慢.就是框选一根线条都得等半天才好,根本不能进行画图的操作啊 求哪个牛人告诉我解决的办法啊.(我已试国关闭栅格这些操作,但都没有效果啊,哪为牛人赶快来救救小第啊!):'( :'( :'( :'( :'(
AutoCAD乱码补丁2[1][1].
我有一套电气绘图软件AutoCAD Electrical 2006 (简体中文版),有需要请回复!!软件简介AutoCAD Electrical 2006 (简体中文版)刚出品,超强大的电子电路印刷电路设计软件,电子工程师或设计师的必备, 世界领先的设计软件和数字内容公司欧特克(Autodesk),综合考虑数广大客户的需求,于日前宣布推出其下一代制造业软件解决方案和服务,从而为制造业公司提供了目前市场上最全面的二维和三维设计与数据管理解决方案组合。 新增功能 AutoCAD Electrical 2006 的新增功能AutoCAD 数据移植使用新的数据移植实用程序可以轻松地将在 AutoCAD® 或 AutoCAD LT® 软件中创建的现有设计移到 AutoCAD® Electrical 中进行进一步的修改。使用增强的移植工具,可以显著缩短将原始 AutoCAD 数据转换为智能 AutoCAD Ele
向使用AutoCAD-Electrical2006的朋友请教:在绘制完图纸后怎样统一更改(线号)的字体?我现在的办法是逐一更改,这样很麻烦!
在使用纬地数模功能的时候,需要读出地形图的图层,现在我的地形图上的等高线和地形高度数字是同一个图层,怎么才能快捷地把地形高度数字所属的图层转变成为另一个独立的图层。请大家指教一下!:D
我在安装AutoCad2004 ExpressTools时进行到选择 “我接受” 再点击 “下一步” 后,安装程序没有反应,处于停止状态,等了很久也不动,但没有死机安装了几次都是这样失败了请问老大,这是何故?
AutoCAD是设计人员的常用工具,随着电脑的普及,使用者越来越多。但要熟练掌握CAD技术对新手来说不是一两天的事(本人也是新手^o^),恐怕连一些使用CAD多年的前辈也未必敢说样样精通!为帮助新手和自己,特去一些网站转载了有关AtuoCAD应用技术和技巧的文章,供学习之用。在此先声明,如果您认为我侵犯了您的著作权,请向本人随时提出,我会及时改正。 一、AutoCAD R14汉字处理的有关问题 著名的Autodesk公司于前年推出了AutoCAD R14版,其全新的32位CAD引擎,使得R14成为Windows环境下最快的一个版本,众多的新功能如新的图形系统、Windows一致的用户界面、强化的TrueType字体支持、光栅矢量混合编辑及强大的网络功能等令人激动不已,业界好评如潮。今年5月推出了全本地化的简体中文版,为中文CAD图形制作提供了强有力的工具。然而,现在广泛流行的仍然的是AutoCAD R14英文版,笔者在用其处理中文时,遇到过一些问题。其实该版是一个国际版本,通过适当的设置,完全可以支持全面的CAD中文化。下面给各位介绍应用过程中的
三、绘图仪出图时的“内存不足”的问题 用HP DesignJet 系列的绘图仪出图时,遇到绘图仪“内存不足”的错误,绘制的图纸就会不完整或发生裁剪。AutoCAD的用户经常问,怎样才能确定绘图仪出图时到底需要多少内存?怎样配置我的绘图仪的内存,才能满足我的出图需求?有没有方法可以读入绘图文件以决定该文件打印所需内存? 这个问题的确是一个硬件问题,而与软件AutoCAD没有太大关系。我们把从HP公司获得的有关信息,整理如下,以供AutoCAD用户参考。一般来说,图形文件的大小与绘图仪用来打印文件的内存并无直接关系。对于图形中没有光栅图象和 TTF字体的打印内存,如果使用支持HP-GL/2语言的驱动程序,绘图仪所需的内存大约是这个文件大小的1.3倍。但是,如果图形中含有光栅图象和 TTF字体,这个数值就不再有效了。绘图仪也许的确需要20MB的内存来处理3MB的图形文件。实际上,由于文件从计算机传递到绘图仪,再经绘图仪处理,打印成图,需要经历一个复杂的过程,无法准确估计打印机要使用多少内存。不过,粗线条、复杂对象(光栅图象
