  • 发现下载AutoCAD2007网址
    发现下载AutoCAD2007网址,大家分享:http://www.shuigong.com/software/cad/20060326/cad3671.shtml
  • AUTOCAD2007下载(带注册机)
    AUTOCAD2007下载(带注册机) 首先上传注册机请大家务必注意:光盘格式的文件必须用虚拟光驱解压(后缀名为.iso的文件) 虚拟光驱在最后我也上传来了 文件大概65个压缩包
  • autocad2007免费下载,快来哟!
    可到这里下载原程序http://bbs.zahuopu.com/thread-27934-1-1.html软件大小:554MBhttp://bbs.zahuopu.com/thread-27934-1-1.html速度很快的
  • AutoCAD R14~2007下载+注册机
    AutoCAD 14 中文版(57.8M) 虽然CAD已经2007了,可是R14对于低配置的机器来说绝对是首选。SN-220-60222353CDKEY:BL96点击下载 AutoCAD14 中文版:http://www.xn163.com/SoftView/SoftView_168.htmlAutoCAD 2000 简体中文版(307M)AutoCAD 2000简体中文版文件,有序列号和破解文件。s/n: 112-11111111 或 220-60212555cd-key: 5X8NUG 16LBRG 点击下载 AutoCAD2000 中文版:http://www.chinashanhua.com/soft/autocad2000cn.rarAutoCAD 2002 简体中文版(160M)点击下载 AutoCAD 2002 简体中文版:http://www.uupo.com/html/ZJBB/2006_01_06_607.asp
  • AUTOCAD2007 注册机下载
    网上有不少朋友要CAD2007注册机,现免费奉上
  • 下载AutoCAD 2007中文版
    下载AutoCAD 2007中文版
    《AutoCAD 2007中文版》2CD[ISO]电骡下载:http://lib.verycd.com/2006/04/21/0000099857.html
  • 《AutoCAD 2007中文版》电骡下载
    http://lib.verycd.com/2006/04/21/0000099857.html动作要快呀,新鲜热呼的刚出炉~~~~~~
  • AutoCAD2007简体中文版下载
    AutoCAD2007简体中文版下载 http://www.hzcad.com.cn/post/188.html
  • 现在用AUTOCAD2007好用吗?
    我现在还在用2007年版本的,不知道其他版本的怎么用,有时候在这里画的图纸在2004版本的里面都开不了,都不知道是什么原因,不知道现在用哪个版本的最好?汗希望大家多多指点1谢谢!
  • AutoCAD2007教程总汇.rar
    AutoCAD2007教程总汇
  • [下载]autocad2004算号注册
    AutoCAD2004 注册方法(中英文版本通用):Win9x 下的安装及授权方式: 1、安装序列号: 400-123456782、安装完毕重新启动系统3、运行AUTOCAD2004,当提示输入授权号时,先记下上面的申请号; 然后运行Acad2004.exe,根据刚才获得的申请号获得授权号; 将此授权号用于AUTOCAD2004,OK! 4、安装过程中国家尽管选择China。 注:如申请号出现的不是20个数字(不只五组),则删除 \Windows\All Users\Application Data\Macrovision\SafeCast\Product Licenses 目录下的 BD6FA000.dat 和 BD113000.dat 两个文件。然后再重新运行AutoCAD 程序,就可以重新申请了。WIN2000/NT及WINXP 下的安装及授权方式: 1、安装序列号: 400-123456782、运行AUTOCAD2004,当提示输入授权号时,先记下上面的
  • [转帖]AutoCAD2007发布时间!
    AutoCAD的下一个版本AutoCAD 2007,将于2006年3月23日正式发布。文件格式正如我们预测,AutoCAD 2007将采用新的DWG文件格式,但仍向后兼容。幸运的是Autodesk公司听取了客户的意见,提供了足够的向后兼容性。AutoCAD2007可以另存为2004,2000甚至是以dxf为格式的R14。在选项对话框中你可以设置缺省的文件保存格式。打开速度先来做一个文件打开速度的快速测试。创建1,000,000个矩形的dwg文件,然后以各种格式保存并打开。版本 大小 打开时间 AutoCAD2000 59,814 KB 24秒AutoCAD2004 18,550 KB 20秒AutoCAD2007 21,284 KB 22秒从上表可以看出,2004版本的文件尺寸最小,但在2007中有稍微的增大。这很可能与多出来的2秒钟载入时间有关。上表给我们最深印象的是2000生成的文件大小是其它两个版本的3
  • autocad2000--2007汉化版
    autocad2000--2007汉化版,很有用的一个软件!!
  • AutoCAD2007坐标系的问题
    我在用2007画3D模型时候,发现只要改变视图大小或类型,UCS原点就变化了,不是我定义的原点了。这个是我操作问题,还是2007的bug啊。 举例: ucs 0,0,0回车 然后我绘制一个圆柱。 使用zoom,e后 我想再在原点为中心绘制第二个圆柱 但是这个时候我发现我再输入0,0,0作为原点的时候,已经不是在原来那个原点了。 如果我不使用zoom,e, 那么原点就不会变化。可是2005就没有发现这个问题,原点的设置也是一样的。
  • 下个AutoCAD2007害死我了
    上次下个AutoCAD2007,查了没有病毒,但用几次机器就重启,不知是什么毛病,害的我重装好几次机器希望楼主这个软件好用,谢谢楼主~~~
  • AutoCAD2007超级打印程序
    AutoCAD2007超级打印程序
    最近更新,比AutoCAD自带的发布命令还好用。她有以下功能:1. 一次性可以打印N个文件;2. 每个文件可以有N张图纸;3. 每张图纸可以大小不等,横竖方向,位置随意放置;4. 可以打印模型空间和图纸空间;5. 可以按图块图层打印,也可以按单张图纸打印;6. 可以将配置保存成默认文件,程序下次开启会自动调用,省去再配置的麻烦;7. 可以将要打印的图纸保存成列表,下次使用可以读入列表;8. 最好在每次使用时单独打印一张测试页,看看能否充满图幅;9. 按图块/图层打印时,速度可能有点慢,请耐心等候,打印完毕后,会有提示,除非死机;A. 如果已多个开启AutoCAD,将会调用第一个AutoCAD,请注意;B. 为使打印出来文字不会出现问题,请确保有全部的字体;C. 点一下"清空"按钮,将开始使用. Enjoy!
  • 奉献AutoCAD2007及其注册机
    这个保证能用,我已经用了很长一段时间,一点问题没有,希望对大家有用。双击setup.exe安装时选择单机安装,按提示下一步,安装完成后,启动AutoCAD2007,把产品编号放到注册机中产生激活码,激活产品。共49个分卷,希望大家不要着急。
  • AutoCAD2007教程PPT格式
    AutoCAD 2007中文版教程,教程详细讲解了图形绘制、修改、规划和管理图层、图形编辑、填充、文字和表格、标注、三维网络和实体等内容,并附有练习题及答案。
  • Autocad2007 中英文版下载!
    网上找到的几个Autocad2007 中英文版下载!http://download.tigerspace.nethttp://www.51ct.cn
autocad2007下载
autocad2007下载专题,为您提供autocad2007下载相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与autocad2007下载 相关的专业交流讨论,更多autocad2007下载相关内容请访问
autocad2007破解版
autocad2008
