  • ANSYS中混凝土弹性模量问题?
    大家好,在王新敏老师的《ansys工程结构数值分析》这本书中EX8.26中,输入的混凝土弹性模量为什么是初始弹性模量呢?怎样获得混凝土的初始弹性模量?
  • 中美标准混凝土弹性模量对比
    中标GB 50010混凝土弹性模量Ecc以其强度等级值(fcu,k为代表)按下列公式计算: Ecc=105/(2.2+34.7/fcu,k),各强度等级混凝土弹性模量见表1。 美标ACI 318混凝土弹性模量Eca(M
  • 请教低弹性模量混凝土的设计!!
    各位大家好,请教低弹性模量混凝土该如何设计?比如我要设计混凝土的强度等同于C20,但弹性模量要控制在5000~10000MPa?从混凝土的骨料等方面该如何考虑
  • 混凝土早龄期弹性模量无损检测
    该论文详细论述了,混凝土无损检测的诸多成果,供大家分享。
  • 关于弹性模量反常的问题
    我单位在做混凝土试验时,做了7d,28d,90d,180d的静力弹性模量,28d的比7d的高,但90d的全部都比28d的低,这是一个反常的现象,但考察了各个方面,似乎没有什么可疑的现象。180d的结果还没有出来。请网上的各位大虾指点。需要说明的是,为了减少拌和量,7d和180d共用一组,28d和90d 共用一组。即7d的作完不破坏,再放回养护室继续养护,到180d再做。28d和90d同样的方法。
  • 弹性模量与刚度有关系吗?
    弹性模量与刚度有关系吗?
    1、弹性模量:(1)定义 弹性模量:材料在弹性变形阶段内,正应力和对应的正应变的比值。 材料在弹性变形阶段,其应力和应变成正比例关系(即符合胡克定律),其比例系数称为弹性模量。 “弹性模量”是描述物质弹性的一个物理量,是一个总称,包括“杨氏模量”、“剪切模量”、“体积模量”等。所以,“弹性模量”和“体积模量”是包含关系。 一般地讲,对弹性体施加一个外界作用(称为“应力”)后,弹性体会发生形状的改变(称为“应变”),“弹性模量”的一般定义是:应力除以应变。例如: 线应变——对一根细杆施加一个拉力F,这个拉力除以杆的截面积S,称为“线应力”,杆的伸长量dL除以原长L,称为“线应变”。线应力
  • 新手求助:钢筋混凝土的弹性模量
    1、有哪位大虾知道钢筋混凝土的弹性模量是多少啊,是直接取混凝土的弹性模量还是直接取钢筋的弹性模量啊,或者是另外与数字啊。 2、确定了钢筋混凝土的的弹性模量后,其剪切模量有只多少啊? 求各位前辈帮忙啊
  • 混凝土早期抗压强度和弹性模量的试验研究
    混凝土早期抗压强度和弹性模量的试验研究
  • 压缩模量与弹性模量的理解与应用
    压缩模量与弹性模量的理解与应用
  • 关于抗冻的动弹性模量的问题??
    现在在DL/T5150-2001中,说到了判断抗冻的是否达到规定标准的依据,其中之一是:当动弹性模量下降到60%的时候,就认为试件被破坏了。这个60%是如何算出来的??为什么要以60%来确定呢???我不明白,能否给予指点。多谢!!
  • 常用材料的弹性模量及泊松比.
    常用材料的弹性模量及泊松比,实用哦
  • 常用材料的弹性模量及泊松比
    常用材料的弹性模量及泊松比
  • 桩身采用C40混凝土的钻孔灌注桩弹性模量是多大?
    桩身采用C40混凝土的钻孔灌注桩,桩直径D为1100,长L为88米,其弹性模量Ep一般取多少?桩的弹性模量Ep和桩直径D有关系吗?
  • 预应力钢绞线弹性模量取值计算
    规范要求,钢绞线弹性模量相差大于3GPA的不能穿在同一个孔道,那么我想请教一下,如果同一个孔道里穿入了相差3GPA的钢绞线的话,那么他们的弹性模量怎么取值呢?!比如说,我在N1孔道里穿入的钢绞线弹模取值有195、198的,那么我计算理论伸长值时候具体按哪个算合适呢?!规范有么有明确的规定!取平均值我个人感觉不太合适。求教,谢谢
  • 泊松比、弹性模量、剪切模量
    泊松比、弹性模量、剪切模量
  • 木模板抗弯强度和弹性模量如何取值?
    在做模板工程施工方案遇到个问题,查规范没看懂,网上没有查找到答案,因此向大家请教下:如何确定材料的性能:木模板、木枋、钢管扣件等的性能参数。使用软件计算和之前同事做的其他项目的参数不一样,且差别较大,想要从根本上理解这个知识点,因此和大家求助。这个参数取值,JGJ162-2008第83页给的取值表也没看懂,比如15厚覆面木胶合板的抗弯强度和弹性模量应如何取值或者大家是如何取值的,能否分享出来参考,谢谢!
  • 让“弹性模量”告诉你加固材料的优劣
    我们可以观察到,在《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011中对加固材料基本性能的鉴定有一个重要的性能参数---弹性模量,今天我们来讨论一下其于加固而言真正的意义。弹性模量怎么理解? 工程上弹性模量被称为材料的刚度,表征材料对弹性变形的抗力。
  • workbench结构静力分析改变材料弹性模量为什么结果不变
    如题,在Workbench中分析承压容器的应力,材料在低温和高温时物性是不同的,当做完一个温度下的分析后,复制整个分析然后修改材料的弹性模量,refresh后重新计算得到的结果和前一个一模一样,有没有遇到过相同问题的,最后是怎么解决的,盼高手解答
  • 计算砌体的弹性模量时,强度指标要不要调整?
    按《砌体结构设计规范》表3.2.5-1,部份砌体的弹性模量是强度指标的倍数。那么,强度指标要不要规范3.2.3条调整?我查了几本资料各有说法。规范条文说明也没找着解释,大家怎么看?有观点认为强度调整是结构强度计算时用的,比如梁跨度比较大时,强度要调小些。但主要用于变形计算的弹性模量则不必调整,我个人还是比较倾向于不调整的。
c20混凝土弹性模量
c20混凝土弹性模量专题,为您提供c20混凝土弹性模量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与c20混凝土弹性模量 相关的专业交流讨论,更多c20混凝土弹性模量相关内容请访问
c20混凝土
c20混凝土密度
