我现在施工消防屋面管道要保温,管道是卡箍连接,因本工程准备评鲁班奖,所以准备用橡塑保温,外用铝薄板做保护层。请教各位:1、橡塑保温的厚度多少为好? 2、卡箍接头处、弯头、三通处如何处理好看美观?3、具体的材料费、人工费分别多少? 4、是否有样板工地或照片可供参考学习?
在冷冻水管穿套管的时候,由于套管位置大小等因素,现场一般不会在套管中做保温,而是直接打发泡剂,不知道这样做到底有没有什么依据?而且会有什么影响?我一直担心发泡剂与外边保温交接处如果处理不好,以后会有冷凝水。
像其它保温比如岩棉、玻璃棉之类的在定额、造价信息里都能查得到价格橡塑却没找着请问谁能告诉我此价格在哪里可以找到或者是告诉我哪个厂家的价格以200管径为例谢谢谢很感谢
各位同事们朋友们好啊!第一次上这个论坛啊,呵呵,请多关照.我是做橡塑保温材料的,工厂在黄埔经济开发区东区富南路.因为我们是厂家直接销售,不存在中间费用,所以价位上比其它同类(如凯门\阿乐斯\杜肯等)要便宜,但不和河北一带的产品比(如华美.金威等).因为我们所有的产品都有正规的检测报告,符合国家要求的国标.如有需要的请直接联系我啊,呵呵:lol :lol .联系方式:姓名:何娟 销售经理电话:13560049443
做管道保温防结露时,发现保温管太松了,可我是按保温管规格提的料啊,DN80的衬塑管用内径为89的橡塑保温管,应该没错吧?实际测量了一下内径89的保温管,它周长都快400了,是我量的方法有问题呢,还是它不合格呢?我是把保温管展开后测的。
本人负责一个38000平米的商场,马上就要开始进入保温阶段施工了。保温材料为橡塑保温棉。施工队素质一般,不想将保温交给他们做,为了保证这道工艺的美观,想自己带人做。可是对一些细节部分的处理不够了解,比如弯头、法兰、三通等部位,因此向各位行家朋友们寻求帮助,能否提供些优质保温的施工工艺及现场照片,我能够学习借鉴一下。风、水的都要!谢谢了
我在公建节能附录中看见柔性泡沫橡塑不适宜给管内介质温度超过60度的管道保温,但是我看之前的帖子,大家都同意橡塑作为采暖管道保温,谁也没提过介质温度的事,所以我就有点糊涂,请高手指点,给一个定论,是否可用橡塑给采暖管道保温,我在北方,采暖水当然是超过60度的
广州市亿达大厦位于广州竹丝岗四横路,本建筑楼高58.5m,地下2层,地下层为车库,地面17层中,1层~3层为展厅,4层~17层为办公楼,本工程采用中心空调系统供冷,冷冻站设置于地下二层机房,由一台单冷螺杆机和一台冷热螺杆机组成,冷冻水进出温度设计12/7℃ ,冷冻管道的保温设计为橡塑尽热材料,其中机房保温厚度为45mm,立管井为32m,楼层为25mm,冷凝水管保温厚度为20mm。下面就橡塑保温在此工程应用中的几点工艺做一阐述。 一、直管段的保温(见图1) 一般情况下都会以为直管段比较轻易保温,没有什么技术含量,只要将管子包住就行了,一般的保温工也不愿花太多工夫往琢磨,但人们必须抛弃这样的观念,实际上直管段的保温也很讲究,假如保温交底不正确,无严格的检查,则轻易出现接缝开裂、鼓胀等缺陷。对于需要两层保温(如一层20mm,一层25mm)的管子来说,内层应先包20mm的板材,外层包25mm的板材,由于内层的管径小,对20mm的板材轻易弯曲,25mm的板材由于本身厚度的原因需要更大的曲率半径,这是直管段保温的先后顺序;假如是非水平的直管段,还应遵循自上而下的原则;在
空调冷冻水管在吊顶内,橡塑保温外有结露,主管保温接缝有大批量量脱开,冷冻水水管内冷冻水有一段时间水温在2-5度之间运行,末端盘管未开启,保温板厚度30mm。分析结露原因:吊顶内温度长期在30度左右,管道内冷冻水低而造成保温外部结露。接缝处脱开的原因请各位大神指点。
最近我们项目上工期比较紧,所以想在采暖系统的保温材料上换用“一级福乐斯”,水温是85/65度,“一级福乐斯”的使用温度是不超过105摄氏度。但是业主方面提出,公共建筑节能设计标准明确说明柔性泡沫橡胶不适宜于高于60 oC的采暖水管,请问各位有这么一条吗?我翻了一圈规范也没有找到!谢谢赐教!
本人所施工的一个酒店中央空调改造工程,标准层层高3米,吊顶内空间陕小,安装有空调冷冻水水平干管、空调新风管、电缆桥架、消防水管,空调水管采用橡塑保温材料保温,当天气潮湿且气温较高时,吊顶内橡塑保温材料凝露严重。请各位提供宝贵意见,以帮助解决。谢谢!
