FoolEngineer20091209安装后打开CAD怎么没有那个工具菜单,之前看到有人在08版上能用,我的怎么用不上。就是没有像06版上那样的工具菜单栏,在06版上能正常安装。求教
1. 下载CAD2008安装软件,下载完成后,将CD2里的文件全部复制到CD1
逛了好久,我发现站内没有CAD的安装软件,我有2007/2008/2011的CAD软件。我打算把它上传到站内,供各位方便使用,但是规则是只能传20M以下的附件,我很无奈,请问还有什么比较可行的办法么??
最近在找些插件用,听人说晓东工具箱不错,但是我cad08和cad2010咋都装不上,是不是只有cad04和05版本可以装?去
由于电脑安装了CAD2008,CAD2010,CAD2013,安装小伙工具箱时,可以提示安装到2010和2013上,但就是不提示安装到2008上,这是咋回事,是不是要卸载到一个CAD?
日前在论坛中看到有网友不会安装CAD2008,在此将方法告诉朋友们,希望对你有帮助。网络现在下载的软件中的2008两个压缩卷绝对不能解压,这是两个ISO镜像文件,必须用虚拟光驱载入进行安装,否则在安装过程中,会提示出现致命错误,无法安装。另外,在使用注册前,要先运行CAD2008的程序,否则注册机无法打开。输入序列号后,选择粘贴激活码,然后将上面的申请码输入到注册机中,按下面的激活键,会出现一组激活码。请不要用复制功能,复制了也不能粘贴,要一个个字符输入*切记其中不能有空格,否则无法激活,本人犯过此错误,特此提醒*然后按下一步,就OK了!!!
请各位朋友帮忙参考下,我的安装cad2008和天正7.5安装成功了吗?
最详细的介绍请看该链接http://wenku.baidu.com/view/6317f344f7ec4afe04a1dfd9.html?st=1其中详细介绍了文件的修改,安装等等流程这里发帖是给出我自己修改好的两个文件这样子安装的基本流程就是CD1和CD2解压缩---CD2文件夹中所有文件和文件夹拷入CD1---解压缩for win 64(见附件)---将解压缩得到的acad.msi和setup.ini两个文件拷入CD1---运行Setup.exe安装即可。具体步骤我就不过于详细介绍了,大约就是在上面给出的文库流程中去掉第一,三大步,然后在第二大步后插入解压缩拷入我提供的附件这么个流程经本人实测,换电脑可用,应该对网上常见的CAD2008资源都可用,若不可用可比照文库自己修改
本帖最后由 首心守贝 于 2015-3-20 09:10 编辑 象征性的收几个小金币,只是为了让使用的人尊重制作者的劳动成果,如图,解压之后,先右击setup,属性,把这两个勾选,保存,然后直接双击setup安装就行,无需注册,多年使用,相当稳定。PS:有的童鞋反映提示需要注册,如果遇到这种情况,里面有中文注册机,按照说明来就OK
在网上下载了cad2002中文版,在WINXP下的安装到第5步,需要在控制面板-添加/删除程序中对CAD2002进行修复,为什么在控制面板中找不到CAD2002,但在<所有程序>中却有CAD2002?? 请各位高手指点!!!
我在安装AutoCad2004 ExpressTools时进行到选择 “我接受” 再点击 “下一步” 后,安装程序没有反应,处于停止状态,等了很久也不动,但没有死机安装了几次都是这样失败了请问老大,这是何故?
很好用的,用的好的话多多支持一下!
我就用的Win7+Autocad 2006+Autocad 2008。装06的时候,首先手动安装framework 1.1组件(Win7自带的是framework3.5,貌似太高,手动装1.1不会有不良影响,尽管放心):然后安装acad.msi。如果以上过程出现问题,则用管理员权限运行。安装之后,运行时出现不兼容提示,选择“不再提示”即可。
WIN7系统怎么追加安装CAD2008 EXPRESS TOOLS,论坛里面有提到可以通过控制面板-增加卸载程序,追加安装,但是win7的不知道怎么增加
重装cad2008后,工具栏等不见了,反复重装仍未解决,根据网上查到的资料结合自己的实践供大家参考1、在cad下方命令栏中输入: menuload 。2、在对话框中点“浏览”C(系统盘):\Documents and Settings\Administrators(或用户名)\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\chs\Backup\acad。3、点“加载“如果不在上述位置,可以先用搜索在计算机上定位“acad.cui“这个文件的所在位置,然后按上述第2条浏览到这个文件。然后点加载。ok
这是指网上流行的CAD2008有两个光盘ISO1和ISO2的解压及安装,非常详细.其它地方说明很让人难以理解,看了这个,你就会了!!
很好用的,用的好的话多多支持一下!
以前装过一次AUTOCAD2008,卸载了,现在重新安装,进入安装界面,显示AUTOCAD2008已经安装。我把把硬盘上CAD安装目录下所有文件和注册表中所有带有带有autocad字样的东西全部删掉了,还是不管用,请各位CAD达人不吝赐教。
以前天正给排水安装在cad2008时,锁定或解锁都有些卡,现在好了,新版2013天正给排水锁定和解锁都不会卡,但是不会把锁定的图层变成暗色,只有把图重生成才有,请问如何解决
cad2008如何安装
cad2008如何安装专题,为您提供cad2008如何安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad2008如何安装 相关的专业交流讨论,更多cad2008如何安装相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
