我是新手刚进公司时,我花10块买了个2007的装在电脑上可是呢公司 是2004的晚上我带回家做图第二天在2004上打不开呢真是浪费我心思哪位有好方法使2007的文件能在2004上打开啊
网上下载的注册机为什么不能注册啊?总是提示:“Are you kidding me?!”什么意思啊?序列号怎么输进去的啊!我的为什么在安装的时候没有提示要输入序列号呢?安装完后的序列号默认为000-00000000怎么能改成400-12345678啊?难道没有人知道吗?
Autocad2007 ExpressTools汉化大家踊跃下载
Expresstools for ACAD2007汉化
小弟最近遇到个问题,求教各位高手!打开CAD07时在加载acadiso.dwt模块到96%的时候就动不了,网上说的Internet选项里把检查发行商的证书吊销的钩去掉,还有CAD管理器里禁用通讯中心和联机设计中心这2个方法都试过,但是都无效,也把CAD卸载重装过,但是都没用~~请教有人知道怎么解决吗?
我是一个学生下载了一个cad2007但是里面不知道为什么有病毒病毒路径是C:WINDOWSSYSTEM32FSUTK.DLL删了我的电脑就重启删了就重启 用CAD杀毒软件也杀不倒:Q
换了TSSD2011 CAD要2007以上 用2008 打开速度太慢了 2007打开速度挺快 但是总是异常退出,有用过2007的没?这是怎么回事啊
autocad2000--2007汉化版,很有用的一个软件!!
如题。新安装了本论坛的2007版CAD,想将“标注”工具栏调入操作界面,但好像与我现在用的2002版不同,不能只接在视图--工具栏--下面直接调入,不知道是什么原因,请高手明示。谢谢!
cad2007实体建模和可视化介绍,命令,参考
我发现用cad2007保存过的图纸,用cad2002打开后,不能够复制,粘贴到令外一张图上了,怎么办,有没有别的命令可以用?
今天我刚安装了一个CAD2007,打开后只有绘图和修改两个工具条,在视图--工具栏中不管怎么弄就是调不出来啊!请教大家了,能帮我这个忙吗?
cad多重窗口工具(支持2007),英文版的,汉化的才支持到2006
现在新电脑很多预装vista系统,在该系统下,CAD2008以下版本都出现了安装不了的情况,经过一番周折,我终于可以在Vista下面可以使用CAD2006+ 天正7了。1.在控制面板,用户帐户里面,关闭UAC2.在CAD的安装光盘里面,直接Bin文件夹--acadfeui文件夹,下面的acad.msi文件,右键单击,用管理员身份运行。完成就可以了。补充的是,以后不能打开uac,打开后还是用不了。 另外,运行的时候,会提示和vista 不兼容。 不用管,不影响使用。
我刚装CAD2007,发现它的ucs的图标会跟着缩放而移动,能否把它改为像以前的CAD版本一样,只在左下角显示?还有,我的CAD2007的工作界面是三维的模型空间,怎样才变成二维模型空间?
以A1加长图纸的打印为例,A1打印纸的短边为610mm。方法是把图形的尺寸等比列的转化为出图的尺寸,自定义图纸长度即可。具体见视频。由于网站的限制不能上传.rmvb,各位把下载来的文件后缀名改为.rmvb便可播放。
已终止Auto CAD 2007 - Simplified Chinese 安装。 请检查"c:/DOCUME-1/new/LOCALS-1/TEMP/Auto CAD 2007 SETUP.log"以获取详细信息。 就会有上面的话
我在用2007画3D模型时候,发现只要改变视图大小或类型,UCS原点就变化了,不是我定义的原点了。这个是我操作问题,还是2007的bug啊。 举例: ucs 0,0,0回车 然后我绘制一个圆柱。 使用zoom,e后 我想再在原点为中心绘制第二个圆柱 但是这个时候我发现我再输入0,0,0作为原点的时候,已经不是在原来那个原点了。 如果我不使用zoom,e, 那么原点就不会变化。可是2005就没有发现这个问题,原点的设置也是一样的。
最近更新,比AutoCAD自带的发布命令还好用。她有以下功能:1. 一次性可以打印N个文件;2. 每个文件可以有N张图纸;3. 每张图纸可以大小不等,横竖方向,位置随意放置;4. 可以打印模型空间和图纸空间;5. 可以按图块图层打印,也可以按单张图纸打印;6. 可以将配置保存成默认文件,程序下次开启会自动调用,省去再配置的麻烦;7. 可以将要打印的图纸保存成列表,下次使用可以读入列表;8. 最好在每次使用时单独打印一张测试页,看看能否充满图幅;9. 按图块/图层打印时,速度可能有点慢,请耐心等候,打印完毕后,会有提示,除非死机;A. 如果已多个开启AutoCAD,将会调用第一个AutoCAD,请注意;B. 为使打印出来文字不会出现问题,请确保有全部的字体;C. 点一下"清空"按钮,将开始使用. Enjoy!
上次下个AutoCAD2007,查了没有病毒,但用几次机器就重启,不知是什么毛病,害的我重装好几次机器希望楼主这个软件好用,谢谢楼主~~~
