  • AutoCAD 2012插件的问题
    各位同仁,我刚刚装上AutoCAD 2012,打开图的时候,提示我缺少TCH KERNAL,让我去天正下载插件,我下载了一个TPlugIn 8.2,不过好像没用呃,说是让我安装AutoCAD2010-2011,请问我该下载什么插件才能在2012里打开图呢?我找了半天没发现支持2012的插件,这图我急用呢...各位高手帮帮忙吧...谢谢啦
  • AutoCAD2007ServicePack1
    AutoCAD 2007 Service Pack 1 请大家及时更新!官网下载页面:http://usa.autodesk.com/adsk/servle...&linkID=2475161经测试,可以用在包括简体中文版在内的所有版本的的 ACAD2007 上,安装后不需重新注册激活。更新、修复了N多东西。更新、修复内容简介:http://images.autodesk.com/adsk/files/readme0.html直接下载: http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad2007sp1.exe
  • autocad2010servicepack2
    CAD2010升级包 下载解压双击安装[ 本帖最后由 ht1203 于 2011-3-30 20:35 编辑 ]
  • AutoCAD2012版字体转换程序
    AutoCAD2012版字体转换程序
  • 请教:AutoCAD2012 注册后启动不了
    上个月我在官网上下载了AutoCAD2012,安装正常,注册正常,使用正常,前几天我的电脑还原了一次,就把CAD重装了下,能够正常安装,装完了后正常启动,然后就注册,注册成功后,进入软件做了些个人设置,然后就关了。等我第二次启动CAD,当启动界面上显示“正在准备RIBBON环境”时,会突然弹出一个不完整的卡住了的CAD界面,然后就一直卡在那儿,没动静了。我把注册机拷给其它装了2012同学用过,都可以用。后来我把电脑还原过,重装系统过,还换了英文版CAD2012(官网下载r的)的试过,但还是出现上述情况,烦请知道解决办法的大大不吝赐教,小弟不胜感激。
  • 关于AUTOCAD2012安装和激活的小心得
    今天试着安装使用了CAD2012,安装和激活过程不是很顺利,经历了安装失败和激活失败,经过自己在网上搜索资料,最终解决问题,现将自己遇到问题的解决方法与大家共享,希望对有需要的TX有所帮助。 一、网上流行的AutoCAD 2012的安装说明:1.启动安装 Autodesk AutoCAD 20122.输入安装序列号: 666-69696969, 667-98989898, 400-454545453.输入密匙: 001D1 4.完成安装,重启CAD。5.点击激活按钮之前你有2个选择a)禁用您的网络或拔掉网线;b)点击激活后它会告诉您,您的序列号是错误的,这时点击上一步等一会再点击激活即可。选择了a或b后看下一步。6.在激活界面中选择我拥有一个Autodesk激活码7.一旦到了激活屏幕启动注册机如果你是32位的请启用32位的注册机如果是64位的请启动64位的注册机。8.先粘贴激活界面的申请号至注册机中的Request中,9.点
  • AUTOCAD2012(或天正)操作问题(或设置问题)
    本帖最后由 lilin410598708 于 2016-3-5 11:49 编辑 cad2012 修改单行文字 修改完点在旁边 光标变成了框选第一点,怎么设置呢?比如说像2011.2006这样,修改完字之后就是十字光标。我仔细描述下问题 我用的天正的单行文字 之前修改文字 修改完直接点在旁边 这个就完事了. 光标变成了十字状态 或者变成了待选择的 小方框那种 按一下ESC会变成十字光标 ;但是现在CAD2012一点旁边就变成了 框选的第一点,如图1: 虽然也是需要ESC回到十字光标位置 但是还是不适应啊 这个是不是有什么参数被不知不觉给改了啊
  • AutoCAD2012安装程序及注册机
    AutoCAD2012安装程序及注册机
    AutoCAD2012安装程序及注册机AUTODESK公司借助世界领先的二维和三维设计软件之一——AutoCAD ,软件中强大、灵活的功能,实现卓越的设计和造型。28年来,Autodesk一直在坚持不懈地帮助客户提高设计流程效率。AutoCAD提供了可靠的三维自由形状设计工具以及强大的绘图和文档制作功能,在全球拥有数百万用户。加速文档编制借助AutoCAD中强大的文档编制工具,您可以加速项目从概念到完成的过程。自动化、管理和编辑工具能够最大限度地减少重复性工作,提升您的工作效率。无论项目规模和范围如何,AutoCAD都能够帮助您轻松应对挑战。AutoCAD中种类丰富的工具集可以帮助您在任何一个行业的绘图和文档编制流程中提高效率。参数化绘图——定义对象间的关系。图纸集——有效整理和管理您的图纸。动态块——使用标准的重复组件,显著节约时间。标注比例——节约用于确定和调整标注比例的时间。追求卓越,永不满足。依靠AutoCAD中的绘图和文档编制工具超越客户期望。探索设计创意A
