  • AutoCAD 2004 准绿色版(不需要安装)
    AutoCAD 2004 准绿色版使用方法:(要注意解压顺序)解压缩后直接运行setup.bat就可以了,再把文件夹内的ACAD文件发送快捷方式到桌面就可以了,如果文件夹移动了位置或重命名了,则只需要重新运行一下setup.bat就行。支持Windows 98/2000/XP !(本人一直在用)[ 本帖最后由 kuody 于 2010-7-8 17:55 编辑 ]
  • Acme_CAD_Converter_V8.2.0.1330绿色版
    CAD版本转换工具2011最新绿色版Acme_CAD_Converter_V8.2.0.1330打开任意版本的CAD图纸,然后在“文件”菜单下选择“另存为”。在“保存类型”下拉框中指定好所需文件版本和类型保存即可。[ 本帖最后由 xcajcj 于 2011-10-5 08:02 编辑 ]
  • 小巧实用的CAD看图工具绿色版
    这个是目前体积最小的DWG图形查看工具,绿色版不需安装,完全破解,没有限制。
  • 现在用AUTOCAD2007好用吗?
    我现在还在用2007年版本的,不知道其他版本的怎么用,有时候在这里画的图纸在2004版本的里面都开不了,都不知道是什么原因,不知道现在用哪个版本的最好?汗希望大家多多指点1谢谢!
  • AutoCAD2007教程总汇.rar
    AutoCAD2007教程总汇
  • [转帖]AutoCAD2007发布时间!
    AutoCAD的下一个版本AutoCAD 2007,将于2006年3月23日正式发布。文件格式正如我们预测,AutoCAD 2007将采用新的DWG文件格式,但仍向后兼容。幸运的是Autodesk公司听取了客户的意见,提供了足够的向后兼容性。AutoCAD2007可以另存为2004,2000甚至是以dxf为格式的R14。在选项对话框中你可以设置缺省的文件保存格式。打开速度先来做一个文件打开速度的快速测试。创建1,000,000个矩形的dwg文件,然后以各种格式保存并打开。版本 大小 打开时间 AutoCAD2000 59,814 KB 24秒AutoCAD2004 18,550 KB 20秒AutoCAD2007 21,284 KB 22秒从上表可以看出,2004版本的文件尺寸最小,但在2007中有稍微的增大。这很可能与多出来的2秒钟载入时间有关。上表给我们最深印象的是2000生成的文件大小是其它两个版本的3
  • autocad2000--2007汉化版
    autocad2000--2007汉化版,很有用的一个软件!!
  • 3dsmax8.0中文绿色版下载
    3dsmax8.0中文绿色版,不需要安装,解压缩就可以用,当然运行之后还是要自己算一下注册码。http://ylcad.com/Soft_Show.asp?SoftID=12Ps:本来是要扣积分才能下载的, 但是今天心情不错,就不用积分免费下载开放1周(9月9日到9月14日),大家抓紧时间呀。
  • AutoCAD2007坐标系的问题
    我在用2007画3D模型时候,发现只要改变视图大小或类型,UCS原点就变化了,不是我定义的原点了。这个是我操作问题,还是2007的bug啊。 举例: ucs 0,0,0回车 然后我绘制一个圆柱。 使用zoom,e后 我想再在原点为中心绘制第二个圆柱 但是这个时候我发现我再输入0,0,0作为原点的时候,已经不是在原来那个原点了。 如果我不使用zoom,e, 那么原点就不会变化。可是2005就没有发现这个问题,原点的设置也是一样的。
  • 最新photoshopcs4绿色版好用
    最新的photoshopcs4软件好的很阿很小用了都说好阿用纳米机器人下载(纳米下载地址http://202.111.173.105:8011/NamiRobotSetup.exe)软件下载地址: pscs3:http://www.namipan.com/d/d09dc5517ae1527b3f3c7286290eedc815338d45db540104 pscs4:http://www.namipan.com/d/5ff66fa677f55352a8d783b1
  • 下个AutoCAD2007害死我了
    上次下个AutoCAD2007,查了没有病毒,但用几次机器就重启,不知是什么毛病,害的我重装好几次机器希望楼主这个软件好用,谢谢楼主~~~
  • AutoCAD2007教程PPT格式
    AutoCAD 2007中文版教程,教程详细讲解了图形绘制、修改、规划和管理图层、图形编辑、填充、文字和表格、标注、三维网络和实体等内容,并附有练习题及答案。
  • 奉献AutoCAD2007及其注册机
