  • 建议支持64位系统下CAD2008
    大家都知道,cad2008虽然没官方64位版本,但实际上,cad2008是可以完美运行在64位系统上面的。而且2008是cad传统界面下最完美的版本了,功能丰富,速度也比较快(仅比04稍慢),和2009以后的版本速度相差很大。除非电脑都是新配I5以上cpu,4g以上内存,否则很难达到运行比较流畅的地步,新配电脑标配4g内存了。而2008可以在酷睿i3 ,2g内存下比较的运行,4g内存可以用的爽,而这个时候支持4g内存就要64位系统了,所以光32位系统支持2008是不够的。而且64位cpu 2006年就普及开来了,只是一直软件没跟上,所以就算08,09,年的电脑其实都是可以安装64位系统,升级内存的。所以对64位cad2008 支持的天正电气的需求还是很高的。所以建议让现在天 正电气2013 64位 支持cad2008 比较合理,仅仅有32位的支持,意味着只给那些2g内存以下用户准备的。对最求作图响应速度的用户来说,很想用8g内存机子跑cad2008,就像哉高速公路上飙车--爽。希望天正内部人员慎重
  • 求一个CAD2008版本64位的补丁
    求一个CAD2008版本64位的补丁 本人是名在校学生 现在开始接触CAD想利用课余时间多操作下 但是下的版本不支持64位 希望好心人帮帮忙 谢谢了!
  • 天正2013检测不了64位CAD2008
    如题,求各位兄弟解决方法我的电脑WIN7,64,装有CAD2008,2010,打图需用用PLT打,CAD2010装不了PLT打印机,CAD2008能装,但是!!!天正给排水检测不了CAD2008啊打开软件的时候...n哪位兄弟遇过这种情况啊?
  • win7 64位完美安装CAD2008方法
    最详细的介绍请看该链接http://wenku.baidu.com/view/6317f344f7ec4afe04a1dfd9.html?st=1其中详细介绍了文件的修改,安装等等流程这里发帖是给出我自己修改好的两个文件这样子安装的基本流程就是CD1和CD2解压缩---CD2文件夹中所有文件和文件夹拷入CD1---解压缩for win 64(见附件)---将解压缩得到的acad.msi和setup.ini两个文件拷入CD1---运行Setup.exe安装即可。具体步骤我就不过于详细介绍了,大约就是在上面给出的文库流程中去掉第一,三大步,然后在第二大步后插入解压缩拷入我提供的附件这么个流程经本人实测,换电脑可用,应该对网上常见的CAD2008资源都可用,若不可用可比照文库自己修改
  • CAD2008 WIN7 64位安装包
    CAD2008 WIN7 64位安装包
    本帖最后由 首心守贝 于 2015-3-20 09:10 编辑 象征性的收几个小金币,只是为了让使用的人尊重制作者的劳动成果,如图,解压之后,先右击setup,属性,把这两个勾选,保存,然后直接双击setup安装就行,无需注册,多年使用,相当稳定。PS:有的童鞋反映提示需要注册,如果遇到这种情况,里面有中文注册机,按照说明来就OK
  • 64位win8系统可以用的2008cad+2012tssd
    本帖最后由 laparch 于 2014-9-23 19:17 编辑 64位win8系统可以用的2008cad+2012tssd,cad+探索者绝对好用,亲试。
  • 那里有好的CAD2008跟3DMAX9下载?
    请问那里有好的CAD2008跟3DMAX9下载?我要简体中文版的,我找了好久啦,还是找不到,下载了装了不是英文的就是别的软件~我晕啊,出去买的安装碟也是盗版的厉害,买的是中文的装的不是装不了就是英文的~我晕~大家有没有好的下载地址?将感激不尽~
  • 天正插件2013-64位下载
    提供天正插件2013-64位免费下载,不含任何病毒,大家放心下载。和天正官方下载的天正插件2013-64位是一样的。 天正软件在国内的用户量非常大,估计也有很多人在找天正插件2013-64位,所以本站就提供天正插件2013-64位免费下载了。该插件大小为18.68M,是在2012-11-2正式发布的。据天正官方统计,下载次数已达7811次。 免费下载:天正插件2013-64位 天正插件2013简介: 1、安装到用于打印和阅读天正建筑和天正水、暖、电等下行专业软件图纸的机器上。 2、支持64位AutoCAD2010-2013平台。<
  • 如何安装64位CAD和天正2014
    我家里操作系统是WIN7,现安装了64位CAD2008和天正给排水2014,没惊醒其他操作。但点击天正软件,提示没有可用的CAD版本。现请求大神帮助,如果我的软件不行,欢迎提供合适版本的CAD和天正给排水软件,并指导安装。
  • 64位WIN7+CAD2008 64位+天正8.5=OK?
    单位给配的DELL T5500工作站,主要为了跑Revit MEP。在64位的WIN7上装了64位的CAD2011+天正电气8.5,结果一开天正就连跳4个error,确定完不影响使用 但是极其烦人。2011还是比2008卡许多,后来居然欣喜发现2008也有64位补丁,装好后却发现天正却识别不了!!太郁闷之极了,天正啥时候支持下64位的2008啊,以后的CAD版本都很卡了 画图没有快感。。。天正以后会不会支持2008呢老大们?
  • win7 64位,cad2008,天正给排水2013?
    win7 64位,cad2008 已经成功安装,天正给排水2013 64位装后提示找不到cad,天正给排水2013 32位,装后提示要网络锁,怎么办?