  • AutoCAD 2012 KeyGen(32位)
  • autocad2012转换成pdf格式图解
    1.打开欲转换的cad图形2.选中“打印”按钮,弹出“打印”对话框,在“打印机/绘图仪”——"名称(M)“中选择”DWG To PDF.pc3",图纸尺寸选中要打印或者转换的页面格式,如下图所示:然后点击“窗口(o)<",选中需要转换的形,点击图形的左上角和右下角,如图2所示最后点击”确定“,弹出如图3的对话框,选择保存位置,设置名称即可
  • 精通Autocad civil 3d 2012
    这是学习土木工程设计的好资料
  • 电气AutoCADElectrical2006
    我有一套电气绘图软件AutoCAD Electrical 2006 (简体中文版),有需要请回复!!软件简介AutoCAD Electrical 2006 (简体中文版)刚出品,超强大的电子电路印刷电路设计软件,电子工程师或设计师的必备, 世界领先的设计软件和数字内容公司欧特克(Autodesk),综合考虑数广大客户的需求,于日前宣布推出其下一代制造业软件解决方案和服务,从而为制造业公司提供了目前市场上最全面的二维和三维设计与数据管理解决方案组合。 新增功能 AutoCAD Electrical 2006 的新增功能AutoCAD 数据移植使用新的数据移植实用程序可以轻松地将在 AutoCAD&reg; 或 AutoCAD LT&reg; 软件中创建的现有设计移到 AutoCAD&reg; Electrical 中进行进一步的修改。使用增强的移植工具,可以显著缩短将原始 AutoCAD 数据转换为智能 AutoCAD Ele
  • AutoCAD-Electrical的疑问?
    向使用AutoCAD-Electrical2006的朋友请教:在绘制完图纸后怎样统一更改(线号)的字体?我现在的办法是逐一更改,这样很麻烦!
  • 安装AutoCad2004ExpressTools
    我在安装AutoCad2004 ExpressTools时进行到选择 “我接受” 再点击 “下一步” 后,安装程序没有反应,处于停止状态,等了很久也不动,但没有死机安装了几次都是这样失败了请问老大,这是何故?
  • 小问题:关于autocad2004的
    请问大家,AUTOCAD2004的版本运行下,有没有相对应的天正软件能与之很好兼容啊~?现在我用的是天正6.0,可是不能很好的兼容,请指教
  • 有关于AutoCAD的图层的问题!
    在使用纬地数模功能的时候,需要读出地形图的图层,现在我的地形图上的等高线和地形高度数字是同一个图层,怎么才能快捷地把地形高度数字所属的图层转变成为另一个独立的图层。请大家指教一下!:D
  • AUTO CAD救命啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    小第现在正做个工程,所有的图都画在一个dwg文件里面,刚开始没什么问题,现在所有的图快画好了,却一直提示栅格太密.执行命令的速度变的非常慢.就是框选一根线条都得等半天才好,根本不能进行画图的操作啊 求哪个牛人告诉我解决的办法啊.(我已试国关闭栅格这些操作,但都没有效果啊,哪为牛人赶快来救救小第啊!):'( :'( :'( :'( :'(
  • AutoCAD2012注册机 32bit 64bit
    最新发布的autocad2012的注册机,里面含有详细的安装和激活方法。学生第一次发布资源。如果有条件,请使用正版软件。
  • AutoCAD乱码补丁2[1][1].
    AutoCAD乱码补丁2[1][1].
  • AutoCAD 2012测试版已经开始进行测试
    今天突然在网上看到了AutoCAD 2012测试版已经开始进行测试了,新的AutoCAD 2012代号为“Ironman(铁人)”。如果你想测试AutoCAD与其它Autodesk软件的测试版本,请在Autodesk的测试站点登记。 beta.autodesk.com
autocad2012
autocad2012专题,为您提供autocad2012相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与autocad2012 相关的专业交流讨论,更多autocad2012相关内容请访问
autocad2002
autocad2013
