  • 消音器是如何给枪消音的?
    知识点:消声器
  • 中压型混流风机带消音器原理
    中压型混流风机带消音器原理 节能环保在环境保护方面:中央空调对环境影响较大,如氟利昂中的氯离子对大气的臭氧层有破坏作用,运行中冷凝器也不断地向外散热,而蒸发式冷气机机组则是无压缩机、无冷媒、无污染的环保型产品,且本身并不向周边散热。其实只要是气流与风叶的轴是同方向的都属于轴流风机。蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等般工业上得到广泛应用,而且还应用于热电站的冷却水系统。是不能单纯按温度来选择冷风机翅片间距的。实际上两个大小不同的双联阀或位阀就可产生=或=种流量,已经能达非常高的精度。从原理上来看,离心风机是根据动能转换为势能的原理,利用高速旋转的叶轮将气体加速,然后减速、改变流向,使动能转换成势能。斜流风机河南卡式明装风机盘管价格设备不可与腐蚀性物质相接触。 中压型混流风机带消音器原理 水帘负压通风降温体系具有以下特色:高效节能负压通风降温体系是运用风机与水帘的合作。、转子轴损坏转子轴是叶轮的一部分,贯穿叶轮的水平轴。寿命长直流无刷电机的寿命主要取决于,电机中所使用的轴承。常用的蝶阀有对夹式蝶阀和法兰式蝶阀两
  • 真空清扫系统补风侧消音器选择
    真空清扫系统补风侧消音器选择
    用于真空清扫系统管道末端的补风侧消音器选择何种形式的,请大神指教,可以用以下的消音器吗??
  • 循环水泵消音器设计问题
    现有3台280KW循环泵,噪音过大想设计消音器(罩)进行改造。我去现场看了,泵进出口、泵本体、电机、管线均运行平稳,无异常震动,基础无震动,就是电机噪音过大,请教哪位高手做过此类的消音器(罩)?结构?材料?如何保证正常散热及维修?
  • 蒸汽加热消音器一套CAD图纸下载
    好东西一起分了...网站地址http://hb.co188.com/web/resource ... mmmwwwww&free=2提高人气????????????? 蒸汽消音装置说明1. 此装置连接管大小根据与外来蒸汽管而定,不影响原定加热。2. 蒸汽直接和水混合均匀流出不在有回水声,所以噪声非常低,降噪效果极佳。3. 装置中的3块铁键焊死后,装置的中心不能改变,否则影响降噪效果。4. 使用材料,钢管,不锈钢及混合材质,不影响效果。
  • 急求zp100片式消音器电子样本
    哪位大侠能提供一下zp100片式消音器的电子样本啊,小弟必将感激不尽。如有,麻烦发我邮箱里吧:sanzhixiangjiao@163.com,谢谢啦!
  • 求 风机出口消音器整套图纸
    希望可以有谁能发一套风机出口的消音器图纸最好是全套的风机流量80万m³/h、90万m³/h、60万m³/hF式,双吸双支撑求阻尼式的 消音器全套 图纸万分感谢发个总图的也谢谢
  • 局部通风机消音器_矿用风机消声器
    局部通风机消音器_矿用风机消声器,局部通风机工作时噪音很大,能达到120分贝以上。这种环境下,严重影响工作说话和交流,长期在这样的噪音中会影响身体健康,影响听力。所以局部通风机要按照局部通风机消音器。
  • 【请教】排烟风机用什么消音器可以把声音降下来
    风机是平时排风和消防排烟共用,转速和风量是一致的,现在使用平时排风,声音特别的大,请教安装什么消声器可以把声音降下来,能降多少分贝?
  • 有关KYN28原理的问题
    有关KYN28原理的问题
    “我想学习KYN28 12结构设计,对于钣金都懂点了,希望了解点成套知识,母线相距?还有什么是对地距离和最小爬电距离?各为多少?还需要知道点什么?”我在网上找了些这方面的知识,不知道专不专业,大家给我看看呢!KYN28A型户内交流金属铠装移开式开关设备一、概述 KYN28A型户内交流金属铠装移开式开关设备系列额定电压3-12kV三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置。用于发电厂送电、电业系统和工矿企业变电所受电、配电及高压电动机启动等,实现控制、保护、检测之目的。 本开关柜能满足GB3906、IEC298等标准要求,并且具有防止误操作断路器、防止带负荷拉手车、防止带电关合接地开关、防止接地开关在接地位置时送电和防止误入带电隔离等“五防”功能。开关柜既可配用ABB公司的VD4真空断路器,又可配用我国产的VS1真空断路器,实为一种性能优越的
  • 跪求各位老师,提供国内市场空调消音器的报价单。
    大家好,首先自我介绍一下。我小雨在一家专营空调消音器公司作业务员,刚刚参加工作不久。我们公司的主要产品有阻性消声器、抗性消声器、消声静压箱、消声弯头等。入职后我曾去过很多工地现场,设计院推销我们公司的产品。可是每次都遭到对方的婉言拒绝,原因主要有两点一是:价格太高,无法接受。二是:价格偏低,对我们公司的生产能力有所怀疑。现在的我实在有些迷茫,不知道该怎么做才好。所以跪求各位老师,能否提供一些消音器厂家的报价单。比如万迅达、绿创等公司的报价单。谢谢大家了。
  • 【求助】数码涡旋压缩机排气管消音器如何选择?
