如何解决Unhandled Access Violation Exception错误概述:此文档解释了各种各样的在AutoCAD R14中出现“致命错误:Unhandled Access Violation Exception”的原因,及一些修复损坏图形的方法。产品 版本 平台 AutoCAD R14 Win95中文版, WinNT中文版 关联文档 TD101848 文档编号: CTD1702.DOC 修订版本: A 文档创建日期:Sep..24,1998 最近修改日期:1998,9,24 文档有效期至:Aug, 1999 提示:在使用Autodesk产品支持技术文档中指出的方法、建议和样例时,您将承担与之相 关联的风险。Autodesk 对使用产品技术支持文档中的建议所带来的损失或其他事件 不承担责任和义务。1998 Autodesk 公司版权所有 Autodesk 和 Autodesk 徽标是 Autodesk公司的注册商标。其他品牌名称
IE7.0与AutoCAD R14有冲突吗?我的电脑升级到IE7.0后,CAD R14运行出奇的慢,ACAD.exe的CPU使用率比平时高得多但CAD2002却很正常请问大侠们,这是何故?谢谢了
AutoCAD 2007 Service Pack 1 请大家及时更新!官网下载页面:http://usa.autodesk.com/adsk/servle...&linkID=2475161经测试,可以用在包括简体中文版在内的所有版本的的 ACAD2007 上,安装后不需重新注册激活。更新、修复了N多东西。更新、修复内容简介:http://images.autodesk.com/adsk/files/readme0.html直接下载: http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad2007sp1.exe
CAD2010升级包 下载解压双击安装[ 本帖最后由 ht1203 于 2011-3-30 20:35 编辑 ]
安装了AUTOCAD 14 但在关闭的时候会弹出个框 说 ”0x008b3b9e"指令引用的"0x03a331dc"内存.该内存不能为”read". 经千方百计后,终找到了解决之道,不敢独秘,发上来同大家分享.
<P>各位同盟好!!请问哪为大哥/姐有autoCADr14的使用说明,最好是教程什么的,本人常用autocad2004,现在首次接触r14,还望各位指条明路,若有麻烦发我邮箱一封,多谢了呀!!</P><P>邮箱:<a href="http://www.gotocad.com/bbs7/mailtluhuxiong@163.com" target="_blank" >luhuxiong@163.com</A></P>
不知道有谁知道r14 图象附着时中文版为什么不象英文版那样自动获得比例,不知道那位达人回答下
向大家请教一下为什么设计院的人都喜欢使用R14,难到仅仅是为了怀旧吗,还是因为R14的使用久了,版本更新功能变的强大了反而不习惯了吗?那OFFICE等其他的软件更新了却受到欢迎呢?做为一个新人我比较喜欢用2004版甚至是2006的,而到了设计院后,发现大家反而都用R14,于是不得不版本倒退到一步来保证和别人在文件交流上更为方便点,虽然高版本的是可以转换成低版本的,但好象大多数的新人进了设计院后还是用了R14的,但是在使用上就很不方便了不习惯,我就是想请问大家一下还有其他一些什么原因导致大家如此恋就R14,如果说R14就是好,为什么又不断有这么多新的版本出现,我是个新人很多不懂的地方,也不知道我的问题是不是很愚痴,不知道大家有没有遇到这样的问题呢?
在AutoCAD R14中,模板文件以dwt为扩展名,缺省路径在Autocad\Template中。当我们需要绘制一批具有相同设置的新文件时,使用者按自己的需要来设计模板,这样就免去了多次重复设置之苦。下面来看看设计模板的具体步骤: 1.开始启动AutoCAD R14后,在Start up对话框中,点击Start from Scratch,在Select Default中选择Metric(公制),然后点击OK按钮开启一幅空白的新图。 2.设置绘图单位和图限:选择Format/Units Control对话框,缺省的单位为Decimal(十进制),可根据需要进行设置。选择Format/Drawing Limits进行图限的设置,命令行中缺省的图限左下角为(0,0),按回车即可,出现图限右上角坐标为(420,297),这是标准的A3幅面图限。若要设置成其它幅面,输入相应的右上角坐标值即可。图限改变后,只有点击了Zoom All图标,屏幕上显示的坐标极限才与设置的图限相匹配,字形、尺寸标注等,也可根据需要进行设置。 3.设置层:点击层图标,打开Layer&
mtalctrl是超线程补丁,另外两个是退出时出错的补丁
AutoCAD R14-2008所有的版本下载AutoCAD 14 中文版(59.5M) (askcad.com),为工程师增加动力虽然CAD已经2007了,可是R14对于低配置的机器来说绝对是首选。Key : W36HS/N : 117-99703105Code: C3DF32EA点击下载 AutoCAD 14 中文版【 http://www.chnhighway.com/highwa ... ocadr14/autocad.zip】=======================================================AutoCAD 2000 简体中文版(149M)AutoCAD 2000简体中文版文件,有序列号和破解文件。S/N:227-60059189CD-Key:C7NCQD授权码:8E4CEE10点击下载 AutoCAD2000 中文版【 http://data.gdlis.cn/5tuxing/AutoCad20