  • 在64位WIN7,WIN8,WIN8.1安装CAD2008+天正2014教程
    在 64 位 WIN7,WIN8,WIN8.1 安装 CAD2008+ 天正 2014 教程: 下载地址见附件 1. 安装 CAD2008
  • 提供一个cad2008在window7 64位系统上安装的补丁
    在window7 64bit上安装的破解补丁 安装方法见我另一个贴
  • 64位win7下CAD2008+天正给排水8.5的安装使用
    1、cad2008的安装,这里就不详细叙述了,不懂的,可以百度下,先下载一个cad2008的64位补丁,然后把补丁覆盖到安装程序里面,直接执行acad.msi的程序,就可以正常安装了。(注意如果是中文版的2008安装程序要把zh-cn的文件夹名字改成en-us的名字,才能顺利完成安装,提示英文版,但不影响安装出来是中文的)2、安装天正给排水8.5,下载了安装程序后正常执行,完成后,很多人会发现使用不了,提示无法运行程序。这时不要惊慌,先关闭,单击天正程序图标的右键→属性→在快捷方式目标一栏中,指向的程序名称twtstart64.exe,把其中的64改为32,也就是twtstart32.exe。此时可以启动程序了吧?3、但是问题又来了,提示未发现单机锁或者网络锁使用人数满。这是为什么呢?因为注册表中的信息缺了,所以,没有试用版的启动提示,所以会出现上面的提示,看下面:Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREWow
  • 64位系统CAD2008安装天正给排水T20V2.0补丁
    64 位系统 CAD2008 安装天正给排水 T20V2.0方法 [size=10.5000pt]1、在 64 位系统安装 cad2008 ,在百度搜 cad2008 的
  • AutoCAD2007、2008在64位WIN7系统使用天正2014软件
    AutoCAD2007、2008在64位WIN7系统无法使用天正2014软件这个问题都困扰大部分人,有些显示无法打开,有些显示不能访问网络锁。使用本人分享的软件就可以了。安装好天正,再用XP下的天正覆盖就可以运行,注册使用注册机注册就可以了。另外送上天正相关的帮助文件还有批量打印软件。
  • 把多年珍藏的64位CAD2008(英文版)分享给大家
    AutoCAD_2008_English_Win_64bit英文版下载: https://www.123pan.com/s/3BzUVv-GYuqh (提取码:mjtd) 温馨提示:还没找到64位注册机,可以先安装32位CAD2008,待激活后再安装64位的; C:\ProgramData\Autodesk\Software Licenses 路径下的B492F000.dat许可文件可以打包 备份,下次安装就不用再激活了。 好东西!记得收藏。就差天正匹配了......需要搭载天正的朋友可以一起到天正论坛申请、提议, 不然这么经典的东西要沉入大海了 万事俱备,只欠东风!
  • cad2008中文破解下载地址!
    cad2008简体中文版下载地址请参照以下地址查看:http://www.gougou.com/search?search=cad2008%E7%AE%80%E4%BD%93%E4%B8%AD%E6%96%87%E7%89%88&restype=-1&id=10000001&ty=0&pattern=0北京东方日隆计算机培训httP://www.dongfangrilong.com
  • AutoCAD2008英文版有下载了
    AutoCAD2008英文版有下载了,去看一看,用电炉下载。本人正在下载中。。。。http://lib.verycd.com/software/img/《AutoCAD 2008 软件》(AUTODESK AUTOCAD V2008-ISO)从概念设计到草图和局部详图,AutoCAD&reg; 2008 为您提供了创建、展示、记录和共享构想所需的所有功能。AutoCAD 2008 将惯用的 AutoCAD 命令和熟悉的用户界面与更新的设计环境结合起来,使您能够以前所未有的方式实现并探索构想。概念设计更新的概念设计环境使实体和曲面的创建、编辑和导航变得简单且直观。由于所有工具都集中在一个位置,因此您可以方便地将构想转化为设计。改进的导航工具使设计人员可以在创建和编辑期间直接与其模型进行交互,从而可以更加有效地对备选设计进行筛选。可视化工具无论处于项目生命周期中哪个阶段,AutoCAD 2008 均使您可以通过强大的可视化工具(例如漫游动画和真实渲染)来表达所构思的设计。通过新的动画工具,您可以在设计过
  • 下载:AutoCAD 2008 Preview
    【软体名称】:AutoCAD 2008 Preview【档案大小】:1.13 GB【档案名称】:ISO【程式语言】:英文版【验证全码】:69c5939722cfab226d6d9d19dfec8c01555be265管理工作空间:新的工作空间提供了用户使用得最多的二维草图和注解工具直达访问方式。它包括菜单、工具栏和工具选项板组,以及面板。二维草图和注解工作空间以CUI文件方式提供以便用户可容易将其整合到自己的自定义界面中。除了新的二维草图和注解工作空间外,三维建模工作空间也做了一些增强。使用面板:在AutoCAD 2008中引入的面板,在本版本中有新的增强。它包含了新的控制台,更易于访问图层、注解比例、文字、标注、多种箭头、表格、二维导航、对像属性以及块属性等多种控制。除了加入了面板控制台外,对于现有的控制台也做了改进,用户可使用自定义用户界面(CUI)工具来自定义面板控制台。用户界面还有更加自动化的一项,就是当用户从面板中选定一个工具时,如果该选定的面板控制台与一个工具选项板组相对应,
cad2008下载64位
cad2008下载64位专题,为您提供cad2008下载64位相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad2008下载64位 相关的专业交流讨论,更多cad2008下载64位相关内容请访问
cad2008下载免费
cad2008下载win7
