  • 请教全空气系统是什么意思?
    请教全空气系统是什么意思?为什么超市里要用全空气系统的,新风系统是不是和全空气系统相对的,那我们伯家用分体空调是新风,还是全空气系统,请赐教,谢了
  • 请教各位这个系统图是什么意思?
    请教各位这个系统图是什么意思?
    这幅系统图我看不出开关是多大的 希望各位大大指教一下。不胜感激!
  • ZJD175Z是什么意思?
    小弟选的金属卤化物灯具镇流器型号为ZJD175Z,请问上述型号中各个字母及数字是什么意思?另外小弟今天把一250W卤物灯泡装在此灯具上,莫名其妙的冒烟了,检查发现是镇流器烧坏了,请问是什么原因?谢谢各位了!~
  • 请教:系统图这样画法是什么意思
    请教:系统图这样画法是什么意思
    应急照明箱的系统图有如下的画法,接触器这样接是什么意思?
  • 语音系统中的蓝场是什么意思?
    在计算综合布线语音系统的配线架规模的时候,会出现蓝场、紫/橙场、白场。这三个场的具体含义是什么啊?哪位高手能给解答一下!
  • 桥梁通绘图系统出现这个是什么意思?
    桥梁通绘图系统出现这个是什么意思?
    启动成功后,运行快速绘图就是这样子,哪位大哥能告诉我怎么解决啊?盗版狗的。
  • 电力系统中母线是什么意思
    母线: 母线(bus line)指用高导电率的铜(铜排)、铝质材料制成的,用以传输电能,具有汇集和分配电力能力的产品。电站或变电站输送电能用的总导线。通过它,把发电机、变压器或整流器输出的电能输送给各个用户或其他变电所。 在电力系统中,母线将配电装置中的各个载流分支回路连接在一起,起着汇集、分配和传送电能的作用。 母线按外型和结构,大致分为以下三类: 1. 硬母线:包括矩形母线、圆形母线、管形母线等。 2. 软母线:包括铝绞线、铜绞线、钢芯铝绞线、扩径空心导线等。 3. 封闭母线:包括共箱母线、分相母线等。 性能方面: 母线采用铜排或者铝排,其电流密度大,电阻小,集肤效应小,无须降容使用。电压降小也就意味着能量损耗小,最终节约用户的投资。而对于电缆来讲,由于电缆芯是多股细铜线,其根面积较同电流等级的母线要大。并且其 “集肤效应”严重,减少了电流额定值,增加了电压降,容易发热。
  • 电话系统中接线对数是什么意思。
    过路盒的作用是什么?我见到很多的电话分配图,有一种现象:一个高层住宅,一梯四户,每层按道理一家一部电话只要四部电话线就够了,就算一家两部电话总共才八部电话,为什么每一层的电话进线要做成20(HYV-20(2*0.5))部或者更多的线呢?谢谢!
  • 这个钢筋表示是什么意思呢?
    这个钢筋表示是什么意思呢?
    如图所示红色标注这个钢筋表示是什么意思呢?指的应该是那个弯折的钢筋,为什么是4根呢[ 本帖最后由 zkyxs 于 2011-8-11 16:45 编辑 ]
  • 这个交叉的线是什么意思
    这个交叉的线是什么意思
    这个交叉的线是什么意思
  • C65NDPNNigi-32A是什么意思?
    C65NDPNNigi-32A是什么意思?还有些我一起向大家请教“C65HC-125A/3P” "VV4x50+1x35=消脱扣" “WX1” "WL2" 谢谢!
  • 请教这个标注是什么意思
      以上带有角度的标注是什么意思
  • 这个电气符号是什么意思
    这个电气符号是什么意思
    请问右上角的 M 加框框是什么电气符号啊,或者是什么意思?听我们公司的一名技术员讲,这应该是电压监控的符号,是这样子的吗?先谢过大家了
  • 请教这个符号是什么意思
    老工厂,图纸管理不当,图例页没有了,不知道这个符号是什么意思?
  • 这个AH风口是什么意思啊?
    高手们来看一下,上面的那个风口是什么意思?然后这个图形左边那个阀是什么用的,这样做的目的是什么~~~
  • 求助:这个CP是什么意思啊?
    这个CP是什么意思啊?错误提示里面通常以如下开头:*** ERROR *** CP = 570.688 TIME= 23:53:29TIME代表当前时间,这个CP代表什么啊?
  • 系统图里面的星号是什么意思?
    系统图里面的星号是什么意思?
    就是我图上面画红圈的那些星号
  • 抄表与安防系统中的网关服务器是什么意思?
    拿到一张抄表与安防系统的框图,图中从管理中心到每一栋楼的后,在每一栋楼都设置了1至3个网关服务器,请教大家,这个网关服务器是一个硬件还是一个系统?如何报价?
ba系统是什么意思
ba系统是什么意思专题,为您提供ba系统是什么意思相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与ba系统是什么意思 相关的专业交流讨论,更多ba系统是什么意思相关内容请访问
baltur燃烧器
bbs建筑论坛