    六匹的数码涡旋风冷多联空调机,内外机冷媒管最长距离约15米,夏季制冷使用时问题不大,但冬季制热时未运行的内机能传出较明显的压缩机声音,关上门窗亦一样。白天有环境噪音时感觉还好些,夜间明显,且由于低负荷运行时数码涡旋压缩机吸合、分离频繁让人感觉不适。估计夏季运行时排气压力较低,且冷媒经过室外冷凝器以及储液罐稳压,然后进入室内的电子膨胀阀节流后再进入内机盘管,所以噪音得到明显消除;但冬季制热运行时,压缩机排气直接通过冷媒管进入内机盘管,所以噪音显得较大。打算在压缩机排气管上加装小孔消音器,小孔的截面积总和不小于排气管截面积,不知道小孔的孔径该选多大比较合适,才能有效消除压缩机排气的中低频噪音,或者说压缩机排气口噪音的波长范围一般是多少。有没有高人遇到跟我一样的情况,望指点一二,谢谢先![ 本帖最后由 hvac00 于 2009-1-25 14:37 编辑 ]
  • 后浇带的设计原理及应用
    本帖最后由 无间道 于 2013-8-5 14:08 编辑 当建筑结构的平面尺寸超过混凝土规范规定的伸缩缝最大间距(混凝土规范第9.1.1 条)时,可考虑采用施工后浇带的方法来适当增大伸缩缝间距。但一般地上结构由于受环境温度变化影响较大,所以伸缩缝最大间距不宜超过混凝土规范限值过多,同时应注意加强屋面保温隔热,采用可靠的、高效的外墙外保温,并适当提高外纵墙、山墙、屋面等重要部位的纵向钢筋配筋率。
  • 自循环通气的原理是什么?
    在自循环通气的系统中,立管并没有伸出屋面。那么气体是如何进入通气立管中的,又是如何排出的?气体和污水从同一根管子排出,我实在是无法理解。到底是什么原理,请高手指教。
  • 隔震建筑的原理以及优势!
    减隔震技术是指在建筑物某一层设置由隔震支座和阻尼器等部件组成的隔震层,以延长整个结构体系的自振周期、增大阻尼,减少输入上部结构的地震能量,达到预期防震要求。目前应用最为广泛的隔震装置是隔震橡胶支座。 从反应谱上直观地说明了 延长结构自振周期 、
  • 商用冷柜的制冷原理是哪些
    1、制冷循环的压缩过程:     压缩过程: <
  • 磁铁有哪两极和两极的原理
         磁铁会不会真如大家所以说的那般,在同一块磁铁的各个部分磁性磁力都会表现的不一样呢?磁铁的两极原理是非常的简单的,首先要到一个不会被附近磁场干扰的地方,用一块条形磁铁被细线悬挂起来,待到静止时候,磁铁的两端就会各自指向地球的南北两边.又或者将磁铁折成两截后,两块磁铁然会有两极存在,因为磁性物质成本就没消失.指向北方的一端我们称之为指北极或者叫N极,指向南方一端的就是指南极或S极.若是将地球比喻成一块大磁铁,那么地球的地磁北极指的就是南极,地磁的南极指的就是北极了.
  • 晶闸管的工作原理与应用
    晶闸管的工作原理与应用
    1 晶闸管(SCR) 晶体闸流管简称晶闸管,也称为可控硅整流元件(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通和关断两种状态。 晶闸管的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运行,无火花、无噪声;效率高,成本低等。因此,特别是在大功率UPS供电系统中,晶闸管在整流电路、静态旁路开关、无触点输出开关等电路中得到广泛的应用。 晶闸管的弱点:静态及动态的过载能力较差,容易受干扰而误导通。 晶闸管从外形上分类主要有:螺栓形、平板形和平底形。
消音器原理
消音器原理专题,为您提供消音器原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消音器原理 相关的专业交流讨论,更多消音器原理相关内容请访问
cad2006破解版下载
销售代理合同
