  • AutoCAD2006就要发布了!
    根据Autodesk公司的最新消息,AutoCAD 2006 版将于2005年3月中旬发布。本月已发布了该版本的第4个测试版,也就是正式版本发布前的最后一个测试版本。 AutoCAD 2006 版新增了许多实用的功能,包括有:最具创建性的动态图块,它可以让同一块根据不同的需求具有不同的显示外观。由于在实际使用中很多图块之间都具有很大的相似性,这使用户的图块定义量大大减少。最具吸引力的实时在位数据输入功能,用户不需要再在看命令行了,所有的数据输入均可在鼠标旁完成,如果各位使用过其它三维软件,应该理解这样的功能。最具实用性的表格公式及表格数据动态连接。它可让表格内的数据相关联,也可以让表格上的数据与图形中的某个对象相关联。该版本的图形格式与AutoCAD 2004 和 2005 版本相兼容,这给用户的升级提供了很好的理由。在提供的开发接口方面,也对.net技术进行了完善,而对于LISP和VBA方面则没有做改动。对象模型除了对新功能的支持外,没有对以前的BUG做改进。
  • AutoCAD.Electrical.2006设计实战
  • AutoCAD2006中文输入问题
    今天刚装了AutoCAD2006,但问题就来了,以文本编辑框中输入 中文后无法确定,但输入 英文却很正常,请有使用过的朋友能指点一下.下午又试了一下, 发现只是在中文输入法打开状态下无法确定,但只要关闭中文输入法则可以正常输入 中文并确定.
  • CASS7.0 for AutoCAD2006
    CASS7.0 for AutoCAD2006 分两个压缩卷,希望使用后谈谈。。CASS7.0CAD2006.part1.rar文件的破解在20#[ 本帖最后由 lhldragon2004 于 2008-9-22 22:33 编辑 ]
  • AutoCAD2006命令与系统变量
    目录3D 命令 3DARRAY 命令 3DCLIP 命令 3DCONFIG 命令 3DCORBIT 命令 3DDISTANCE 命令 3DDWFPUBLISH 命令 3DFACE 命令 3DMESH 命令 3DORBIT 命令 3DORBITCTR 命令 3DPAN 命令 3DPOLY 命令 3DSIN 命令 3DSOUT 命令 3DSWIVEL 命令 3DZOOM 命令
  • 提供AUTOCAD2006的激活机
    运行下面的"keygen.exe",在将"申请号"后的数据填写到keygen的上面的空白处,然后计算出"Activation code",回到激活的界面,选择"输入激活码",下一步,产品的地区选择"中国",将上面得到的激活码填入CAD2006的注册处,完成激活!
  • 介绍中望autoCAD2006软件
    本人学习CAD时安装过几个版本的CAD软件,因为需要将天正建筑植入到CAD中,很麻烦。无意中发现中望CAD2006软件,安装后就可以正常的试用非常方便。可以免费下载试用一个月,过期后也可以试用,但有部分功能将被锁住。网址是:www.zwcad.com 感兴趣的朋友可以试试
  • AutoCAD2006入门与进阶实例
    AutoCAD2006入门与进阶实例
    AutoCAD2006入门与进阶实例洪恩产品!看个截图!!
  • 求救--AUTOCAD2006激活码
    各位GGJJ,我刚刚开始学习CAD。装的是2006,现在需要激活请教大家序列号:191-75444444申请号:J5VS 1X11 3NGG 2Z15 NYW9 87ASEX92麻烦大家帮忙算一下,我这里下不到激活码生成器谢谢大家了。
  • 给网友们送AutoCAD2006.exe
    AutoCAD2006.exe 共附件61个,一定要全部下载完才可以解压的,记住了兄弟们,心急吃不了热豆腐.1
  • AutoCAD2006二级培训教程
    AutoCAD2006二级培训教程
  • AutoCAD+2005-2006+启动加速
  • 我的autocad2006怎么不认识@
    请教个问题,我用find命令查找8@100,明明图面上存在,可是显示未找到,经我多次尝试,发现如果只输入一个@,查找结果是别的任意字符,若只要是@与其他(比如8@100)字符组合,查找结果是找不到,有谁碰到过或哪位高手赐个解决办法,谢谢!!!!!
  • autocad2006快速绘图详解
    autocad2006快速绘图详解分享交流学习
  • AutoCAD2007ServicePack1
    AutoCAD 2007 Service Pack 1 请大家及时更新!官网下载页面:http://usa.autodesk.com/adsk/servle...&linkID=2475161经测试,可以用在包括简体中文版在内的所有版本的的 ACAD2007 上,安装后不需重新注册激活。更新、修复了N多东西。更新、修复内容简介:http://images.autodesk.com/adsk/files/readme0.html直接下载: http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad2007sp1.exe
  • autocad2010servicepack2
    CAD2010升级包 下载解压双击安装[ 本帖最后由 ht1203 于 2011-3-30 20:35 编辑 ]
  • 64位win7下安装autocad2006
    由于一些软件还仅支持acad2006及以下版本,而现在64位的win7更能调动主流电脑的性能 ,所以在64位win7下安装autocad2006成了必然。今天安装时遇到一些麻烦,通过百度,终于解决问题,总结出一套最简便的安装方法,供大家参考。如论坛已有此类资料,权当给大家多个查询的窗口。
  • autodesk公司又奉上autoCAD2006
    AutoCAD 2006 新功能介绍
  • 请教关于AUTOCAD2006的字体问题
    我现在用的是2006,以前用的是16,我需要打钢筋的符号,但是在14.0中都打的出来的,在这里全部是问号,我把14.0的fonts全部拷贝到2006的fonts中去了,怎么还会有这样的情况,请问什么原因啊?
  • 发个autoCAD2006说明(赚积分)
    AutoCAD中的主要强化和改进之处是提高了二维制图功能的易用性。具体而言,新增功能有:(1)显示线条的长度和角度等制图和编辑中各要素的相关信息,可实现更直观的制图功能;(2)当移动鼠标、以矩形框选择要素时,可以动态地高亮度显示所选要素、以便确认目标要素是否被选中的功能;(3)放大和缩小图形时,可以连续显示放大和缩小的过程、轻松把握哪些部分被放大或缩小的功能;(4)提取座标值、角度和长度等画面上的现有要素的某个属性值,将其用于计算中、并将计算结果用于其它要素的制图和编辑的电子计算功能,等等。 ACM除了上述AutoCAD的功能强化和改进外,还追加了便于再利用现有图形的功能。再一个新增功能就是:只需将想再利用的图形从现有画面中拖至正在制作的画面中,即可复制图形和结构属性(有关哪个图形要素属于哪一部分的图形构成信息)。通过根据不同的结构属性利用现有图形,即可提高接下来的制图效率。 AIS则提高了建模的操作性。比如,追加了这样的功能:对于轴承、圈簧、凸轮和轴等定型部件,只需输入标准,即可自动生成三维形状。焊接材料的建模功能方面,可实现此前不支持
autocad2006
autocad2006专题,为您提供autocad2006相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与autocad2006 相关的专业交流讨论,更多autocad2006相关内容请访问
autocad2004下载
autocad2006下载