    这个保证能用,我已经用了很长一段时间,一点问题没有,希望对大家有用。双击setup.exe安装时选择单机安装,按提示下一步,安装完成后,启动AutoCAD2007,把产品编号放到注册机中产生激活码,激活产品。共49个分卷,希望大家不要着急。
  • AutoCAD2007超级打印程序
    AutoCAD2007超级打印程序
    最近更新,比AutoCAD自带的发布命令还好用。她有以下功能:1. 一次性可以打印N个文件;2. 每个文件可以有N张图纸;3. 每张图纸可以大小不等,横竖方向,位置随意放置;4. 可以打印模型空间和图纸空间;5. 可以按图块图层打印,也可以按单张图纸打印;6. 可以将配置保存成默认文件,程序下次开启会自动调用,省去再配置的麻烦;7. 可以将要打印的图纸保存成列表,下次使用可以读入列表;8. 最好在每次使用时单独打印一张测试页,看看能否充满图幅;9. 按图块/图层打印时,速度可能有点慢,请耐心等候,打印完毕后,会有提示,除非死机;A. 如果已多个开启AutoCAD,将会调用第一个AutoCAD,请注意;B. 为使打印出来文字不会出现问题,请确保有全部的字体;C. 点一下"清空"按钮,将开始使用. Enjoy!
  • 求助:问下哪个CAD2004绿色版稳定大家推荐一个
    我是新手,一直在用CAD2006机器太慢了,卡的要死,在论坛上看大家说2004的稳定些,请大家推荐一个稳定点的CAD2004绿色版的,有下载地址最好
  • AutoCAD2004中文绿色版(免安装,解压即用,可放在U盘里使用)
    AutoCAD2004绿色版使用方法: AutoCAD2004下载后先解压,然后在解压包里直接运行“绿化.bat ” 就可以了,如果文件夹移动了位置或重命名了,则只需要重新运行一下“绿化.bat ”就行。支持Windows 98/2000/XP /win7! 添加了Autodesk Express Viewer,就在Autodesk Express Viewer目录下,也许有人可以用上; 还有一个就是“文件——>打印机管理器”和“打印样式管理器”菜单无效,想添加打印机的朋友可以自己运行目录下的addplwiz.exe文件。 新来乍到,各位前辈请多多指教。
  • 全自动注册CAD2004注册机 绿色版
    CAD2004注册机(全自动注册) boyhong绿色版软件类型:国产软件运行环境:WinXP/win7/vista/软件语言:简体中文授权方式:免费版软件大小:3.32 MB官方主页:{大地系统}更新时间:2012-09-09 11:29:12软件简介: CAD2004注册机特点:1.全自动解决了在WIN7下运行autocad 2004时出现:丢失 aclst16.dll的问题;2012-9-8 09:50 上传下载附件 (13.54 KB)2.减少白屏等待优化加速了CAD2004(这个在一些打开CAD2004慢的计算机上体会很明显!);3.已内带8850plt打印机;4. 一键式全自动单机注册。
  • AutoCAD2007ServicePack1
    AutoCAD 2007 Service Pack 1 请大家及时更新!官网下载页面:http://usa.autodesk.com/adsk/servle...&linkID=2475161经测试,可以用在包括简体中文版在内的所有版本的的 ACAD2007 上,安装后不需重新注册激活。更新、修复了N多东西。更新、修复内容简介:http://images.autodesk.com/adsk/files/readme0.html直接下载: http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad2007sp1.exe
  • 关于CAD2007的烦恼!!!!!!!!!!!1
    我是新手刚进公司时,我花10块买了个2007的装在电脑上可是呢公司 是2004的晚上我带回家做图第二天在2004上打不开呢真是浪费我心思哪位有好方法使2007的文件能在2004上打开啊
  • autocad2010servicepack2
    CAD2010升级包 下载解压双击安装[ 本帖最后由 ht1203 于 2011-3-30 20:35 编辑 ]
autocad2007绿色版
autocad2007绿色版专题,为您提供autocad2007绿色版相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与autocad2007绿色版 相关的专业交流讨论,更多autocad2007绿色版相关内容请访问
autocad2007教程
autocad2007免费版
