今有一型钢混凝土柱,内采用400X400箱形柱,箱形柱外包650X650的混凝土,即每侧125mm混凝土。施工单位说普通混凝土很能浇铸密实,想用细石混凝土能替代普通混凝土浇铸整个柱子。想请教哈大家,类似这种大面积运用的情况下,细石混凝土能替代普通混凝土吗?
昨天我的同事同我讲要买快200包325的水泥,沙若干车,石子若干车,为何我算出来,远远大于26个立方,各位朋友,这个东西到底应该如何计算呀,能否说明一下,谢谢了.
细石混凝土泵可以提高地暖等工程的施工效率,更加方便施工,但是细石混凝土泵对水泥等的要求也比较严格,接下来我们就为大家介绍细石混凝土泵对骨料的要求 细石混凝土泵的质量对坍落度水灰比还有粗细骨料的选择要求比较的严格,在选择骨料时要求有害的杂质含量最低,而自身的强度要满足要求,选择粗细骨料时他的最大粒径度主要需要它满足以下的一些条件,选择的骨料不能超过钢筋的最小净距的四分之三,也不能超过最小结构面变长的四分之一,它的最大粒径度主要还是需要参考输送管的内径,粒径太大,会导致输送管的堵塞,影响泵送的顺利进行,所以一般来泵送混凝土骨料的最大粒度不可以超过泵管内径的三分之一,在泵送细石混凝土时,砂浆的作用不仅可以填满石子间的空隙,而且可以起到润滑的作用,所以在泵送混凝土时,需要配比一个合适的砂律,不但减少了骨料内的摩擦而且还降低了塑料黏度,还提高它的保税性能,让混凝土达到最好的泵送效率. 以上就是今天细石混凝土泵的内容,我公司本着以技术创新为第一生产力,产品质量为永恒生命线,实现了技术上不断创新、品质上精益求精、服务上日臻完美的良性循环,我们欢迎您的莅临参观哦!细石
混凝土配合比是指混凝土中各组成材料之间的比例关系。混凝土配合比通常用每立方米混凝土中各种材料的质量来表示,或以各种材料用料量的比例表示(水泥的质量为1)。 设计混凝土配合比的基本要求: 1、满足混凝土设计的强度等级。 2、满足施工要求的混凝土和易性。
经常看到建筑要求用什么细石混凝土请问细石混凝土与普通混凝土有什么不同?容重,材料,配合比等是多少?
这是正在施工的一段挡墙,高3.9米,设计为仰斜式,初步设计时为浆砌片石,后经会审后改为C20片石混凝土,目前已开始安装模板。但现在最大的问题是拆模和挡墙的稳定支撑,如不采取措施,挡墙会向后倾覆,(本标段还有4.9米,6.4米高同样形式的挡墙)请教一下,1、这样的模板安装方案可行不,2、仰斜式挡墙设计为C20片石混凝土是否合理;3、有没有
很多人说做这个后浇层很没必要,处理不好还容易空鼓,现在施工单位也很不愿意做这个。也有人说干拌砂浆太厚的话容易不均匀沉降,影响铺砖的水平和质量。对于这个细石混凝土应不应该取消,大家怎么看。希望有高手帮忙给分析下。
混凝土按强度分成若干强度等级,混凝土的强度等级是按立方体抗压强度标准值fcu,k划分的。立方体抗压强度标准值是立方抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值得百分率不超过5%,即有95%的保证率。混凝土的强度分为C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等十二个等级。 混凝土配合比是指混凝土中各组成材料(水泥、水、砂、石)之间的比例关系。有两种表示方法:一种是以1立方米混凝土中各种材料用量,如水泥300千克,水180千克,砂690千克,石子1260千克;另一种是用单位质量的水泥与各种材料用量的比值及混凝土的水灰比来表示,例如前例可写成:C:S:G=1:2.3:4.2,W/C=0.6。 常用等级 C20
工程上有个厂房,牛腿上面的梁,C30混凝土打成了C20,现在核算下够不够,可是我不清楚所谓的核算够不够,是核算什么,我要计算的时候,需要计算些什么呢,请高人详细给我讲解下,谢谢
业主对地面面层的细石混凝土,提出新要求:不含粉煤灰,水灰比≤0.48,塌落度140±20mm。大家觉得能做到吗,有相关规范吗?
按技术规程的要求,地面细石混凝土的坍落度在我们地区为30左右,即达到手握成团,能拍出浆即可如果按此要求施工,地面施工方便吗,地面能做出来吗.大家常用的坍落度为多少.
如题,强度只达到设计值的66%,如再送一组试压的话,已算超龄,标养28天,外加出报告两天。。知道结果的时候已超龄期。。怎么办???屋面试块是否要做评定???
根据水工混凝土结构设计规范SL191-2008,4.1.2小节,“混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。立方体抗压强度标准值系指按标准方法制作养护的边长为150mm 的立方体试件,在28d 龄期用标准试验方法测得的具有95% 保证率的抗压强度。注:混凝土强度等级用符号C 和立方体抗压强度标准值(以N/mm2计)表示。”我们常规一般认为C20混凝土的抗压强度是20MPa,包括检测单位检测的抗压强度都是按混凝土标号检测的但是根据4.1.4小节,混凝土轴心抗压强度fck,C20混凝土的轴心抗压强度是13.4MPa,请问这两者到底区别在哪里?
30型细石混凝土泵在施工中用的也是比较多的一款,不管是地暖施工和浇筑地坪都是能给出很好的帮助。但是也是不可避免的会遇到一些问题,所以说在30细石混凝土泵施工的时候,一定要掌握好操作细节和技巧。工欲善其事必先利其器,只有有了经验才能在以后长久的施工中不断的获得更高的施工效率。 1、30型细石混凝土泵在料斗上是不能堆满混凝土的,不然就因此造成料斗的堵住,不能实现连续泵送。如果施工中发现料斗被卡死也是要及时的停止施工,然后进行反泵,排除堵管的可能。当让,料斗中的混凝土骨料也不宜太少,不然就会造成空气进
建筑用细石混凝土泵施工的时候,会在外界的影响下造成输送管堵住,从而影响到施工的进度。所以说客户除了要买一台高品质的设备外,都建筑用细石混凝土泵的堵管原因和处理办法都是需要掌握的,这样才能让它保证正常的施工,也省去很多的麻烦。且听,小编细细将来吧。
泵送机械行业中受到广泛欢迎的一款设备,细石混凝土泵机受到的关注是越来越多了,从各个角度来说,细石混凝土泵机对施工的帮助还真不是一点点。只不过想要好的效果,就得要掌握好操作使用技巧,不然就是在浪费细石混凝土泵机的价值。这对很多的新用户来说也是比较困难的,刚刚解决完购买的问题,就得要烦恼如何使用。
细石混凝土泵设备是比较常用的一款地坪浇筑泵送混凝土设备,从研究使用后就受到了建筑施工用户的好评和信赖。人工施工的效率就是要比细石混凝土泵设备要低很多,而且也会造成施工环境的脏乱差,所以使用细石混凝土泵设备是一种必然的趋势。但是,要提醒客户的是,不管是长期还是短期的是使用,施工结束后做好清洗工作是很有必要的。
c20细石混凝土
c20细石混凝土专题,为您提供c20细石混凝土相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与c20细石混凝土 相关的专业交流讨论,更多c20细石混凝土相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
