随着当下科技的飞速发展,我们的生活已与各类电子产品发生了不可分割的关系,众所周知,在生产电子产品时常会用到的两种电子产品,一种是肖特基二极管,一种是整流二极管。为帮助大家深入了解,本文将对电子相关知识予以汇总。如果您对本文即将要涉及的内容感兴趣的话,那就继续往下阅读吧。 整流二极管是什么? 一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件。通常它包含一个PN结,有正极和负极两个端子。二极管重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。 整流二极管是利用PN结的单向导电特性,把交流电变成脉动直流电。整流二极管漏电流较大,多数采用面接触性料封装的二极管。整流二极管的外形如图1所示,另外,整流二极管的参数除前面介绍的几个外,还
近年来,随着电动汽车的加速以及物联网在工业设备、消费电子设备领域的普及,应用产品中搭载的半导体数量也与日俱增。其中,中等耐压的二极管因其能有效整流和保护电路,而被广泛应用在从手机到电动汽车动力总成系统等各种电路和领域
请教一下 这是电梯控制柜图 为什么要在继电器线圈上并联个二极管 有的人说给线圈消磁 不知道是否正确? 请高人指点
某直流电路中,反向二极管不是常见的并联在线圈上,而是并联在接触器的触点上。请问:此二极管起什么作用?
求高手
AC230V/2A继电器输出模块直接接交流接触器线圈,要不要加阻容吸收保护?DC24V/0.5A晶体管输出的模块接中间继电器,要不要加续流二极管?有没有一个什么标准来判断要不要加这些保护?(有人说要加有人说不加,感觉有些混乱)求教!!
图纸简介: 含电气原理图纸和印刷板图纸。可提供制作者参考。 投稿网友: syjzjwjxky 上传时间: 2013-10-23 图纸省份
EPS电池组充电回路中为什么要串联两个二极管呢?下图所示串联的二极管逆变器示意图
稳压二极管的使用注意问题稳压二极管用途广泛,使用极多。看起来应用很简单,但如果不注意,也极易损坏。以下是选用时的几点注意事项:可将多只稳压二极管串联使用,但由于二极管参数的离散性比较大,不得并联使用。温度对半导体器件的特性影响较大,当环境温度超过 50℃ 时,温度每升高 1℃,应将最大耗散功率降低1%。稳压二极管管脚必须在离管壳 5mm 以上处进行焊接,最好使用 30W 以下的电烙铁进行焊接。若使用 40~75W 电烙铁焊接时,焊接时间应不超过 8~10s。尽量使用内装焊料的焊锡丝焊接,不要使用大块焊锡
电感(inductor)是一个绕在磁性材料上的导线线圈(coil),电感通以电流时产生磁场(magnetic field),磁场很懒,不喜欢变化,结果呢,电感就成为阻碍其电流(current)变化的元件。
发光二极管的驱动电路
知识点:检波电路 1.电路分析准备知识
稳压二极管一般在示波器上测量漏电的。在稳压二极管两端逐渐施加反向电压,到达临界点稳压二极管逐渐漏电增加,电压越高,漏电电流越大。用万用表测量稳压二极管正、反向电阻,只能大致的判断它的好坏。 我们大家知道稳压二极管工作在击穿状态,那么可以利用这个特性分辩出是普通二极管还是稳压管。用一台500伏摇表,摇表的输出端并联一块万用表,数字表或指针表均可,将万用表电压档调至500伏,摇动摇表使表针正向偏转,此时红表笔为正极。再将两表笔搭接在被测管的二个电极上,如果事先知道被测管的正负极,则将红表笔接被测管的负极,摇摇表,表上测量到的电压值即为稳压管的稳压值,不知道被测管的正负极,先摇一下看电压,无电压(0.5伏)倒换一下表笔再测。这种方法适合检测200伏以下的稳压管,如果测得电压超过200伏,二极管的可能性较大,不过要排除此管是低反压二极管。
我公司从市场上买了发光二极管指示灯(24V交流),按理说灯的寿命应该很长,但不知怎么回事,其寿命特短,最短的寿命只有2个小时,最长的寿命只有20天。公司的电压肯定没问题,经测量,电压大约是25V左右。对了,供电电压是交流25V,而厂方供货的是直流24V,据厂方说,一样用,没问题。特请问各位,是灯的质量问题,还是电压问题?
我们的产品整流部分(整流二极管10A10(6A10)或整流块1010)经常损坏,请推荐几个质量可靠的厂家,谢谢!!!
请高手指点一二
是稳压还是放回流,还是别的什么,请高手指点
根据论坛各位大神的指点,我重新设计了这个电路请大侠们指教!!!目前接触器KM老是烧坏触点。线圈参数:HQ1、HQ2参数线径0.64毫米、匝数2100,电阻20欧姆。控制和电源电压均为DC220V.问问大神们这个怎么样?有什么问题?二极管、电容、压敏电阻怎么选择?能否提供个型号?
由5只二极管构成的漏电保护插座线路如图1-1-1所示。该线路主要由5只二极管、1只直流12V继电器KA、1只C1电容和1只24V灯泡HL构成。 当插座XS内插上用电器负载RL后,220V交流电压由L、N端输入,经继电器KA2与KA3常闭触点为插座内的负载正常供电。 <
稳压二极管的基本结构同普通二极管一样,是一个PN结,但是由于制造工艺不同,当这种PN结处于反向击穿状态时,PN结不会损坏,稳压二极管用于稳定电压就是应用它的这一击穿特性。 加在稳压二极管的反向电压增加到一定数值时,形成大的反向电流,此时电压基本不变,称为隧道击穿,这个近似不变的电压称为齐纳电压,对硅稳压二极管而言,稳定电压在5V以下的器件靠齐纳电压工作。
