高规上要求登高面“不应布置高度大于5.00m、进深大于4.00m的裙房”;高度大于5m,进深小于4m的裙房符合不符合等高面要求呢。如图。请高手指点
放在内院放不开,是不是要做至少一个长边的长的登高面,我想了想只能坐在建筑物前面的广场上,不知道行不行
关于消防登高面和建筑距离的问题,规范说登高面和建筑距离不宜大于5米,但不应小于10米,这个距离具体是量到建筑的哪个地方,因为很多住宅不是方块的,是凹凹凸凸 的,比如这种 ,怎么布置这个距离呢
最近在做一个高层小区景观设计,有20多个18*18的消防登高面,消防规范要求必须是硬质地面,不允许做隐形的,给整个小区的景观设计增加了很大的难度啊~几个结合铺装做节点处理还好,20多个,没有想法了~求各位大师能指点一二,怎么处理好或者有没有提供参考的,感谢了!
▼住宅消防车登高面布置 高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长
对消防登高面和作业场地应把握的要点
消防登高面.rar,理解消防操作面处荷载取值
根据《防火规范》要求消防车道距离建筑物外墙宜大于5m,不应大于15m,消防车道的净宽度和净空高度均应满足消防车的通行需要,且均不应小于4m。 在这个寸土寸金的环境下,在住宅景观设计时要怎么合理考虑消防车道呢?很多设计师觉得消防车道是对景观设计的制约,那么今天我们就邀请景观大神分享《消防车道在景观设计中合理隐藏美化技巧》
高层消防登高场地,地面不允许放置车位,那只有放绿化,是否能放置 灌木类 植株 绿化呢?? 还是有要求只能放置草皮???:handshake
蓝海文旅集团:消防登高面 又叫高层建筑消防登高面,是登高消防车靠近高层主体建筑,开展消防车登高作业、及消防队员进入高层建筑内部,抢救被困人员、扑救火灾的建筑立面。 消防扑救面,即消防登高车作业场地,或消防扑救场地。在火灾发生,需要使用登高消防车作业进行救人和灭火时,要提供的登高消防车停车和作业的场地。 规范篇 1、塔式住宅的消防登高面不应小于住宅的1/4周边长度; 2、单元式、通廊式住宅的消防登高面不应小于住宅的一个长边长度; 3、消防登高面应靠近住宅的公共楼梯或阳台、窗; 4、消防登高面一侧的裙房,且进深不应大于4m;(新版防火规范取消了裙房高度的限制) 5、消防登高面不宜设计大面积的玻璃幕墙; 6、登高面与建筑之间不得有妨碍登高的高大乔
本人虽然认真看了规范,无奈吃不透,浏览了不少帖子,没有找到相关问题的答案。故在此一问,望各位前辈同行不吝赐教。谢谢!(1)规范上说,高层建筑的消防登高面可以沿一个长边设置,那只要在登高面一侧设置消防通道不就可以了吗,设置消防环道还有什么意义呢?规范上对消防登高面、消防通道、消防登高场地所作的规定好像有些不一致啊(2)登高场地是否可以占用(结合、利用)道路设置呢?比如道路宽5米,按照要求要设置至少15mx8m的场地,在道路一侧布置3m宽的绿化硬地,是不是可行的呢?如果不可以占用道路,那么布置登高场地的地方就有5+8=13m宽了,在下走访了几个小区,都没见着这样宽的路。路旁的硬地停车位是否也可以作为登高场地呢?(3)高层建筑的一条长边分别是60、100、150m的话,对应的需要设置几个登高场地才能满足消防车登高的作业要求呢?这个跟消防车云梯的作业半径相关吧问的有点罗嗦,大家包涵哈!
图纸简介: 登高场地,小区道路,植草板绿化,难得的绿化消防通道 投稿网友: zxm007 上传时间: 2013-07-09 图纸省份:<
我怎么没找到是哪个规范规定的呀?
1、日常应停放在清洁、干燥、环境温度10-20度的车库内,并保持非工作状态。每次使用后,应对全车加以清洗、擦拭、注油润滑,并认真检查,维护和保养。 2、整车达到规定维护条件应按规定进行维护保养,需要请厂家到场的应通知厂家,切勿寻找普通修理厂进行维修。车辆底盘保养应参照底盘保养手册规定和要求进行。 3、平时应随时检查和维护车辆各总成机构的紧固,连接件是否完整、锁紧是否有效,防止松动、断裂、脱落现象,特别是车辆上臂紧固,应该做到每日检查。 4、要将车辆电器系统作为维护和保养重点。驾驶员应该定期检查电瓶是否供电充足,灯光警报是否完好,对讲系统是否完好,电控开关是否灵敏等,应保持电气系统元、配件和线路接点的清洁和干燥。有关电器方面的维护,必须有专业方面的人员进行。 5、平时应定期检查储油箱内液压油面情况,所有操作结束时,油面应在油标2/3以上,按规定或根据情况检查液压系统管路是否松动或漏油,确保液压系统使用液压油的清洁,严防空气或其他杂质进入液压系统,应根据车辆实际使用情况每半年或一年更换一次液压油。钢丝绳应经常检
创意景观,令消防登高面华丽转身 希尔景观设计
1、登高消防车辆,均为大吨位、超高度的机动车辆,因而对其使用的环境也就有了很高的要求。此类消防车辆进入现场后,要根据抢险救援的需要尽可能选择平坦而坚硬的地面,躲开建筑物周围的粪池、水管、煤气及电缆的场所;对于倾斜度较小地面来讲,应在抵处的支腿下面垫上结实的垫板,使车能尽量保持稳定的水平状态,云梯车投入实战使用时,应尽可能的将水平支腿全部伸足,四个支腿全部支撑地面。 2、对于水平或负角度使用登高平台消防车时,梯架的伸展长度不允许超出其伸长的50%,如40米则伸长高度不应超过20米。 同时还应充分考虑梯端云台的载荷量,应在其允许最大重量的基础上减少20%—40%为宜。当梯架全伸出后变幅小于70度时则一定禁止其回转操作。 3、加强消防人员高空训练力度,不断提高高空作业能力。在高空作业尤其是在登高平台消防车的顶端平台上作业时,消防人员应时刻保持警惕,坚守岗位,注意观察和监护,保持上下联系,登高平台消防车一般由上下两个操作平台,而消防人员在高空救援过程中受心理因素的影响,易发生因过度紧张而造成误操作,因而如何自我调节心理压力也是成功处置高空
为了多增加一些地面停车位,我看到有的图包括实际中会在路北做一些停车位,那么停车位摆在那,消防登高场怎么办?下图是不是做登高面更合理点
