我装了好多字体,可还是不够用,大家能不能把手上的字体库拿出来彼此分享,丰富彼此字体库。小弟在这里先谢谢大家了~!望不吝慷慨的精神继续。
请教高手,这个文件如何才能让字体正确显示?本人用的是windows xp简体系统,CAD2007哪位热心的朋友指点一下,谢谢!!
怎样可以不用给CAD指定字体,我每次打开别人图纸都要指定字体,我已经下载字体库了1300多种,也安装了,都不行。还有我也试过修改acad.fam那个字体映像,还是打开时要指定,怎么解决啊,哪怕只是第一次打开指定也好啊,总不能每次打开图纸都要指定吧,大家有好的办法吗
如图,我把pkpm导入cad之后用的是hztxt,但是文字能显出来数字却没有,这是什么情况,是我的字体选得不对吗?
找遍了整个网络,都找不到这种字体,到底怎么样才能解决它?各位大虾帮帮小妹啦。急需!!
回复超100上传,要部分的话回贴即传
这是我在网上收集的CAD字体,希望对大家有所帮助。下了要顶哦。这是第一个压缩文件内的字体:0.SHX1.SHX12hztxt.shx12txt.shx14HZTXT.SHX14TXT.SHX168.shx169.shx1hztxt.shx31A.SHX31B.SHX32A.SHX32B.SHX33A.SHX33B.SHX34A.SHX34B.SHX35A.SHX35B.SHX36A.SHX36B.SHX37A.SHX37B.SHX38A.SHX38B.SHX39A.SHX39B.SHX40A.SHX40B.SHX41A.SHX41B.SHX42A.SHX42B.SHX43A.SHX43B.SHX44A.SHX<
CAD字体替换程序for2000好不容易弄到这个程序,但是在2004里面用不了,有拿为高手对LISP程序非常熟悉,帮忙修改下啊以下内容为程序代码:(setq cm (getvar "cmdecho"))(setvar "cmdecho" 0)(while (= nil (findfile "acad.fnt")) (setq fp (open "acad.fnt" "w")) (princ "3" fp) (close fp) (command "sh" "attrib acad.fnt +h"))(setq fp (open "acad.fnt" "r"))(setq count (read (read-line fp)))(close fp)(command "sh" "attrib acad.fnt +h")(if (or (= count 3) (= count 9) (= count 27)
为什么复制后的文字比原来大,为什么文字一移动也变形,用re命令后,所有文字全变形模型里显示正确的文字,打印预览显示变大,有时还会出现问号这是为什么啊?哪位高人指点下,这个问题一直困扰着我
我下载的CAD图,为什么在我电脑里的文字都是看不懂的啊?按照老师的方法在文字样式里改成宋体了,可是还是看不来,谁知道的,能不能教教我,谢谢啊
本人在设计当中有时要求用yromand.shx字体,比romand.shx效果会更好,担供了一些专业上非常有用的特殊字符,但是却一直没找到,不知其他朋友是否有此字体提供,急用。谢谢啦
上海三益建筑设计有限公司的4个字体3ygj.shx3yhztxt.shx3yromanc.shx3yromans.shx供需要者下载(-:顺便BS下字体多了真不方便~
我现在做毕业设计,用天正暖通画图,感觉到很方便。但是最头疼的是在天正里画的图用cad2002或2004 打开时看不到任何字体。首先弹出要显示什么代理图形的窗口,点击是或不是都看不到,怎么回事呢??最怕的是毕业设计完后打不开图,(暂时还没有)现在画图心理凸凸。呵呵。不知道大家有没有和我相同的遭遇。建议大家画图多用快捷键,不要老是用鼠标点啊点的。我现在慢慢适应用快捷键,比以前快多了。请多多指教。
AutoCAD字体2070个:安装在CAD的方法是:把你要安装的字体复制粘贴到 Fonts文件夹就可以了。如是安装在C盘就按照 C:Program FilesAutoCAD 2004Font这样就可以了
无论我用单行文字还是多行文字打出来的汉字要么是“你 好”这样的,要么是虽然字在一行但字是横着的。我怎么调都调不成正常的像现在这样正常的。请问高手我该怎么调?谢谢!
CAD图形大部分字体都是来自安装目录下的字体库(Fonts文件上)而办公软件如弟子表格字体都是系统自带的字体库。现在我做了一张电子表格,字体属性为宋体,把它复制到CAD上,怎么把表格的字体改成CAD字体。
像上面那张图上画标记的地方,黄色的横杠上面应该是有字的,出图的地方打出图来都有字显示,而自己的机子上却显示不出来,没有乱码,也选择不上那些字,应该什么问题啊?需要下载什么字体还是别的东西呢?先谢谢各位了:)
有些字在别人电脑上能显示,比如你好两个字,在我电脑上就是乱码?!!!并且我把别人电脑上字体也拷到我电脑上了还是不能正确显示?为什么呢?
十几种常用,大家可能会用到。
ν ο ρ σ φ α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψω Ω § № ☆ ★ ○ ● ◎ ◇ ◆ □ ℃ ‰
