  • 限位橡胶接头有哪些配件!
    限位橡胶接头是一种常见的管道连接元件,其重要性不言而喻。为了确保其正常、稳定地工作,限位橡胶接头需要配备一些必要的配件。下面,我们就来详细介绍一下这些配件。 首先,限位装置是限位橡胶接头的重要配件之一。限位装置的出现,主要是为了防止橡胶接头脱落,防止管道拉脱,从而提高管道系统的安全性能。限位装置通常由限位板和限位螺栓组成,限位板能够限制橡胶接头的位移范围,而限位螺栓则用于固定限位板,确保其在工作过程中不会松动或脱落。 其次,支架也是限位橡胶接头的重要配件之一。支架的出现,主要是为了解决高空橡胶接头和高压橡胶接头的安装问题。在高空和高压环境下,橡胶接头需要承受来自管道自身和重力的双重压力,如果没有支架的支持,橡胶接头很容易发生位移或脱落。支架通常采用独特的三角形支撑结构,能够有效地支撑橡胶接头的重力,使其安装更加稳定、耐用。 此外,埋地保护装置也是限位橡胶接头的重要配件之一。在地下工作时,橡胶接头很容易受到各种外界因素的影响,如土壤压力、地下水等。为了保护橡胶接头,需要安装埋地保护装置。埋地保护装置通常采用耐腐蚀、耐磨损的材料制成,能
  • 98ZJ901_室外装修及配件
    论文简介:中南地区建筑标准设是在湖北、河南、湖南、广东、广西、海南六省区建设厅领导下,中南标办会同中南六省区标办组织辖区设计单位,依据国家和行业现行有 投稿网友:q_qngjing7417 上传时间: 2013-03-12
  • 开关柜的一些介绍和配件
    开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。从应用角度划分:进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母
  • 关于卸料平台配件的问题
    关于卸料平台配件的问题
    请问各位,卸料平台图中“两套卸甲连接”的卸甲长什么样啊,有哪位有现场相片吗吗,吗吗,求助
  • 吊杆及其配件的公称尺寸
    吊杆及其配件的公称尺寸
    吊杆及其配件的公称尺寸.
  • 请教:密封R123用甚么橡胶?
    现要求一个R123输送泵,普通橡胶,丁氰橡胶,氟橡胶都有“润胀”现象,无法使用请问甚么橡胶可以和R123兼容?或者甚么泵可以输送R123?求高人指点!
  • 污水厂维修配件|Ф67可提升管式曝气管|EPDM曝气橡胶膜片
    污水厂维修配件|Ф67可提升管式曝气管|EPDM曝气橡胶膜片 可提升管式曝气器 【产品适用范围】 可提升微孔曝气器是我公司在曝气系统改造过程中,吸取国外同类产品优点的基础上,最新研发的可在不停水、不停气的情况下安装的新型曝气器。本产品可应用于城市污水、工业废水的各种活性污泥
  • 橡胶坝底板高程如何确定
    规划河底高程比现状河底高程高近2m(坝址处),请问坝底板高程应该以规划河底还是以现状河底高程确定?规划河底高程是因为挖沙使现状河道严重下切,考虑河道泥沙淤积确定的,预计河道达到规划河底标高需要50年请各位大侠指教
  • 制冷配件行业的两器评析
    作为制冷行业的配套产品,制冷两器指的是制冷系统中的热交换器,主要包括蒸发器和冷凝器。大到中央空调,冷库设施,小到家用空调,冰箱等家用制冷电器等都离不开这两器。 对于整个制冷产业而言,两器在这个行业中起着举足轻重的作用,而随着制冷行业的不断的发展,这两器行业也有客新的变化,呈现出新的特点。在这两器的产品中,翅片式换热器和“微通道、平行流”属于风冷换热器,其他的都是水冷换热器。 第一、 翅片式换热器 翅片式换热器在制冷配件行业的两器中发展的时间最长,运用的范围最为广泛。在全国两百多家的两器的生产企业中,翅片式换热器的占有比例是最高的,由于翅片式换热器在长途运输中容易因为外力作用造成产品不可逆转的损伤,所以,对其产品的运输物流等的要求比较的高,为了降低成本,翅片式换热器的生产企业遍布全国,以方便制冷行业的配套发展。 第二、 壳管式换热器 作为水冷换热器中的元老级产品,目前
  • 请教关于选择橡胶护舷的问题
    按Vn——船靠岸法向速度,取0.25m/s。计算1000吨级货船的撞击力为E0=59.6KJ请问应该选择什么类型的橡胶护舷?还有应该选择多长的橡胶护舷?是根据规范《橡胶护舷》选择吸能大于59.6kj的橡胶护舷吗,那排架计算的时候,反力也要按相应的橡胶护舷的最大反力来计算了,请问可以这样理解吗?
  • 11ZJ901 室外装修及配件
    11ZJ901 室外装修及配件
    文件格式:PDF 文件大小:7 M
  • 关于橡胶坝综合单价咨询
    由于工程处于前期阶段,想咨询一下橡胶坝的综合单价是多少,坝高2m、3m、4m的综合单价分别是几万元/m,综合单价含泵房、土建结构部分、橡胶坝等所有的费用,如果含消力池、海曼的费用最好。河道的总宽度约20米。感谢各位的支持!
  • 桥梁橡胶充气芯模如何使用
    桥梁橡胶充气芯模如何使用
    本帖最后由 li_yang_chu 于 2013-3-29 07:37 编辑 桥梁空心板芯模简介 桥梁空心板芯模是一种大型的橡胶气囊产品,主要用途是作为桥梁空心板的内模辅助混凝土浇筑使用;现在的气囊型桥梁空心板芯模工艺已经十分成熟,相对传统的钢模和木模,它具有运输使用方便,可以循环使用(可以循环使用60-120次,根据施工人员使用熟练程度),大大降低施工成本。 桥梁空心板芯模的使用方法 在空心梁板的钢筋笼及外模检查无误后,方可浇注混凝土;混凝土的浇注、振捣、配料等与实心混凝土预制构件基本相同。 使用桥梁橡胶充气芯模浇筑桥梁板的工序为:钢筋笼
  • 橡胶防老剂废水如何处理?
    我们公司要上新项目,生产橡胶防老剂RD,每天产生废水量40m3,初始COD21000,所含有机物主要为苯胺,RD单体及其异构体,NaCl浓度10%-14%,pH10-11,求大虾们赐教处理工艺,谢谢
  • 板式橡胶支座的质量探讨
    板式橡胶支座的质量探讨
  • 问一下这种配件多吗?价格如何?
    这种wire nut货源多吗?价格如何?谢谢http://img523.imageshack.us/img523/9924/dgde8.jpg
  • 精品-消防箱内配件的安装
    精品-消防箱内配件的安装
    请提提意见或建议
  • GAT487-2004橡胶减速垄
    GAT487-2004橡胶减速垄
橡胶配件
橡胶配件专题,为您提供橡胶配件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与橡胶配件 相关的专业交流讨论,更多橡胶配件相关内容请访问
相关热门专题
