  • 混凝土和钢筋的强度及模量
    混凝土和钢筋的强度及模量
  • 关于混凝土强度与碳化深度
    根据回弹法测定混凝土强度时需要检测碳化深度进行修正,且碳化深度对强度换算影响很大,假如一栋建筑刚满龄期(28)天时,碳化深度很小,换算强度满足要求,而过了半年,由于气候、养护、工作环境等原因,碳化深度变得很大,此时再回弹换算强度已不满足,难道此时结构已不安全吗,如果是这样确定强度,那岂不是只有这半年的时间,结构是满足设计要求的,而超出半年以后结构强度均已不满足要求,更何谈设计年限50年呢?求大神解惑~
  • 混凝土在双向应力下强度
    混凝土在双向应力下强度
    混凝土在双向应力下强度图,看不懂,谁能讲解下
  • 关于混凝土强度等级问题
    1、混凝土结构规范4.1.3 混凝土轴心抗压强度的标准值fck应按表4.1.3—1采用,例如C30是23.4N/(mmxmm)2、其他书籍中如一级建造师等,混凝土抗压强度C30就是30N/(mmxmm),能有朋友帮忙解释下吗,这个问题困扰很久了
  • 混凝土强度不合格怎么办?
    现有一框架结构办公楼,施工到一层柱梁板发现基础柱梁(C30混凝土),28天标养报告强度为21MPa,现场实体回弹强度只有15MPa左右,现在平均气温都是5℃, 1、这种强度能判断商混有问题吗? 2、如果有问题,基础柱梁实体什么时候能达到稳定强度,(便于我方找商混站索赔) 3、索赔程序如何走,有什么注意事项吗?
  • 混凝土强度不足怎么处理
    混凝土强度不足怎么处理 喷涂昌鑫墙砼剂 在工程检测中,混凝土试块的检测是重点。在检测时,混凝土试块会因为养护不规范、送检时强度标识错误、混凝土试配不合理、未按规范要求施工、混凝土原材料性能有变异而出现强度不合格的现象。针对这种情况,可以采取如下处理措施: 1.根据国家相关规范,引进具有本行业相应资质的第三方工程试验检测机构,对结构实体进行检测。
  • 混凝土强度不够如何补救
    混凝土强度低下造成的后果主要表现在以下两方面:一是结构构件承载力下降;二是抗渗、抗冻性能及耐久性下降。因此对混凝土强度不足问题必须认真分析处理。
  • 模板对混凝土强度的影响
    请大家谈一谈,同样的构件,由不同的模板支设,如柱用红松大板,钢模,普通模板支设,用回弹方法检测时,回弹值为什么相差较大.或者换个说法,不同的模板对于回弹值有什么影响.
  • 如何决定混凝土设计强度啊
    混凝土设计强度是根据什么计算出来的啊,,是建筑类型还是建筑高度框架结构多层建筑 一般采用什么基础多一点呢,,对桩基础有什么要求吗,,可以用预制桩吗,,设计人员怎么知道桩要打多少米呢???不懂
  • 关于混凝土试块的强度取值
    请问下在对标养混凝土试块进行评定(数理统计评定、非数理统计评定)时,评估的试块强度的数据是用混凝土试块抗压强度检测报告中的强度代表值(Mpa)还是折合标准试块强度(Mpa)?
  • 混凝土强度的换算与推算
    1 混疑土强度的换算 2 混疑土强度的推算 (1) 利用7d抗压强度推算28d抗压强度 (2) 利用己知两个相邻早期抗压强度推算任意一个后期强度 (3) 利用已知28d的抗拉强度推算不同龄期的抗拉强度 (4) 混凝土抗拉与抗压强度的关系[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-20 15:19 编辑 ]
  • 关于混凝土试块强度问题
    我是一名施工员,我有一组C25试压块代表值是23.7,评定标准是0.95*25=23.75,但取值是精确到0.1,请大家帮忙,找个理由不要回弹复检
  • 低温对混凝土强度的影响??
    我们标段最近生产的管片在施工过程中发生了几起管片出现裂缝的现象,我们预制好的管片都是露天存放的,现在十二月份南京的天气也在零度左右,除了管片生产过程中产生的问题,低温天气会不会影响混凝土结构导致我们管片在施工拼装过程中产生裂缝?
  • 轴压比与混凝土强度等级的问题
    小白来问个问题,轴压比=N/fc*A,如果混凝土强度在C30以下,是不是要取C30的强度啊,我记得在哪看到过,但实在是找不到了,今天恰好又碰到了这种题,求大神解答下啊,有这个规定么?在哪本规范什么位置啊?小弟不胜感激!
  • 混凝土结构强度的评定问题
    在制作混凝土试块的时候会制作标养跟同条件,是否标养跟同条件都需要参与评定?异常或者无效的试块该如何处理?是否参与强度评定?
  • 关于梁板柱混凝土强度设计的一些问题
    看到一个设计图纸,30层的框剪结构,墙柱标号变化两次,截面有变化。梁板截面无变化,钢筋变了,强度为C35无变化。是不是不合理啊,因为我想到以下两方面: 1.梁尺寸没变化,钢筋量变少了,那是不是上层会出现少筋破坏; 2.有个说法是梁板强度等级过高,会造成收缩开裂,还有一个混凝土等级初选对照表,里边一般到顶层的混凝土强度都到C25,C20的。
  • 关于混凝土实心砖的强度问题
    问题如下:1、现在有一个钢筋混凝土结构,卫生间采用混凝土实心砖,设计说明要求强度不小于MU5.0。(满足抗规13.3.4第2条的要求)。2、施工按设计要求施工(实际强度为MU10.0),但墙改办提出混凝土实心砖强度最小为MU15.0,否则为不合格产品。(依据《GB/T21144-2007混凝土实心砖》)。请教:大家有没有遇到过类似问题,如何处理?
  • 问下箱梁混凝土强度问题
    3月份打了5片C50的箱梁。标养的试块压了都合格,但是现场5片箱梁回弹都只30,有的只20多。箱梁我们都是按洒水覆盖养护的,原材料检测都合格,配合比我们也重新检测了没问题,这是什么情况?去年也是按这套东西打的梁又都回弹合格的。实在分析不出今年为什么会出现这样的情况,麻烦谁能帮我分析下不,谢谢。
  • 植筋对混凝土强度有何要求
    一朋友的工地:剪力墙身出板面预留钢筋长度过短,出板面400mm左右,根据图集要求,长度不少于500mm(12mm的钢筋),焊接的话要求接头在板面以上500mm处;直螺纹接头的话一是不好车丝了,再者这么小的套筒应该也没有吧。有朋友建议植筋处理,之前了解到植筋对混凝土强度有要求。因此有两个问题和大家请教下:1、这种问题是否有其他更方便或经济的方法处理?2、植筋对混凝土强度有何要求?(可以的话顺便讲下出处)。谢谢!
c25混凝土强度
c25混凝土强度专题,为您提供c25混凝土强度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与c25混凝土强度 相关的专业交流讨论,更多c25混凝土强度相关内容请访问
c25混凝土
c25混凝土塌落度
