昨天我的同事同我讲要买快200包325的水泥,沙若干车,石子若干车,为何我算出来,远远大于26个立方,各位朋友,这个东西到底应该如何计算呀,能否说明一下,谢谢了.
混凝土配合比是指混凝土中各组成材料之间的比例关系。混凝土配合比通常用每立方米混凝土中各种材料的质量来表示,或以各种材料用料量的比例表示(水泥的质量为1)。 设计混凝土配合比的基本要求: 1、满足混凝土设计的强度等级。 2、满足施工要求的混凝土和易性。
这是正在施工的一段挡墙,高3.9米,设计为仰斜式,初步设计时为浆砌片石,后经会审后改为C20片石混凝土,目前已开始安装模板。但现在最大的问题是拆模和挡墙的稳定支撑,如不采取措施,挡墙会向后倾覆,(本标段还有4.9米,6.4米高同样形式的挡墙)请教一下,1、这样的模板安装方案可行不,2、仰斜式挡墙设计为C20片石混凝土是否合理;3、有没有
工程上有个厂房,牛腿上面的梁,C30混凝土打成了C20,现在核算下够不够,可是我不清楚所谓的核算够不够,是核算什么,我要计算的时候,需要计算些什么呢,请高人详细给我讲解下,谢谢
本人是搞结构设计的,有甲方对含钢量和每平米的混凝土方量有要求,说节约了给30%,请高手指点一下,一方混凝土,一吨钢材,到施工结算时的价钱?这个问题很难,各个地方的材料,人工等价格都不一样,本人不要准确的,就给个上浮的百分比吧,例如:你当地的C30商混是350元每立方,到施工结算时为600元(要算所有成本,包括施工单位的税金,管理等),那就是上浮600/350=171%,钢筋也一样绐个上浮的百分比。谢谢,请高手指点。所有的都按你本地的算。
根据水工混凝土结构设计规范SL191-2008,4.1.2小节,“混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。立方体抗压强度标准值系指按标准方法制作养护的边长为150mm 的立方体试件,在28d 龄期用标准试验方法测得的具有95% 保证率的抗压强度。注:混凝土强度等级用符号C 和立方体抗压强度标准值(以N/mm2计)表示。”我们常规一般认为C20混凝土的抗压强度是20MPa,包括检测单位检测的抗压强度都是按混凝土标号检测的但是根据4.1.4小节,混凝土轴心抗压强度fck,C20混凝土的轴心抗压强度是13.4MPa,请问这两者到底区别在哪里?
混凝土按强度分成若干强度等级,混凝土的强度等级是按立方体抗压强度标准值fcu,k划分的。立方体抗压强度标准值是立方抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值得百分率不超过5%,即有95%的保证率。混凝土的强度分为C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等十二个等级。 混凝土配合比是指混凝土中各组成材料(水泥、水、砂、石)之间的比例关系。有两种表示方法:一种是以1立方米混凝土中各种材料用量,如水泥300千克,水180千克,砂690千克,石子1260千克;另一种是用单位质量的水泥与各种材料用量的比值及混凝土的水灰比来表示,例如前例可写成:C:S:G=1:2.3:4.2,W/C=0.6。 常用等级 C20
一方混凝土中大概需多少重量的钢筋?可以根据结构布置情况进行初步估计。 一般承重量不大的梁、板、柱,可按80-100公斤估算; 底板按40-50公斤估算; 闸墩和重力式挡土墙按20-30公斤估算; 悬臂式挡土墙按50-60公斤估算。 以上均为一般的中小型建筑,如果碰到大的建筑物就另当别论了。
有2点疑问:1、混凝土底基层比水稳碎石施工周期快吗?2、底基层采用水泥混凝土,基层采用水稳碎石,那么混凝土是否要设置横缝、纵缝?
在众多的基础设施建设与维护工程中,我们常常会发现污水管被混凝土包裹的现象。这一举措并非无端为之,而是蕴含着多方面深层次的考量与意义,涉及到从管道保护到整体工程性能提升等多个关键维度。 污水管作为城市与各类建筑中污水排放的关键通道,其所处的环境往往较为复杂且恶劣。在地下,它们可能会遭受来自上方土层的巨大压力,尤其是在交通繁忙区域或是建筑物密集地带,频繁的车辆行驶与地面活动所产生的动荷载,极易对污水管造成挤压变形甚至破裂。而混凝土包裹层则如同坚固的铠甲,能够有效分散和承受这些外部压力,为污水管提供可靠的力学防护,大大降低了管道受损的风险,保障了污水排放系统的结构完整性与稳定性。 除了抵御外部压力,污水管还面临着来自内部介质以及周围土壤环境的腐蚀威胁。污水中含有各种化学成分、微生物以及可能的杂质,长时间的接触会逐渐侵蚀管道材料,使其强度降低、管壁变薄,最终影响管道的使用寿命和密封性。同时,地下土壤中的水分、酸碱度差异以及某些特殊矿物质等因素,也可能对污水管产生化学腐蚀作用。混凝土包裹层具有一定的隔离与防
在工程紧迫的情况下,钢筋重量一般就不用再去计算啦,按经验进行估算就行。那么,根据经验,请问大家,1方混凝土大概需多少重量的的钢筋呢?谢谢!
看到现在的施工工地都基本用商砼,有几个关于商砼的问题想跟大家请教一下:1、在国家或者地方层面上是否有强制使用商砼的规定?如果有的,具体出自于哪里,是什么呢?2、商砼相关的标准、规范都有哪些呢?3、商砼都有些什么优点呢?还希望大家能帮忙解答一下,实在是感激不尽呀~
