  • autocad2007免费下载,快来哟!
    可到这里下载原程序http://bbs.zahuopu.com/thread-27934-1-1.html软件大小:554MBhttp://bbs.zahuopu.com/thread-27934-1-1.html速度很快的
  • 寻免费版无病毒AUTOCAD07版本
    请问那位大侠有cad07版的?可否传给小弟!在此先谢了!!!我不久在网上下载了一个!但现在不太好用了!我也不知道是什么原因!三维绘图运行太慢了反应不过来!
  • [转帖]AutoCAD2007发布时间!
    AutoCAD的下一个版本AutoCAD 2007,将于2006年3月23日正式发布。文件格式正如我们预测,AutoCAD 2007将采用新的DWG文件格式,但仍向后兼容。幸运的是Autodesk公司听取了客户的意见,提供了足够的向后兼容性。AutoCAD2007可以另存为2004,2000甚至是以dxf为格式的R14。在选项对话框中你可以设置缺省的文件保存格式。打开速度先来做一个文件打开速度的快速测试。创建1,000,000个矩形的dwg文件,然后以各种格式保存并打开。版本 大小 打开时间 AutoCAD2000 59,814 KB 24秒AutoCAD2004 18,550 KB 20秒AutoCAD2007 21,284 KB 22秒从上表可以看出,2004版本的文件尺寸最小,但在2007中有稍微的增大。这很可能与多出来的2秒钟载入时间有关。上表给我们最深印象的是2000生成的文件大小是其它两个版本的3
  • autocad2000--2007汉化版
    autocad2000--2007汉化版,很有用的一个软件!!
  • AutoCAD2007坐标系的问题
    我在用2007画3D模型时候,发现只要改变视图大小或类型,UCS原点就变化了,不是我定义的原点了。这个是我操作问题,还是2007的bug啊。 举例: ucs 0,0,0回车 然后我绘制一个圆柱。 使用zoom,e后 我想再在原点为中心绘制第二个圆柱 但是这个时候我发现我再输入0,0,0作为原点的时候,已经不是在原来那个原点了。 如果我不使用zoom,e, 那么原点就不会变化。可是2005就没有发现这个问题,原点的设置也是一样的。
  • 下个AutoCAD2007害死我了
    上次下个AutoCAD2007,查了没有病毒,但用几次机器就重启,不知是什么毛病,害的我重装好几次机器希望楼主这个软件好用,谢谢楼主~~~
  • AutoCAD2007超级打印程序
    AutoCAD2007超级打印程序
    最近更新,比AutoCAD自带的发布命令还好用。她有以下功能:1. 一次性可以打印N个文件;2. 每个文件可以有N张图纸;3. 每张图纸可以大小不等,横竖方向,位置随意放置;4. 可以打印模型空间和图纸空间;5. 可以按图块图层打印,也可以按单张图纸打印;6. 可以将配置保存成默认文件,程序下次开启会自动调用,省去再配置的麻烦;7. 可以将要打印的图纸保存成列表,下次使用可以读入列表;8. 最好在每次使用时单独打印一张测试页,看看能否充满图幅;9. 按图块/图层打印时,速度可能有点慢,请耐心等候,打印完毕后,会有提示,除非死机;A. 如果已多个开启AutoCAD,将会调用第一个AutoCAD,请注意;B. 为使打印出来文字不会出现问题,请确保有全部的字体;C. 点一下"清空"按钮,将开始使用. Enjoy!
  • 奉献AutoCAD2007及其注册机
    这个保证能用,我已经用了很长一段时间,一点问题没有,希望对大家有用。双击setup.exe安装时选择单机安装,按提示下一步,安装完成后,启动AutoCAD2007,把产品编号放到注册机中产生激活码,激活产品。共49个分卷,希望大家不要着急。
  • AutoCAD2007教程PPT格式
    AutoCAD 2007中文版教程,教程详细讲解了图形绘制、修改、规划和管理图层、图形编辑、填充、文字和表格、标注、三维网络和实体等内容,并附有练习题及答案。
  • 现在用AUTOCAD2007好用吗?
