消声器是利用声的吸收、反射、干涉等原理,降低通风与空调系统中气流噪声的装置。根据消声原理的不同可以分为阻性、抗性、共振型和复合型等。
3000风量的组合式空调机组,如果机组内没有消声段的话,机组出来是不是既设消声器又设静压箱,可以不要静压箱吗?如果两者都要的话一般谁在前谁在后。
选的是微穿孔消声器,一般消声器都是水平方向安装的,可小弟现在做的工程水平空间不够,不得不在竖直方向的风管上加消声器,不知这样做行不行?是不是消声器只能水平安装,一旦竖起,里面的一层层填料就乱了,挡住空气流通路线了,望高手指教。
小弟手上有一空调改造工程,空调面积不大,采用一台吊顶式空调器,空调器进风处装一回风箱,新风与回风混合后,在送至各个空调区域.由于空调改造区域在地下室,受土建风道位置限制,空调器安装位置距三通转弯处只有不到2米距离,在空调器出风口处安装完防火阀和对开多叶阀后,没有地方在安装消声器了.小弟请教下各位大虾,看有什么好的处理燥声的办法,小弟考虑能否在三通后的两道支风管处分别装消声器,或是给风道截面积大的支风管装消声器,截面积小的支风管在装一对开多页阀,不知道小弟的想法合理不,请大虾们不吝赐教下,小弟谢过!
本帖最后由 小狮子 于 2014-1-2 13:03 编辑 搜集了一点资料和大家分享下: 消声器是利用声的吸收、反射、干涉等原理,降低通风与空调系统中气流噪声的装置。根据消声原理的不同可以分为阻性、抗性、共振型和复合型等。一、阻性消声器 阻性消声器利用吸声材料的吸声作用而消声的。其构造是把吸声材料固定在气流流动的管道内壁,或按一定方式排列在管道或壳体内构成阻性消声器, 吸声材料能够把入射在其上的声能部分地吸收掉。声能之所以能被吸收,是由于吸声材料的多孔性和松散性。当声波进入孔隙,引起孔隙中的空气和材料产生微小的振动,由于摩擦和粘滞阻力.使相当一部分声能化为热能而被吸收掉。 它对于高频和中频噪声效果较好,但对低频噪声消声性能较差。1.管式消声器
目前,对管道和消声器声学性能的试验研究主要在无流条件下进行,各种测量技术已发展得比较成熟,如声波分解法、两源法和两载法等。而有流条件下管道和消声器声学特性的测量方法研究出现较早发展缓慢。首先考虑了有均匀流条件下管道声学特性的试验测量问题,提出的双传声器随机噪声激励技术在确定无流时管道内试验样本法向声学特性的试验中取得了成功,并通过声波分解法测得了更准确的无流时消声器的传递损失;然而,对于该方法测量有均匀流时管道的声学特性是否有效,文中未作进一步验证。将传递函数法应用于有流条件下管道内声强的测量问题,并在低马赫数(不大于0.1)气流条件下测得了合理的结果。在有流管道和消声器内声能量测量试验方法上进行了系列研究,在双传声器法的基础上提出了“正弦扫频可选择性平均技术”,在消声器进出口马赫数为0.1和0.2时,测得了良好的结果;但其测量方法比较繁琐,且试验需要1个半无反射空间。对有流条件下管道或消声器四极参数和传递损失的试验测量尚未见文献报道。(来自 中国水工业门户 www cnsgy com)
哪位大侠有15K116-1:XZP100消声器选用与制作这本图集,麻烦上传一下
在介绍阻性消声器的设计制造前先将阻性消声器分类,阻性消声器分:管式消声器、片式消声器、蜂窝式消声器、列管式消声器、折板式消声器、声流式消声器、弯头式消声器、小室式消声器、百叶式消声器、圆盘式消声器等几种消音器。 阻性消声器是利用气流管道内的不同结构形式的多孔吸声材料吸收声能,把吸声材料固定在气流通道的内壁上,使之按照一定的方式在管道中排列,就构成了阻性消声器,当声波进入阻性消声器时,一部分声能在多孔材料的空隙中摩擦而转化热能耗掉,使通过消声器的声波减弱。阻性消声器具有能在较宽的中高频范围内消声,特别是对于刺耳的高频噪声效果十分显著等优点,它的缺点是在高温、高速、水蒸气
2002版规范上未有明文规定消声器和静压箱等风管部件需要保温,但是我在中央空调的施工书上看到这样一句话"对于恒温系统,其消声器及静压箱都需进行保温",请教高手,此"恒温系统"是什么意思?是否就是空调风管系统?到底消声器及静压箱需要保温吗?在什么规范中有明文规定的?
离心分机出风口有大量的粉尘,为PVC粉末,穿孔板消声器只能用上几天就失效,请问要用什么样的消声器有用?声音102分贝,吹哨声,传播远,
针对单位行车上CJ12-150交流接触器因为声音较大而无奈,最近厂商更换了一个线圈上面有个消声节电接触器的装置,不知道什么原理和内部构造,希望得到高手的赐教,谢谢!!
1.回风厢:有人说回风厢的截面迎风速度≤2M/S,然后根据风量=VA→A横截面积,又根据长宽比算出回风箱的尺寸.2.消声器:有人说消声器的截面迎风速度≤2.5M/S,然后根据风量=VA→A横截面积,又根据长宽比算出消声器的尺寸.如果有谁知道请告诉我,我想确认一下是否正确,顺便告诉我长宽的比例,若你有更好的方法来确定二者的型号或有什么异议,都请告诉我吧.
消声器是利用声的吸收、反射、干涉等原理,降低通风与空调系统中气流噪声的装置。根据消声原理的不同可以分为阻性、抗性、共振型和复合型等。 一、阻性消声器 阻性消声器利用吸声材料的吸声作用而消声的。其构造是把吸声材料固定在气流流动的管道内壁,或按一定方式排列在管道或壳体内构成阻性消声器,吸声材料能够把入射在其上的声能部分地吸收掉。声能之所以能被吸收,是由于吸声材料的多孔性和松散性。当声波进入孔隙,引起孔隙中的空气和材料产生微小的振动,由于摩擦和粘滞阻力.使相当一部分声能化为热能而被吸收掉。 它对于高频和中频噪声效果较好,但对低频噪声消声性能较差。 1.管式消声器 管式消声器是一种最简单的消声器,它仅在管壁内周贴上一层
噪声课本里,有一题讲消声器的设计的例题,题目如下:某型号风机,风量为40m3/min,进气管口直径为200mm。在距进气口3m处测得的噪声频谱如下表所示。要求消声后在距进气口3m处达到NR90,试对进气口作阻性消声设计。想请教一下,这个NR90曲线在哪里可以找到?具体是什么意思?十分感谢。
14SK116-3微缝板消声器选用与制作