赢胜通用型橡塑是以丁晴橡胶为主要原材料经发泡而成的具有完全闭泡的柔性橡塑绝热材料。公司采用世界先进的橡塑“凝胶”发泡技术,具有良好的保温性能,导热系数值0℃时 ≤0.032 W/(m•k) ,赢胜橡塑保温产品获得了国内防火性能检测上最严格、级别最高的“国家防火建筑材料质量监督检验中心”的NFTC质量跟踪新检测认证,氧指数≥34使用安全靠,燃烧性能达到 GB8624- 2006标准的B级,是客户选择赢胜橡塑的信心保证;橡塑保温产品同时使用了最合理的表观密度(55—65Kg/m3 )。赢胜橡塑具有更长的使用寿命,完全闭泡结构能有效地阻止外界水汽的渗透。赢胜橡塑最大限度延长了产品在各种环境下的使用寿命(湿阻因子μ≥10000);赢胜橡塑安装更便捷,具有用广、易安装、工期短、效率高、更经济的特点,广泛运用于各种公共场所、工业厂房、洁净室及医疗教育机构等。 赢胜橡塑Class1 技术参数 性能项目 性能指标 遵从标准 表观密度 Kg/m3 55~65 GB/T 6343 导热系数W/(m•k) -
素 保温工程网 橡塑保温材料是弹性闭孔弹性材料,具有柔软,耐曲绕,耐寒,耐热,阻燃,防水,导热系数低,减震,吸音等优良性能,可广泛应用于中央空调、建筑,化工,等行业和部分的各类冷热介质管道,容器,能达到降低冷损和热损的效果。那么大家是否知道橡塑保温材料出现老化是由什么原因导致的呢? 橡塑保温材料是弹性闭孔弹性材料,具有柔软,耐曲绕,耐寒,耐热,阻燃,防水,导热系数低,减震,吸音等优良性能,可广泛应用于中央空调、建筑,化工,等行业和部分的各类冷热介质管道,容器,能达到降低冷损和热损的效果。 那么大家是否知道橡塑保温材料出现老化是由什么原因导致的呢?不知道的话就和保温网小编一起去学习吧! 橡塑绝热材料出现老化的情况,老化的主要因素主要来自两方面,一是被绝热介质的因素,二是绝热材料所处环境因素。
PEF是聚乙烯做的,而橡塑保温是丁晴橡胶和聚氯乙烯做的. 1.材质不同,PEF是低密度聚乙烯,NBR是丁晴橡胶. 2.生产工艺不同.PEF要二次发泡模具成型.NBR连续发泡.且发泡倍数不同,NBR更高.表面换热系数不同,NBR更高.湿阻因子不同.NBR更高.因为它表面有层皮. 3.阻燃性能不同,PEF分为B1级和B2级.NBR是B1级.颜色不同,PEF可以做多种颜色,NBR只有黑色. 4.NBR造价高.PEF每立方800元(板)--1200元(管).NBR每立方1200-1600元(不分板管),要想造价再升高,请用酚醛现场一次成型保温,U214就用它:) 5. PEF适合风管,NBR适合水管.因为PEF比较硬,比较挺,包出来的风管比较有型,好看!水管刚好相反。
保温工程网 橡塑保温材料是弹性闭孔弹性材料,具有柔软,耐曲绕,耐寒,耐热,阻燃,防水,导热系数低,减震,吸音等优良性能,可广泛应用于中央空调、建筑,化工,等行业和部分的各类冷热介质管道,容器,能达到降低冷损和热损的效果。那么大家是否知道橡塑保温材料出现老化是由什么原因导致的呢? 橡塑保温材料是弹性闭孔弹性材料,具有柔软,耐曲绕,耐寒,耐热,阻燃,防水,导热系数低,减震,吸音等优良性能,可广泛应用于中央空调、建筑,化工,等行业和部分的各类冷热介质管道,容器,能达到降低冷损和热损的效果。 那么大家是否知道橡塑保温材料出现老化是由什么原因导致的呢?不知道的话就和保温网小编一起去学习吧! 橡塑绝热材料出现老化的情况,老化的主要因素主要来自两方面,一是被绝热介质的因素,二是绝热材料所处环境因素。 介质因素是指其温度的交替变
小区用的特灵水循环中央空调,室内机用的格力风盘机,管道用的25mm镀锌管,外层用华美30mm橡塑保温,现在部分接头位置结露漏水,检查是胶得不严实,经过用胶带包扎及泡沫胶封闭,接头部位基本上不渗水了,不知道用胶带包扎及泡沫胶封闭是否合适?另外,是否需要将所有管道的橡塑外层全部用胶带包扎?还是漏水的地方包扎就可以了?包扎对于抗结露有没有帮助?还是对橡塑抗老化有帮助?