我在安装Cad2004ExpressTools时,点击接受协议,再点击NEXT,就没反应了。也不是死机,NEXT也变成灰色的,无法在点击了。不知道那位高手可以指点一下,是什么原因。
我的CAD有时候选择物体的时候,选择了这一条,再选择下一条线的时候,上一条线(已经选择的)就掉了,有一个办法就是按住SHIFT再选择就好了,但是那样好麻烦!请大哥赐教!(小弟不想重新装CAD了)
关于AutoCAD 2004重新授权用注册机方法安装AutoCAD 2004后,如果某日由于某种原因造成授权失效需要重新授权,需要先删除原来的License文件。论坛几次看到网友询问License文件存放位置,现提示如下:1、License文件存放的位置:C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Macrovision\SafeCast\Product LicensesAutoCAD 2004是这个文件:BD113000.dat Inventor 7 Series是这个文件:B1495000.dat2、注册表键:AutoCAD 2004: "bd113000" Inventor 7 Series:
曾有一个lockTB14.arx程序可以锁定AutoCad的工具栏,有没有一个类似的程序可以锁定AutoCad的命令Command栏,防止鼠标的误拖动?
AutoCAD快速绘图技巧:简化坐标输入 准确绘制Auto CAD图形,一般都要采用输入坐标的方法。输入坐标的方法有绝对坐标、相对坐标、极坐标及相对极坐标,特别是使用相对坐标更加普遍。但是,使用相对坐标要输入@,遇到反方向时还要输入负号,这样势必影响绘图速度。通过多年的绘图实践,发现绘制水平直线和垂直直线时可以简化坐标输入,快速提高绘图速度。即:在正交方式打开的情况下,在输入坐标时,首先按住鼠标左键移动鼠标,向x方向移动时,即可以画出水平直线,只需输入x方向尺寸,无须输入@、逗号、负号等符号,即可完成绘制,直线的方向与鼠标沿x轴移动方向一致。同理,鼠标向y方向移动,也只需输入y方向尺寸。XY方向非等比缩放 问题的提出 看到站内好些方法介绍xy方向不同比例缩放,对其中一种复制粘贴法感兴趣,但不知怎么来操作:复制有好多种,crtl+c,copy命令,选中物体后在右键的菜单中选中复制项,不知道是在何种情况下进行复制?论坛里说粘贴前输入xy比例,但我试了好像在任何情况下都没提示有要输入xy比
美国aotucad公司在过去10年一直不积极打击盗版,让中国人用他的cad画图上了瘾,入世后,他们要收网了,利用版权局打击盗版。而正版目前涨价到一万八一个点。不能用盗版的了,怎么办?用什么工具画图?
如何减少AutoCAD文件的大小 当图形文件经过多次的修改,特别是插入多个图块以后,文件会越变越大,这时,电脑运行的速度也会变慢。你可以通过选择文件菜单中的实用工具>清除命令,清除无用的图块、字型、图层、标注型式、复线型式等,这样,图形文件也会随之变小。
AutoCAD启动时将自动加载默认的基本菜单文件“acad.mnu”,其默认路径可在“工具→选项→文件→菜单、帮助和其它文件名称→菜单文件”中查看。 其中,后缀为mnu的是原始 ASCII 菜单文件,mnc是已编译的菜单文件,mns是源菜单文件。
在AutoCAD制图的过程中,有许多相同的图形需要复制,例如机械里的螺钉、螺母,工民建里的门窗、桌椅等。你可以使用Copy Object和Scale命令,这对于等比缩放的图形比较合适,比如门、桌椅等。但对于非等比缩放的图形,这些命令就不太合适了。 比如下面这个例子,图中窗户缩放后的图形样式,并不是你想得到的结果。这个时候,“块”便有了用武之地。
autocad
autocad专题,为您提供autocad相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与autocad 相关的专业交流讨论,更多autocad相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
