  • 天正插件2013-64位下载
    提供天正插件2013-64位免费下载,不含任何病毒,大家放心下载。和天正官方下载的天正插件2013-64位是一样的。 天正软件在国内的用户量非常大,估计也有很多人在找天正插件2013-64位,所以本站就提供天正插件2013-64位免费下载了。该插件大小为18.68M,是在2012-11-2正式发布的。据天正官方统计,下载次数已达7811次。 免费下载:天正插件2013-64位 天正插件2013简介: 1、安装到用于打印和阅读天正建筑和天正水、暖、电等下行专业软件图纸的机器上。 2、支持64位AutoCAD2010-2013平台。<
  • 如何安装64位CAD和天正2014
    我家里操作系统是WIN7,现安装了64位CAD2008和天正给排水2014,没惊醒其他操作。但点击天正软件,提示没有可用的CAD版本。现请求大神帮助,如果我的软件不行,欢迎提供合适版本的CAD和天正给排水软件,并指导安装。
  • 64位AutoCAD2011+TWT8.2的BUG
    试用了一下64位的新版TWT8.2,发现一个BUG,就是AutoCAD的特性编辑框只支持CAD本身的图元,无法支持TWT的图元。具体情况是,开启特性编辑框,也就是F1之后,如果选择一根直线,特性编辑框内会出现直线的相关属性显示,但是如果选择一个给排水管线,特性编辑框会提示无选择,不知道是不是TWT8.2的BUG,不知掉其他人遇到过这种情况没有?
  • 64位win7系统如何安装cad2010
    1、下载64位cad2010安装程序2、下载破解程序3、打开cad按照提示激活4、用破解程序获取激活码(破解程序的第二个按钮),必须用右键“以管理员身份运行程序”5、输入激活码6、激活码少2组数,点击破解程序的第一个按钮7、确定后激活成功
  • 关于64位系统,天正和CAD的问题
    用了天正很久了现在单位的电脑基本标配4G内存,系统肯定装的也是64位了。这就带来了一个问题:CAD版本问题。CAD 09开始是新界面了。第一不适应,第二后续版本也越来越占用资源了。我用I5+固态硬盘安装13打开13都特别慢,不做3D设计的基本用不到。所以还是经典界面的好,但是这又有一个问题:CAD 06 07可以安装到WIN7 X64上,但是没有可用的天正版本。早前的天正8.0到是支持,不过已经过期了。天正8.5、天正2013都不支持在WIN7 X64上使用CAD 06 07。既然天正8.0支持,我想在技术上不是什么难事吧,望天正的技术人员能在下一个版本里实现这个功能。
  • 建议支持64位系统下CAD2008
    大家都知道,cad2008虽然没官方64位版本,但实际上,cad2008是可以完美运行在64位系统上面的。而且2008是cad传统界面下最完美的版本了,功能丰富,速度也比较快(仅比04稍慢),和2009以后的版本速度相差很大。除非电脑都是新配I5以上cpu,4g以上内存,否则很难达到运行比较流畅的地步,新配电脑标配4g内存了。而2008可以在酷睿i3 ,2g内存下比较的运行,4g内存可以用的爽,而这个时候支持4g内存就要64位系统了,所以光32位系统支持2008是不够的。而且64位cpu 2006年就普及开来了,只是一直软件没跟上,所以就算08,09,年的电脑其实都是可以安装64位系统,升级内存的。所以对64位cad2008 支持的天正电气的需求还是很高的。所以建议让现在天 正电气2013 64位 支持cad2008 比较合理,仅仅有32位的支持,意味着只给那些2g内存以下用户准备的。对最求作图响应速度的用户来说,很想用8g内存机子跑cad2008,就像哉高速公路上飙车--爽。希望天正内部人员慎重
  • 64位win7下安装autocad2006
    由于一些软件还仅支持acad2006及以下版本,而现在64位的win7更能调动主流电脑的性能 ,所以在64位win7下安装autocad2006成了必然。今天安装时遇到一些麻烦,通过百度,终于解决问题,总结出一套最简便的安装方法,供大家参考。如论坛已有此类资料,权当给大家多个查询的窗口。
  • 请问系统是64位的各位,装什么版本的cad和天正
    因为这次只借到64位的win7系统盘,装好系统按照网上的教程,cad2008+64位补丁,终于装好cad2008再装上天正2013,双击说找不到cad版本。有人说是因为cad是拿补丁装的缘故再装天正8.0,能装上,但是双击一直不能完全打开,等等还是未响应了(这也是我重装系统的原因啊)但是单单打开cad2008是可以的。哪位有经验告诉下是哪里出了错ps:cad2008经常用两 次,再打开,就又验证什么的,让重新激活每次都要去删了license再重新激活,可是光这一天就要重激活好几次,这是要闹怎样???谁 能告诉我为什么??pps:电脑是macbook pro。用bootcamp装了win7,最近cad出各种问题,各种急啊……
  • 求一个CAD2008版本64位的补丁
    求一个CAD2008版本64位的补丁 本人是名在校学生 现在开始接触CAD想利用课余时间多操作下 但是下的版本不支持64位 希望好心人帮帮忙 谢谢了!
  • WIN7系统64位的,怎样才能用CAD2004
    新换置的电脑,WIN7 64位系统,我习惯了用CAD2004版的,装了怎么都用不了。后来换64位的CAD2010能用了,可是2010的CAD用起来真麻烦啊,本来屏幕就那么点大,CAD的工具栏再占去一部分,看起来真吃力啊。WIN7 64位系统就不能装CAD2004了吗?[ 本帖最后由 huashun991322 于 2010-12-17 11:02 编辑 ]
  • 天正8.2+CAD2011+64位WIN7=失败?
