要做有限元大作业,用到损伤混凝土本构模型,自己用excel做了个数据,大家有用到的就看看吧
混凝土配合比是指混凝土中各组成材料之间的比例关系。混凝土配合比通常用每立方米混凝土中各种材料的质量来表示,或以各种材料用料量的比例表示(水泥的质量为1)。 设计混凝土配合比的基本要求: 1、满足混凝土设计的强度等级。 2、满足施工要求的混凝土和易性。
见到一案例:某混凝土独立基础工程23m3,混凝土强度等级C30(40),定额混凝土强度等级C20(40),试计算其材料数量。=================================有几处不明白:(1)混凝土强度等级C30(40)是什么意思?(2)定额混凝土强度等级C20(40)是什么意思?(3)混凝土强度等级C30(40),定额混凝土强度等级C20(40),这句话是什么意思?
现在的规范中只有关于C20的表述,请问大神,泡沫混凝土要达到C30以上应采用怎样的配合比。小弟刚刚接触泡沫混凝土完全摸不到头绪。求指点。谢谢、
设计是C30水下混凝土,规范上面规定:在进行水下混凝土配合比设计时应提高一个等级。那么在进行混凝土强度统计时,按C30还是C35等级来评定?望行内人士指教!
6:30到现场,打完第一车地泵堵住了。。。修了之后。。。又坏了。。。。现在12:00象鼻子泵来了。。。现在打的是8层。。。。。。C30混凝土在罐车存放了6个小时了。。。还能用吗
我是山东的,我盖了一个框架楼座,柱子是C30的,为什么回弹都在25~28之间总是达不到标号,是何缘故?会不会与水灰比或者沙石质量或者水泥质量有关系啊?我用的水泥是安丘的,我的QQ号是:350008867
C30、C40、C50混凝土配合比设计计算书
混凝土按强度分成若干强度等级,混凝土的强度等级是按立方体抗压强度标准值fcu,k划分的。立方体抗压强度标准值是立方抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值得百分率不超过5%,即有95%的保证率。混凝土的强度分为C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等十二个等级。 混凝土配合比是指混凝土中各组成材料(水泥、水、砂、石)之间的比例关系。有两种表示方法:一种是以1立方米混凝土中各种材料用量,如水泥300千克,水180千克,砂690千克,石子1260千克;另一种是用单位质量的水泥与各种材料用量的比值及混凝土的水灰比来表示,例如前例可写成:C:S:G=1:2.3:4.2,W/C=0.6。 常用等级 C20
抗震规范3.9.2的第二条规定框支梁框支柱及抗震等级为一级的框架梁柱节点核心区不应低于c30,是说所有的框支梁框支柱都不能小于该值?那框架梁柱更不能小于该值了?这样理解对吗?
最近在百度上搜了下c30混凝土每平米受压力多少这个问题回答的是五花八门。想让大师们确定下具体答案
新人提问!请帮帮忙!关于混凝土C30,理论抗压强度为30Mpa,换算即为每平方米抗压3000吨;有这么大吗?和混凝土的高度有关系吗?比如:混凝土C30,;长1米,宽1米,高1米的方混凝土柱子,和长1米,宽1米,高2米的方混凝土柱子;分别能承受多少吨的压力?
这边有一座小先简支在连续小箱梁桥,梁体原采用C50砼(后张法预应力),后来设计更改为C30(后张法预应力),记得说预应力混凝土标号不得低于C40.我是搞施工的不太明白,请高人指点是否合理。
相关热门专题
