  • 消防系统图导线根数的困惑?
    消防系统图导线根数的困惑?
    最近看到一小高层施工图中消防系统图导线根数为NHBV-6×1.5的,具体是那些导线?我原见到的图纸均为4×2.5的,好像是火线、零线、PE线及控制线。
  • 关于厂房消防系统图的一个问题
    有A,B两栋厂房中间是用群房连一起的,下面有个地下室,有A,B两个防火分区,每栋厂房都有电井,这电井要通到地下室吗,做消防系统图的时候可以和其中一栋的厂房做一起吗,消控室在C栋,集中对那些厂房进行管理的,要是你们该怎么处理这个消防系统的问题,谢谢
  • 关于消防栓系统图怎么画
    关于消防栓系统图怎么画
    本帖最后由 hcwei0 于 2014-12-30 16:59 编辑 原建筑图纸提供了图纸,是对一层的部分区域进行改造,原有的消防立管有四根,直接接室内消火栓水泵出水管(位于地下水泵房)。由于没有提供原消火栓系统图,能在原平面图看到只有4根立管和4个消火栓。原立管图现在改造之用到两个消防立管,消火栓另设。就是消火栓的用水直接由原立管提供,在画系统图的时候,是不是只要画出消火栓和立管,独立的,不用连接起来的?画好的图。这是我画的系统图,我感觉不对,又不知道怎么画
  • 消防系统图中的一些问题
    离子感烟探测器为几线制?如果是二总线是什么线?在系统图上怎么表示?是否是一个电源线、一个信号线?消火栓按钮应该接几根线?是哪几根?
  • 关于各种消防系统的求助
    因为现在做工业给排水,按照规范可能会涉及到各种比较少见的消防系统,比如水喷雾、水幕、雨淋、泡沫之类的,还有消防炮、高压消防系统等等等等……请问这些系统有没有比较系统的资料或者教材之类的东西能够供学习呢?谢谢
  • 消防平面图和系统图如何对照着看
    在火灾报警中,系统图和平面图如何对照着看,总感觉平面图坐得过于简单,没有回路编号,与系统图对照看起来不太清楚如何布管穿线。请问,如何看消防电气图纸。
  • 请教消防喷淋的系统图设计深度
    请教各位,消防喷淋的系统图需要画到什么深度,是要详细画出每个喷头、全部的轴测图,并标注管径,还是只需要表示出进水管、水泵接合器及干管(包括主要配件)等就可以了,我看到我们这里有人做的比较全面,有人做的则比较简单,小弟比较疑惑,请大家帮个忙。
  • 某地4层建筑给排水平面图消防系统图
    图纸简介: 该套图纸包括设计说明、各分层给排水平面图、消防系统图、消防水泵图。 投稿网友: liyan1q 上传时间: 2014-05-16
  • 广东电视台办公大楼消防系统图
    广东电视台办公大楼消防系统图, 很不错的消防系统图,一起分享.
  • 关于消防系统设计的总结
    本帖最后由 小张工 于 2013-9-12 15:10 编辑 非原创,网上看到的,非常不错,拿出来分享。
  • 关于消防系统设计的疑问
    1、气压罐装置与稳压泵装置的作用有什么不同,我的理解都是稳压作用,但有什么区别呢?为什么有些工程只设置稳压泵或气压罐,有些两者都设置呢?2、在自喷规范中7.2条中,喷头与梁、墙等距离,天正软件有没有考虑到呢,直接有天正给排水自动布置喷头可以吗?3、在自喷规范中7.2.1 条中,b在设计中怎样决定的,是不是先选择喷头的条件,定b的距离,然后按a的距离设置与梁的距离呀?但通常都没有考虑这一点,也不见图纸说明中规定喷头b的大小?我对这条规范不太理解。 望各位前辈指教!谢谢!
  • 请教关于消防系统的一些问题
    大家好!我做的工程太少,一直对消防系统的一些问题搞不清楚。(1)高层消防是不是一定要设屋顶消防水箱?直接用水泵从消防水池打上去可不可以?(2)消防给水分为常高压、稳高压、临时高压,分别适用在什么条件下?(3)常高压消防给水的系统是什么样的?希望各位同仁给以帮助,谢谢了!
