各位GGJJ你们好,小弟初学CAD ,整理了一些快捷键命令希望我这块砖头能引出和氏璧来。如果有什么错误或补充希望各位GGJJ不吝赐教谢谢
新发帖。关于CAD快捷键功能
到CAD的安装目录的support下(一般的为C:\Program Files\AutoCAD 2002\Support)用记事本打开acad.pgp,就可以修改其中的快捷键。如下这些是它部分默认的快捷键,可以自己修改,然后保存就行。3A, *3DARRAY3DO, *3DORBIT3F, *3DFACE3P, *3DPOLYA, *ARCADC, *ADCENTERAA, *AREAAL, *ALIGNAP, *APPLOADAR, *ARRAY-AR, *-ARRAYATT, *ATTDEF-ATT, *-ATTDEFATE, *ATTEDIT-ATE, *-ATTEDITATTE, *-ATTEDITB, *BLOCK。。。。。。。。。。。。。。。。ARO, *DBCONNECT ASE, *DBCONNECTDDATTDEF, *ATTDEF
AutoCAD快捷键大全与功能精解
一、CAD快捷键:常用功能键 F1:
3DARRAY:创建三维阵列 3A 3DFACE:创建三维面 3F 3DORBIT:控制在三维空间中交互式查看对象 3DO 3DPOLY:在三维空间中使用“连续”线型创建由直线段组成的多段线 3P ADCENTER:管理内容 ADC ALIGN:在二维和三维空间中将某对象与其他对象对齐 AL APPLOAD:加载或卸载应用程序并指定启动时要加载的应用程序 AP ARC:创建圆弧 A AREA:计算对象或指定区域的面积和周长 AA ARRAY:创建按指定方式排列的多重对象副本 AR ATTDEF:创建属性定义 ATT ATTEDIT:改变属性信息 ATE ATTEXT:提取属性数据 DDATTEXT BHATCH:使用图案填充封闭区域或选定对象 H、BH BLOCK:根据选定对象创建块定义 B BOUNDARY:从封闭区域创建面域或多段线 BO BREAK:部分删除对象或把对象分解为两部分 BR CHAMFER:给对象的
AutoCAD快捷键与图标对照表,本人自己做得,希望对初学者有用。
l---线 la---图层编辑a---圆弧 le---文字注释3a---使用物成3d阵列 3do---旋转空间视角 3f---创建3f面 3p---指定多线段的起点 aa---计算机面积和周长 al---对齐 ar---阵列 att---属性定义 ate---块属性 b---定义块 bh---定义图案填充 bo---创建边界 br---打断 c---圆 ch---修改物体特性 cha---倒直角 col---颜色 co---复制 d---标注设置 dal---标注 dan---角度标注 AutoCAD2002注册机免费下载 dba---圆弧标注 dce---圆心标记 dco---连续标注 ddi---测量圆和圆弧直径 do---同心圆环 dov---修改标注变量
我用CAD2004,但是不知道快捷键怎么更改。我看网上有说将acda.pgp文件改了,就行但是还是不行啊。比如说将文件里面的L, *LINE更改为1, *LINE(将1设为快捷键)保存后再开CAD还是不行,那位高手救救偶
CAD2006的快捷键怎么修改? 前面有人说support 文件里的.pgp 文件,可06的support里没这个文件啊,还有说在工具—自定义里改,可我怎么就改不掉,,忘高人指点~~~~~~感谢
DT---输入文本 DV---相机调整 E---删除 ED---修改文本 EL---椭圆 EX---延伸 EXIT---退出 EXP---输出数据 EXT---拉伸 F---倒圆角 FI---选择过滤器 G---对象编组 GR---选项 H---填充
(一)字母类 1、对象特性 ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”) MA, *MATCHPROP(属性匹配) ST, *STYLE(文字样式) COL, *COLOR(设置颜色) LA, *LAYER(图层操作) LT, *LINETYPE(线形) LTS, *LTSCALE(线形比例) LW, *LWEIGHT (线宽)
