昨天我的同事同我讲要买快200包325的水泥,沙若干车,石子若干车,为何我算出来,远远大于26个立方,各位朋友,这个东西到底应该如何计算呀,能否说明一下,谢谢了.
混凝土表观密度试验视频
混凝土配合比是指混凝土中各组成材料之间的比例关系。混凝土配合比通常用每立方米混凝土中各种材料的质量来表示,或以各种材料用料量的比例表示(水泥的质量为1)。 设计混凝土配合比的基本要求: 1、满足混凝土设计的强度等级。 2、满足施工要求的混凝土和易性。
这是正在施工的一段挡墙,高3.9米,设计为仰斜式,初步设计时为浆砌片石,后经会审后改为C20片石混凝土,目前已开始安装模板。但现在最大的问题是拆模和挡墙的稳定支撑,如不采取措施,挡墙会向后倾覆,(本标段还有4.9米,6.4米高同样形式的挡墙)请教一下,1、这样的模板安装方案可行不,2、仰斜式挡墙设计为C20片石混凝土是否合理;3、有没有
混凝土按强度分成若干强度等级,混凝土的强度等级是按立方体抗压强度标准值fcu,k划分的。立方体抗压强度标准值是立方抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值得百分率不超过5%,即有95%的保证率。混凝土的强度分为C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等十二个等级。 混凝土配合比是指混凝土中各组成材料(水泥、水、砂、石)之间的比例关系。有两种表示方法:一种是以1立方米混凝土中各种材料用量,如水泥300千克,水180千克,砂690千克,石子1260千克;另一种是用单位质量的水泥与各种材料用量的比值及混凝土的水灰比来表示,例如前例可写成:C:S:G=1:2.3:4.2,W/C=0.6。 常用等级 C20
我想要 SMA-13细粒式沥青砼上面层、AC-20C中粒式改性沥青砼中面层和AC-25C粗粒式沥青砼下面层的密度,请大家帮我解决下
工程上有个厂房,牛腿上面的梁,C30混凝土打成了C20,现在核算下够不够,可是我不清楚所谓的核算够不够,是核算什么,我要计算的时候,需要计算些什么呢,请高人详细给我讲解下,谢谢
这几个表示干密度级别,其数值大小也跟质量等级有关,其单位是千克每立方米。具体数值如下所示:体积密度级别 B03 B04 B05 B06 B07 B08体积密度 优等品A≤ 300 400 500 600 700 800 一等品B≤ 330 430 530 630 730 830 合格品C≤ 350 450 550 650 750 850 如B03,优等品每立方米重量小于300千克,一等品就变成小于330千克,合格品是小于350千克。
根据水工混凝土结构设计规范SL191-2008,4.1.2小节,“混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。立方体抗压强度标准值系指按标准方法制作养护的边长为150mm 的立方体试件,在28d 龄期用标准试验方法测得的具有95% 保证率的抗压强度。注:混凝土强度等级用符号C 和立方体抗压强度标准值(以N/mm2计)表示。”我们常规一般认为C20混凝土的抗压强度是20MPa,包括检测单位检测的抗压强度都是按混凝土标号检测的但是根据4.1.4小节,混凝土轴心抗压强度fck,C20混凝土的轴心抗压强度是13.4MPa,请问这两者到底区别在哪里?
本帖最后由 happytohelp911 于 2015-6-2 21:19 编辑 设计定的参数:强度A7.5,密度B07。材料员说买不到,没有厂家生产。设计院说图集上有,不肯改。这怎么办?加气块常用什么强度和密度?
有2点疑问:1、混凝土底基层比水稳碎石施工周期快吗?2、底基层采用水泥混凝土,基层采用水稳碎石,那么混凝土是否要设置横缝、纵缝?
GB/T 15229-2011,砌块的强度等级和密度等级范围必须同时满足表3的规定,是密度等级只要小于等于表3规定的密度等级范围就算该强度等级的砌块合格;还是密度等级必须在该规定的等级上?如MU5.0的抗压合格,密度等级为800,表3规定小于等于1200,是密度等级必须是1200,还是只要小于等于1200就可以?
绝干密度和抗压强度是泡沫混凝土应用时最重要的两个技术指标。研究表明,在组成、配比和制备工艺相同时,泡沫混凝土抗压强度与绝干密度之间具有良好的相关性。通过控制泡沫混凝土湿密度,进而控制绝干密度,可达到控制抗压强度的目的。本文在大量试验基础上,通过回归得到了绝干密度在400kg/m3-1100kg/m3之间泡沫混凝土抗压强度与绝干密度的乘幂方程式,相关系数R2均大于0.95,相关性很好。在水泥-粉煤灰-泡沫-水原料体系中,掺加适量粉煤灰将有助于提高泡沫混凝土抗压强度,提高抗裂性,同时可降低生产成本。 泡沫混凝土是用物理方法将泡沫剂水溶液制成泡沫,再将泡沫加入到由水泥、骨料、掺合料、外加剂和水等制成的料浆中,经混合搅拌、浇注成型、自然或蒸汽养护制成的多孔混凝土。其中含有大量封闭孔隙,因而表现出良好的物理力学性能和使用功能,如轻质、保温、隔热、防潮、隔声等。泡沫混凝土在墙体屋面保温隔热工程、轻质混凝土构件与制品、建筑物地暖系统、大型隧道、高等级公路和地铁回填工程、建筑物轻质垫层、吸隔声屏障等具有巨大的市场需求和广阔的推广应用前景[1-4]。 现阶段我
c20混凝土密度
c20混凝土密度专题,为您提供c20混凝土密度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与c20混凝土密度 相关的专业交流讨论,更多c20混凝土密度相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
