本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-4-19 15:10 编辑 我是2012的cad 装天正的给排水9.0 安装到启动平台选择 显示CAD打开失败为什么 我是WIN7系统
我用的win7 32位版本,下载了AutoCAD_2012_Simplified_Chinese_Win_32bit_Trial,在安装的时候反复提示要先安装net framework4,但是我从微软官网下载了net framework4并安装成功,cad2012还是无法安装,请高手指点?
本帖最后由 wonda123 于 2013-3-6 22:52 编辑 每次安装至最后时,总是出现“内部错误2738” ,已百度过,试过几个方案,如运行命令"regsvr32 vbscript.dll" 等,卸载重装net4.0也不行,请各位专家给我把把脉,究竟是什么问题,我用的是win7 64位版,安装的CAD也是64位的,谢谢各位了下面是错误日志 2013/3/5:23:04:52 liu LIU-PC Lau
几乎每天都有人问我,周站长,CAD安装错误怎么回事,怎么解决?是安装包不行?
求助CAD各版本安装失败怎么解决
今天试着安装使用了CAD2012,安装和激活过程不是很顺利,经历了安装失败和激活失败,经过自己在网上搜索资料,最终解决问题,现将自己遇到问题的解决方法与大家共享,希望对有需要的TX有所帮助。 一、网上流行的AutoCAD 2012的安装说明:1.启动安装 Autodesk AutoCAD 20122.输入安装序列号: 666-69696969, 667-98989898, 400-454545453.输入密匙: 001D1 4.完成安装,重启CAD。5.点击激活按钮之前你有2个选择a)禁用您的网络或拔掉网线;b)点击激活后它会告诉您,您的序列号是错误的,这时点击上一步等一会再点击激活即可。选择了a或b后看下一步。6.在激活界面中选择我拥有一个Autodesk激活码7.一旦到了激活屏幕启动注册机如果你是32位的请启用32位的注册机如果是64位的请启动64位的注册机。8.先粘贴激活界面的申请号至注册机中的Request中,9.点
AutoCAD2012安装程序及注册机AUTODESK公司借助世界领先的二维和三维设计软件之一——AutoCAD ,软件中强大、灵活的功能,实现卓越的设计和造型。28年来,Autodesk一直在坚持不懈地帮助客户提高设计流程效率。AutoCAD提供了可靠的三维自由形状设计工具以及强大的绘图和文档制作功能,在全球拥有数百万用户。加速文档编制借助AutoCAD中强大的文档编制工具,您可以加速项目从概念到完成的过程。自动化、管理和编辑工具能够最大限度地减少重复性工作,提升您的工作效率。无论项目规模和范围如何,AutoCAD都能够帮助您轻松应对挑战。AutoCAD中种类丰富的工具集可以帮助您在任何一个行业的绘图和文档编制流程中提高效率。参数化绘图——定义对象间的关系。图纸集——有效整理和管理您的图纸。动态块——使用标准的重复组件,显著节约时间。标注比例——节约用于确定和调整标注比例的时间。追求卓越,永不满足。依靠AutoCAD中的绘图和文档编制工具超越客户期望。探索设计创意A
本帖最后由 hongye2009 于 2013-8-4 07:43 编辑 今天早上,为了测试飞时达日照分析软件威步锁在AutoCAD2012平台上的运行情况,我在自己的电脑WIN7 32位系统上安装Autocad 2012简体中文版,在安装开始的时候,很快就结束了,说提示:“安装完成,某些产品无法安装”,邪门了,怎么会无法安装呢? 打开安装日志文件,尽是些英文和文件 路 径: 2012/12/18:17:25:11 lenovo LENOVO-PC === Setup started on LENOVO-PC by lenovo === 2012/12/18:17:25:11 lenovo LENOVO-PC Launch 2012/12/18:17:25:28 leno
tssd2013安装在cad2012上,好多命令会致命错误,大部分要谈出对话框的都会致命错误。。。。例如楼梯平面,我图形的对话框
Autodesk Revit MEP 2012安装失败提示:2017/9/29:14:31:59 Administrator PC-201709280939 === Setup started on PC-201709280939 by Administrator ===2017/9/29:14:31:59 Administrator PC-201709280939 Launch 2017/9/29:14:32:08 Administrator PC-201709280939 === Setup ended ===2017/9/29:14:32:00 Administrator PC-201709280939 === Setup started on PC-201709280939 by Administrator ===2017/9/29:14:32:00 Administrator PC-201709280939 Launch 2017/9/29:14:32:10 Administrator PC-20
在网上下载了cad2002中文版,在WINXP下的安装到第5步,需要在控制面板-添加/删除程序中对CAD2002进行修复,为什么在控制面板中找不到CAD2002,但在<所有程序>中却有CAD2002?? 请各位高手指点!!!
我在安装AutoCad2004 ExpressTools时进行到选择 “我接受” 再点击 “下一步” 后,安装程序没有反应,处于停止状态,等了很久也不动,但没有死机安装了几次都是这样失败了请问老大,这是何故?
我就用的Win7+Autocad 2006+Autocad 2008。装06的时候,首先手动安装framework 1.1组件(Win7自带的是framework3.5,貌似太高,手动装1.1不会有不良影响,尽管放心):然后安装acad.msi。如果以上过程出现问题,则用管理员权限运行。安装之后,运行时出现不兼容提示,选择“不再提示”即可。
大佬们,怎么解决,谢谢了
AUTOCAD2012官方版本下载地址及安装注册教程
FoolEngineer20091209安装后打开CAD怎么没有那个工具菜单,之前看到有人在08版上能用,我的怎么用不上。就是没有像06版上那样的工具菜单栏,在06版上能正常安装。求教
运行xr图层命令后,就会出现乱码,求帮助!!!!新电脑装的64位win8,下载了一个64位的cad2012和64的天正电气2013,因为另一台电脑平时都是用32的win7,用的cad也是2010版本。安装2012和天正2013一切都很顺利,常用的window字体和cad的FONTS,也都装好了。直接用cad打开文件,或者用天正打开也没问题。但是一运行xr图层命令,在打开就是乱码了。下面的图是我运行xr命令后,在打开工具-选项 就是这德行了。模型和布局俩词 也成乱码了。求高手 顺便问下怎么关了 2012右上角的导航。
如图1,箭头所指的黄色柱子是在最上方的,他遮盖了下面蓝色的线条,把鼠标放在蓝色线条上,就可以看到整个线条,如图2。打印出来的效果是图1的样子,而且这个方块是没有填充的。我也想像这样把上图中的花架木条放在柱子上面,跟这个黄色柱子达到的效果是一样的,不通过填充,不剪切,可以很快的弄出木条在横梁上,横梁在柱子上的效果,如图3的效果。用CAD里面的绘图次序根本看不来有覆盖,填充以后再用绘图次序的话,在CAD里面到是看得出有覆盖的样子,如图片4,但是打印出来都是一块黑,但是那个黄色的柱子就不会这样,如图5。这种是要调哪里,还是有什么插件?请各位大神赐教,急!!!
AutoCAD打开同事或者网上下的图纸,有时候提示我们缺少字体,这时候我们就需要下载缺的字体或者用其他字体替换,那网上下载的字体怎么安装?方法:解压下载的字体;
绝望,和同学安装了几个小时,换了几个版本都是这样,真的很绝望,有没有大佬可以告诉我怎么办
cad2012安装失败
cad2012安装失败专题,为您提供cad2012安装失败相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad2012安装失败 相关的专业交流讨论,更多cad2012安装失败相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