一.快捷键Ctrl+1 弹出对象特性对话框Ctrl+2 弹出设计中心Ctrl+6 弹出数据库连接对话框Ctrl+Tab键 在打开的多个窗口中切换Ctrl+Z 撤消上一次操作Ctrl+Y 重复上一次操作Ctrl+S 存盘Ctrl+O 打开一个新文件Ctrl+X 剪切Ctrl+C 复制Ctrl+V 粘贴Ctrl+I 取消当前命令(相当于ESC键)Ctrl+P 打印Ctrl+K 插入超级链接Ctrl+N 新建一个文件Ctrl+A 编组开关Ctrl+W 对象捕捉与跟踪开关Ctrl+D 坐标开关Ctrl+V 极轴开关Ctrl+F 对象捕捉开关Ctrl+G 栅格开关Ctrl+L 正交开关Ctrl+B 捕捉开关二.使用技巧1. 在使用夹点操作时,按住Ctrl键移动对象即可复制此对象。2. 快速修改对象的图层:先选定对象,再到对象特性管理
AUTOCAD的快捷键应该是能更改的吧!看见高手们在作图时 那速度真是啪!啪! 啪!观察!!原来快捷键用的不同啊 赐教!如何更改??这里先谢过各位大虾
基本功能 平面绘图 能以多种方式创建直线、圆、椭圆、多边形、样条曲线等基本图形对象的绘图辅助工具。AutoCAD提供了正交、对象捕捉、极轴追踪、捕捉追踪等绘图辅助工具。正交功能使用户可以很方便地绘制水平、竖直直线,对象捕捉可 帮助拾取几何对象上的特殊点,而追踪功能使画斜线及沿不同方向定位点变得更加容易。 编辑图形 AutoCAD具有强大的编辑功能,可以移动、复制、旋转、阵列、拉伸、延长、修剪、缩放对象等。 · 标注尺寸。可以创建多种类型尺寸,标注外观可以自行设定。 · 书写文字。能轻易在图形的任何位置、沿任何方向书写文字
AutoCAD 是目前世界各国工程设计人员的首选设计软件,简便易学、精确无误是AutoCAD成功的两个重要 原因。AutoCAD提供的命令有很多,绘图时最常用的命令只有其中的百分之二十。采用键盘输入命令时由于有些常用命令较长,如 BHATCH(填充) EXPLODE(分解),在输入时击键次数多,影响了绘图速度。虽然AutoCA D提供了完善的菜单和工具栏两种输入方法,但是要提高绘图速度,只有掌握AutoCAD提供的快捷的命令输入方法。 笔者在进行AutoCAD设计、培训和教学研究时,对于快捷命令的使用和管理积累了一些体验,现总结出,以供大家使用AutoCAD 2000时参考。“AutoCAD 2004快捷键”经典收藏 大家如果要“AutoCAD 2004快捷键”经典收藏的word的话就留个邮件地址,我有时间发给大家。 路过就顶哈。。。。。
Auto CAD 2008 2009快捷键大全.rar
AutoCAD快捷键设置教程及常用快捷键参考
谁知道怎么修改CAD的快捷键 在大学时偶尔听过别人说快捷键可以任意修改 到底是用软件还是修改CAD系统本身?(问题有点儿弱智,见笑了)
如果你想成为一个CAD高手必须知道的一些东西:::3DARRAY:创建三维阵列 3A 3DFACE:创建三维面 3F 3DORBIT:控制在三维空间中交互式查看对象 3DO 3DPOLY:在三维空间中使用“连续”线型创建由直线段组成的多段线 3P ADCENTER:管理内容 ADC ALIGN:在二维和三维空间中将某对象与其他对象对齐 AL APPLOAD:加载或卸载应用程序并指定启动时要加载的应用程序 AP ARC:创建圆弧 A AREA:计算对象或指定区域的面积和周长 AA ARRAY:创建按指定方式排列的多重对象副本 AR ATTDEF:创建属性定义 ATT ATTEDIT:改变属性信息 ATE ATTEXT:提取属性数据 DDATTEXT BHATCH:使用图案填充封闭区域或选定对象 H、BH BLOCK:根据选定对象创建块定义 B BOUNDARY:从封闭区域创建面域或多段线 BO BREAK:部分
autocad快捷键
autocad快捷键专题,为您提供autocad快捷键相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与autocad快捷键 相关的专业交流讨论,更多autocad快捷键相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