    天正8.2+CAD2011+64位WIN7=失败?结果是 安装后 天正找不到合适的CAD版本,悲剧!
  • 急求64位win7适用的cad2010
    刚买的本子,装的是64位的win7家庭版,搞得许多软件不兼容,郁闷。。。特别是CAD装不上去,吃饭的东西啊~··求高手补种!谢谢!
  • TWT8.2+64位win7+acad2011出现问题
    当使用TWT8.2+64位win7+acad2011的组合,在绘制管线时会出现卡的现象(具体情况见附件中的示范视频),但是在绘制cad直线对象时相同的动作下是相当流畅的,在TWT8.2+64位win7+acad2011及TWT8.2+32位winXP+acad2011的组合下都有此问题,不知是否是bug还是设置问题,请有相似经验又成功解决问题的大侠不吝赐教。示范视频:[ 本帖最后由 pockeygz 于 2011-5-19 09:01 编辑 ]
  • 破解2010CAD(适用32位和64位)
    别人帮你计算的激活码没有用,必须本机启动CAD,运行注册机,注册机需要读取本机信息才能联网激活的!1、启动 AutoCAD2010 ,在“[Autodesk 产品] 产品激活”向导中,选择“激活产品”,单击“下一步”。 2、在“现在注册”的“激活”页面上,先在序列号或编组ID下的文本框中输入序列号:356-72378422 (或666-98989898),任意一个产品序列号,产品密钥一律为001B13、然后启动注册机,选择在激活页面的 申请号:***** ***** ***** ***** ***** ***** (鼠标左键点中,拖动选择)按键盘(Ctrl+C)进行复制 (启动前需要把杀毒软件和360关闭,装完再开启;win7系统,右键注册机以管理员的身份运行), 在注册机“request”下框中 粘贴(Ctrl+v)刚才记下的申请码, 先点击注册机\"MemPatch\", 再点击“Generate”按钮
  • 天正2013检测不了64位CAD2008
    如题,求各位兄弟解决方法我的电脑WIN7,64,装有CAD2008,2010,打图需用用PLT打,CAD2010装不了PLT打印机,CAD2008能装,但是!!!天正给排水检测不了CAD2008啊打开软件的时候...n哪位兄弟遇过这种情况啊?
  • CAD2010注册机,32位,64位都有
    32位1.原来已用adlmint.dll文件代替注册时,不知各位有没有备份原adlmint.dll文件。本人的是备份了的,所以先删除替换的adlmint.dll文件,把原备份的adlmint.dll恢复到AutoCAD2010的安装目录。如果没有备份,可到解压后的文件夹下去找,路径:盘符:\解压文件夹路径\x86\acad\Program Files\Root\。找到后恢复到安装目录。2. 启动AutoCAD 2010,这里会提示需要激活。把申请码复制下来,打开注册机,粘贴申请码,点击注册机中的“mem patch”,稍后提示成功,再点“Generate”生成激活码。3. 把注册机中得到的激活码复制后粘贴到AutoCAD2010的激活对话框中,点“下一步”。提示“激活成功”!按上述方法,成功激活!64位1. 原来已用adlmint.dll文件代替注册时,不知各位有没有备份原adlmint.dll文件。本人的是备份了的,所以先删除替换的adlmint.dll文
  • autocad2013在win7(64位)下边画线时卡
    如题,苹果电脑,装的双系统,cad2013在win7(64位)下其它方面比如查看、选择、移动对象等等操作都正常,就是在画线操作是鼠标有延时现象,请教大家怎么解决,在cad里可有什么设置鼠标延时之类的功能?别告诉我是什么内在不足之类的,我8G的内存。具体电脑配置如下:13 英寸: 2.6 GHz Retina 显示屏 2.6GHz 双核 Intel Core i5 处理器 Turbo Boost 高达 3.2GHz 8GB 1600MHz 内存 256GB 闪存1 Intel HD Graphics 4000
  • 2014版的tssd支持64位win7+cad2010了!
    刚在网上买了一个tssd狗,可以支持64位win7+cad2010,而以前的盗版版本只能支持到cad2008,现在终于彻底解决了这个问题。需要的可以去淘宝购买,我买的70元。至于免狗的破解版现在还没找到,如果有人找到了麻烦留个链接,谢谢了。
  • CAD2008 WIN7 64位安装包
    CAD2008 WIN7 64位安装包
    本帖最后由 首心守贝 于 2015-3-20 09:10 编辑 象征性的收几个小金币,只是为了让使用的人尊重制作者的劳动成果,如图,解压之后,先右击setup,属性,把这两个勾选,保存,然后直接双击setup安装就行,无需注册,多年使用,相当稳定。PS:有的童鞋反映提示需要注册,如果遇到这种情况,里面有中文注册机,按照说明来就OK
  • 基于cad2012(win7 64位)上的tssd的破解版
    本帖最后由 无名小辈 于 2015-3-3 11:50 编辑 原来的tssd2012破解版可在cad2008应用,现安装了cad2012(win7 64位),哪位有基于cad2012(win7 64位)上的tssd的破解版?
cad64位下载
cad64位下载专题,为您提供cad64位下载相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad64位下载 相关的专业交流讨论,更多cad64位下载相关内容请访问
cad2008
cad快捷键