AutoCAD R14双CPU补丁程序,在双CPU电脑上使用AutoCAD R14中。1. 把文件MTALCTRL.EXE拷贝到你的电脑上;2. 运行MTALCTRL.EXE ;3. 在MTEXT的对话框中出现两个选项,“Automatically load as AutoCAD starts up”和“Demand-load during the first MTEXT-related command.”,选择第二种;4. 选择OK保存改动并退出对话框,重新启动AutoCAD。
Auto CAD R14高级使用教程
AutoCAD 14 中文版(57.8M) 虽然CAD已经2007了,可是R14对于低配置的机器来说绝对是首选。SN-220-60222353CDKEY:BL96点击下载 AutoCAD14 中文版:http://www.xn163.com/SoftView/SoftView_168.htmlAutoCAD 2000 简体中文版(307M)AutoCAD 2000简体中文版文件,有序列号和破解文件。s/n: 112-11111111 或 220-60212555cd-key: 5X8NUG 16LBRG 点击下载 AutoCAD2000 中文版:http://www.chinashanhua.com/soft/autocad2000cn.rarAutoCAD 2002 简体中文版(160M)点击下载 AutoCAD 2002 简体中文版:http://www.uupo.com/html/ZJBB/2006_01_06_607.asp
请问大家,AUTOCAD2004的版本运行下,有没有相对应的天正软件能与之很好兼容啊~?现在我用的是天正6.0,可是不能很好的兼容,请指教
很久以前收集到的,刚刚上这个论坛,不知道以前有没有人发过,先传上来跟大家分享,不过是R14的,希望大家不要嫌老哦:)所谓AutoCAD“附赠”工具(Bonus Tools),也就是隐含在AutoCAD R14中的一组鲜为人知的命令,它们的作用很独特,能帮助我们更快地完成绘图工作。此套工具只有在安装时选择“全部安装”或“自选安装”后才能被装入,它和AutoCAD标准工具一样,也有菜单、工具条及命令方式,唯一不同的是,要调用它的菜单,就必须用“menu"命令装入,否则只有通过命令行的方式执行。下面我就介绍一下此套工具的作用及用法,希望各位能通过这些工具,在实际工作中起到事半功倍的效果。 1. 列出外部参照、块实体: COMMAND: xlist (回车) TOOLBAR: 可列出外部参照或块的详细资料,包括对象、颜色、层、线形等信息。最重要的是,它可不“击碎”实体而直接过滤出其中所含对象的信息。 2. 快速引线: COMMAND: qleader (
1.在AutoCAD中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。 2.有的用户使用AutoCAD时会发现命令中的对话框会变成提示行,如打印命令,控制它的是系统变量CMDDIA,关掉它就行了。 3.椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。 4.CMDECHO变量决定了命令行回显是否产生,其在程序执行中应设为0。 5.DIMSCALE决定了尺寸标注的比例,其值为整数,缺省为1,在图形有了一定比例缩放时应最好将其改为缩放比例。 6.BREAK将实体两点截开,在选取第二点时如用“@”来回答,可由第一点将实体分开。 7.CAD的较高版本中提供了形位公差标注,但圆度及同轴度中的圆不够圆,其实,AutoCAD中常见符号定义都在AutoCAD安装目录下SUPPORT子目录下的gdt.shp文件中,其中2号和
我在安装AutoCad2004 ExpressTools时进行到选择 “我接受” 再点击 “下一步” 后,安装程序没有反应,处于停止状态,等了很久也不动,但没有死机安装了几次都是这样失败了请问老大,这是何故?
Autocad R14打开文件自动关闭问题,如果把R14的文件拖到Autocad r14快捷方式的图标上,文件能打开,说明Autocad r14程序安装是正确的,dwg文件也没有什么问题。但如果先运行Autocad r14程序,再用open打开dwg文件,就会自动关闭。windows Xp Sp2系统,已打过“AutoCAD R14在XP2系统下退出出错所有版本通用补丁”,系统用卡巴斯基6.0杀毒软件,可以肯定不是病毒问题。哪位大侠有办法解决或遇到类似问题的解决方法,先谢了。
我有一套电气绘图软件AutoCAD Electrical 2006 (简体中文版),有需要请回复!!软件简介AutoCAD Electrical 2006 (简体中文版)刚出品,超强大的电子电路印刷电路设计软件,电子工程师或设计师的必备, 世界领先的设计软件和数字内容公司欧特克(Autodesk),综合考虑数广大客户的需求,于日前宣布推出其下一代制造业软件解决方案和服务,从而为制造业公司提供了目前市场上最全面的二维和三维设计与数据管理解决方案组合。 新增功能 AutoCAD Electrical 2006 的新增功能AutoCAD 数据移植使用新的数据移植实用程序可以轻松地将在 AutoCAD® 或 AutoCAD LT® 软件中创建的现有设计移到 AutoCAD® Electrical 中进行进一步的修改。使用增强的移植工具,可以显著缩短将原始 AutoCAD 数据转换为智能 AutoCAD Ele
autocadr14
autocadr14专题,为您提供autocadr14相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与autocadr14 相关的专业交流讨论,更多autocadr14相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
