本帖最后由 csccbjs 于 2017-1-19 18:53 编辑 橡塑板在可预见的未来,作为墙体保温材料离我们的生活越来越近,良好的保温隔热性健康,绿色环保,能够有效的减少室内温度流失,减少煤炭等能源提供的热能。那么橡塑板具体是怎么安装的呢? 1、首先我们需要准备一个稍短又硬一点的毛刷,然后在材料的粘的那一面涂上胶水,需要的是薄薄的并且均匀。 2、在通常情况下,每公斤的专用胶水可以粘连两平米,我们要注意否则容易出现粘接不好的问题。意思就是用手触摸所涂抹的部分,如果出现了粘连就说明还没有干,如果不粘手,就可以进行粘接,粘接的时候部分要紧握一段时间。 3、胶水自然干的时间大约是半个小时,我们需要看胶水的质量与实际
如今,一个建筑用材正在市场上如火如荼的发展起来,那就是橡塑板。橡塑保温板既有着保温类用材共有的保温功能,又有着非常卓越的特效。接下来就让笔者来给大家讲解一下吧。 最主要的就是橡塑保温板的优异的保温隔热功能。由于采用了更为先进的制作工艺,以及效果出众的保温材料,这使得它在保温隔热的方面有着超越同类的实际使用效果,导热系数低,又基本不会发生热量的损失,使得橡塑保温板越来越受人喜爱。还有就是橡塑保温板在实际施工方面的优势。 一个建筑用材能否被采用,我们不仅要看它的质量和效果怎样,是否对环境无毒无害,还要考虑建筑施工方不方便。橡塑保温板的质量就非常的轻,并且不易碰碎,在施工的时候基本不用对它多加担心。正因为它具有以上的优点,所以才能越来越受人欢迎和喜爱。
板负筋问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~求解惑
本人负责一项洁净工程的施工原本都是用橡胶板做风管连接的密封材料的 价格相对高一点而现在用的是PEF(橡塑板) 它的强度是差了点 但是蜜蜂效果还是可以的可是设计的工程师检查却要求还用原来的橡胶板 说只有那个材料才是合格的请问能用PEF(橡塑板)吗??
1. 截面尺寸
这个楼梯的弧形板怎么计算??? 手算毕业设计啊 高手指点一下。。。
8.4m*8.8m,8.4m*6.6m的柱子间距,板厚是100mm,该怎么做这个板啊?怎么布置梁?求给位高手帮忙~~
如题,现在甲方对含钢梁的要求越来越苛刻,如何才能正确合理的计算板的配筋在砌体结构中,对含钢量起着主要的因素。对于板的计算一直有些困扰,请设计同仁们指点:1.在pkpm板计算里按塑性还是弹性计算?2.板边界如何调整?我的做法:1.按弹性计算 2.相邻连续板中板厚不一致、相邻板板跨之比(大板/小板)大于1.3时,将大板、厚板与小板、薄板相接处调为简支。其它边界按程序默认。
一块板,长度为b,宽度为a,沿长度方向受到拉力时。受拉前后的纵截面如图所示,拉伸前为长方形,宽度为a,但拉伸后却凸了出来,宽度为a1,这个现象用力学理论怎么描述啊,呵呵。[ 本帖最后由 majorshe 于 2010-12-5 09:26 编辑 ]
一个板的配筋,用探索者算的,承载力、裂缝宽度和配筋率都满足了,可是挠度超限了。这个配筋能用吗?如果不能用,那探索者为什么会给出这个结果呢?难道挠度不控制?手算板的配筋时好像也不用算挠度和裂缝什么的,pkpm在计算板的配筋时好像也没有算挠度和裂缝。很疑惑,希望有人能指点一下!谢谢!
农村老家新建二层砖混结构住宅,有一7180X6010双向板,C25,结构板厚150MM,楼面铺50MM厚地砖,楼底面15厚石灰砂浆,配三级钢,配多大钢筋合适?有哪位高手解急,谢谢!
9.1.1 混凝土板按下列原则进行计算: 1 两对边支承的板应按单向板计算; 2 四边支承的板应按下列规定计算: 1)当长边与短边长度之比不大于2.0时,应按双向板计算; 2)当长边与短边长度之比大于2.0,但小于3.0时,宜按双向板计算; 3)当长边与短边长度之比不小于3.0时,宜按沿短边方向受力的单向板计算,并应沿长边方向布置构造钢筋。
板的分布筋是否有配筋率要求呢?比如 楼梯板的分布筋常用是6@200,如果梯板厚为150或者180,还用6@200吗?规范或者地方技术措施上有具体要求吗?求大神指点
图片中空调板部位应该怎么建模比较合适?求教了各位大神
本帖最后由 hdcb550 于 2014-9-25 15:37 编辑 图一:边跨负筋长度为直段长度,因此长度是1150图二:边跨负筋长度为梁中心线伸出去的长度,因此长度是1100图中梁宽均为200哪种正确?
在冷库工程中,90%以上的冷库安装都是选用的聚氨酯材料来作为冷库板。那么为什么这么多人选择聚氨脂冷库板呢,下面给大家来详细介绍这种材料的优势与特点。 聚氨酯冷库板具有重量轻的聚氨酯冷库的内部材料,聚氨酯的效益很好,外部SII,PVC彩钢板和不锈钢板组成,这样的好处是防止冷库板因为内外温度差,使更多的节能冷库,提高工作效率。 硬质聚氨酯具有低导热率,良好的热性能。聚氨酯冷库板具有防潮防水功能。在超过90%的硬质聚氨酯闭孔率,属于憎水性材料,不会因吸潮增大导热系数,墙面是不会渗漏的。 聚氨脂冷库板还具有阻燃,耐高温的特点。聚氨脂在添加阻燃剂后,是一种难以燃烧而且会自熄的材料,它的软化点可达到250摄氏度以上。只有当温度特别高时,才会出现分解。另外,它还会在燃烧时,在泡沫表面形成一层灰,这层灰有助隔离下面的泡沫,能有效防止火灾蔓延。此外,聚氨酯在高温下不会产生有害气体。 由于聚氨酯板具有优异的保温性能,在同样的保温条件下,可减少建筑外围护结构的厚度,从而增加室内使用面积。 此外,聚氨脂冷库板还
本帖最后由 酱油牦牛 于 2016-7-8 09:05 编辑 如题:本人现做一个项目,地框梁位置为-0.300,底层空调板位置为0.000,请问如何处理较好?
新手请教各位大师!不知道这有没有关系。如何调它不红。