    我现在还在用2007年版本的,不知道其他版本的怎么用,有时候在这里画的图纸在2004版本的里面都开不了,都不知道是什么原因,不知道现在用哪个版本的最好?汗希望大家多多指点1谢谢!
  • AutoCAD2007教程总汇.rar
    AutoCAD2007教程总汇
  • AutoCAD2007ServicePack1
    AutoCAD 2007 Service Pack 1 请大家及时更新!官网下载页面:http://usa.autodesk.com/adsk/servle...&linkID=2475161经测试,可以用在包括简体中文版在内的所有版本的的 ACAD2007 上,安装后不需重新注册激活。更新、修复了N多东西。更新、修复内容简介:http://images.autodesk.com/adsk/files/readme0.html直接下载: http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad2007sp1.exe
  • 关于CAD2007的烦恼!!!!!!!!!!!1
    我是新手刚进公司时,我花10块买了个2007的装在电脑上可是呢公司 是2004的晚上我带回家做图第二天在2004上打不开呢真是浪费我心思哪位有好方法使2007的文件能在2004上打开啊
  • AutoCAD 2007序列号和注册机免费下载
    CAD技术博客看到很多人在网上搜索AutoCAD 2007序列号,现提供AutoCAD 2007序列号和注册机免费下载AutoCAD 2006序列号: 111-20111111 AutoCAD 2006注册机免费下载:http://www.hzcad.com.cn/cad/post/6.html
  • autocad2010servicepack2
    CAD2010升级包 下载解压双击安装[ 本帖最后由 ht1203 于 2011-3-30 20:35 编辑 ]
  • 需要个AutoCAD 2007的激活码
    产品: AutoCAD 2007 序列号/编组 ID: 111-11111111 申请号: Z15A 7W9F Q2E0 9G53QLGS HZYE
  • 官方免费版cad看图软件哪个好用
    一说起cad很多的朋友都是一脸茫然的,因为在现实生活中是会比较少的接触到的。只有从事建筑工程、装饰设计、环境艺术设计、水电工程、土木施工等等。的工作人员会频繁的接触到他们。当我们要打开cad文件的时候就需要用到迅捷CAD编辑器,可是如何才可以打开CAD文件呢?操作步骤又是怎么样的呢?迅捷CAD编辑器是一款功能非常强大的编辑器软件,应用于DWG格式图纸的编辑与查看,软件基本上支持所有的工程图纸文件,以及一些很常见的CAD\DWG\DXF等图纸文件。迅捷CAD编辑器不仅是一款图纸编辑软件,还能够对图纸进行浏览查看,功能远远超过其他cad软件。1、首先我们需要将最新版本的迅捷CAD编辑器下载到我们的电脑上。2、运行迅捷CAD编辑器,打开软件界面之后,我们点击“文件”--“打开”选项,添加我们需要进行编辑的CAD图纸。3、点击“编辑器”选项,我们可以在软件功能选项,看见“文字”功能。4、我们点击“文字样式”选择我们需要输入的文字样式,选
  • 发现下载AutoCAD2007网址
    发现下载AutoCAD2007网址,大家分享:http://www.shuigong.com/software/cad/20060326/cad3671.shtml
  • AutoCAD 2007 (手绘效果)
    快图设计 For AutoCAD 2007 (手绘效果)http://www.qtcad.com/read.php?tid=105&fpage=1
  • autoCAD2007怎么度数不能显示(如图)
    autoCAD2007怎么度数不能显示(如图),如果单位格式为度时可以显示,但是改为度分秒就出现?号,修改字体也没用。
autocad2007免费版
autocad2007免费版专题,为您提供autocad2007免费版相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与autocad2007免费版 相关的专业交流讨论,更多autocad2007免费版相关内容请访问
autocad2007绿色版
autocad2007免费下载