  • 消防系统这样设计行吗??
    有两座性质完全相同的两层商铺,各户均独立.两座建筑之间有10米的距离.现考虑设计为同一个消防系统,因为利用常高压可以满足,而且这两个商铺均沿街道布置.即由市政引入两路接口,消火栓布置在商铺的外墙上.我有以下几个问题:1,能否按一个系统设计消防系统?2,两路进水只能在一条街道的市政管道上,这样是否满足?3,常高压消防系统的消火栓相内,是否不用设计报警按钮?4,二层也是独立的房间,与一层是同一户商铺,那么二层还需要设置消火栓吗?(二层没有空间设置消火栓,不可能将消火栓设置在房子里吧?若不设置,又和<建筑防火规范>中消火栓的设置有矛盾)希望各位指教?
  • 这样的消防系统怎样设置好?
    这样的消防系统怎样设置好?
    我刚到设计院工作现在接到一小工程:2层的街面商铺营业房,要设消火栓系统,我想问问消火栓应该和生活给水合用还是分开单独设置好?如果单独设,要 不要水表计量?必须构成环状吗?只从一侧进水行吗?请各位高手指教,谢谢了!
  • 关于消防系统成环的问题
    关于消防系统成环的问题
    高规:室内消防给水管道应布置成环状。必须所有的消火栓都连在环里面吗。我的消火栓系统图是这样的 可以吗
  • 关于消防系统的稳压问题
    项目是一处五层楼高的客运站,无地下室。现要设消防系统,消防水箱已设。请问,还需要再在泵房里设一套稳压装置稳压吗?还是说消防水箱已经可以起到足够的稳压作用?
  • 关于消防系统的系统等问题
    现在工程都是一个大地盘,上面有几个住宅的模式,这样消防就有几个问题。1.一个大底盘和上面住宅共用一个消防系统(超压部分减压),问题就来了,共用一个系统的话,泵房做一套水泵接合器代替每个楼这样做是否可以?2.如果每个楼都各自接水泵接合器,那么没有个楼都有自己的止回阀和控制阀门,高位水箱的出水管直接连到最不利的消火栓环路。那么其他楼的10分钟水量就没有办法解决了,(当然有的让屋顶水箱直接连上地下车库管网,这样做我感觉压力明显不够)希望大家多多顶贴!!我先谢谢各位了!!!!
  • 某6层医院给水排水及消防系统图纸
    图纸简介: 图纸共14张,包括设计说明、各层给排水平面图、各层喷淋平面图、给水系统图、污水系统图、雨污及冷凝水系统原理图、给水及消防喷淋系统原理图及各节点大样图。 投稿网友: nanshiziyuan 上传时间: 2013-08-
  • 请各位指教消防报警系统图相关问题?
    请各位指教消防报警系统图相关问题?
    1.系统图中的消防端子箱到底是起什么作用呢,必须要吗,每层不设端子箱 直接连接到报警设备不行吗?2.系统图中的消防端子箱的进线和出线是一样的吗?3.该系统图中的所有报警设备都是并联的吧,就和强电系统是一个道理吧,从消防控制中心出来总线,报警设备直接在该线上分接出来,对吗?3。另外如系统图从消防控制中心出来的:消防风机控制线NHKVV-7X1.5 这7根1.5平方到风机的控制线都分别是什么作用呢?其他比如消防报警线ZRRVS-2X1.0消防泵起泵控制线和信号返回线ZRKVV-4X1.5,消防电源线NHBV2X6,消防广播线 消防电话线等里面的每根线都分别是什么作用呢?
  • 天正给排水消防、喷淋系统图生成
    天正给排水消防、喷淋系统图生成
    在天正给排水界面生成消防、系统图后与原来的平面图重叠了,有没有办法避免呢?
消防系统图
消防系统图专题,为您提供消防系统图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防系统图 相关的专业交流讨论,更多消防系统图相关内容请访问
消防水泵
cad2005中文版下载
