  • 浩辰CAD2012教程之超级填充
    浩辰CAD2012教程之超级填充
    浩辰CAD2012新增了超级填充功能,超级填充与填充(hatch)有什么区别呢?为什么称之为超级填充呢?在CAD制图时,超级填充优于填充功能,可利用块、图像、外部参照、已存在实体等对封闭区域进行填充。 图1有些行业在CAD设计时,对填充图案要求较高,而且不时需要更换新设计图案。如果在CAD中自定义一个复杂的填充图案,对于普通用户来说不易操作。下面我们就以浩辰
  • 浩辰CAD2012教程之动态块
    浩辰CAD2012教程之动态块
    浩辰CAD为全体用户们呈现的“新一代软件”盛宴正式开启---浩辰CAD2012华丽上市!新版本增加“动态块”功能,具有整体操作优势,真正实现对图块的局部调整,提升CAD图块操作能力,集成CAD动态块编辑功能……更多精彩CAD制图功能,尽在浩辰CAD2012!打开浩辰CAD2012,舒服的淡黄色皮肤立即映入眼帘,简洁清晰的界面让你一目了然,想必你也迫不及待要进入浩辰
  • 浩辰CAD2012教程之文字递增
    浩辰CAD2012教程之文字递增
    在CAD制图中,用文字标注表达非图形的信息。如何轻松地标注文字、符号……带着设计中的种种问题,浩辰CAD新推出的--浩辰CAD2012,其中有一项实用功能--文字递增,正可以轻松地解决此问题。所谓文字递增,就是让指定文字以递增或递减的形式自动生成。文字仅限阿拉伯数字、英文字母。下面笔者分享一下自己在使用这款CAD软件时在文字递增方面的体会。下图清晰展现了文字递增的功能和效果,如图1。
  • 浩辰CAD2012教程之表格转EXCEL
    浩辰CAD2012 测试版客观了解、分析用户需求,新增了CAD表格转EXCEL功能,此功能非常方便、实用。今天就和大家分享一下,如何实现浩辰CAD2012 测试版与EXCEL表格的转换。以一张CAD机械图纸为例,我们将把图纸中BOM表数据转换成EXCEL表格提交给其他部门。浩辰CAD之前版本,CAD表格转换EXCEL是通过WINDOWS系统中的OLE机制进行完成的,这种方法无疑是“事倍功半”。打开浩CAD图纸,框选BOM表,选择【
  • 浩辰CAD2012教程之三维放样
    浩辰CAD2012教程之三维放样
    随着CAD技术的不断创新,浩辰CAD2012加强了对三维建模方面的功能,其中增加了一个非常实用的三维功能---放样(Loft)。所谓“放样”,是一种建立三维CAD模型的基本方法。它利用三维放样功能,建立几个特征截面,轻松形成三维实体或典面。 图1下面就为大家简单阐述一下放样(Loft)功能。在浩辰CAD2012中,执行【放样】命令依次指定放样的横截面后,使
  • 浩辰CAD2012教程之(二)超级填充
    浩辰CAD2012教程之(二)超级填充
    你是否曾有过这样的经历,为了得到一个理想的填充效果,满世界去找填充图案?你是否曾有过这样的困扰,想自己定义个性化填充图案,却对着复杂的定义文件望而却步?在浩辰CAD最新推出的浩辰CAD2012测试版中,你的这些困扰将统统烟消云散——浩辰CAD2012推出了“超级填充”的新功能,利用这个功能,你无需繁琐的操作步骤,无需复杂专业的定义文件,就可以“为所欲为”地进行区域图案填充,堪称区域填充的“杀手锏”。浩辰CAD2012的“超级填充”包含多种填充模式,下面,让我们一同来领略其模式之一——区域覆盖。
  • 浩辰CAD2012教程之对象隔离与隐藏
    浩辰CAD2012教程之对象隔离与隐藏
    想象一下,在CAD中打开一张这样复杂的图纸,是不是会让人眼花缭乱? 图1很多时候,我们只需要专注于图纸的某一部分,其余的元素反而分散了我们注意力,让我们难以从复杂的图纸中找到自己想要的东西。为了能够把精力集中在特定的元素,抑或是不想误改已绘制完毕的区域,设计师通常是利用图层功能将无需关注或不想被误操作的图层关闭或锁定。然而,虽然图层操作能力十分强大,但图层操作并不总是那么便捷。比如,如果想将下图中框选区域进行隐藏或隔离,由于选中的区域所包含的图元可能在任何图层上都有分布,这时候,使用图层功能就难以达到想要的效果了。<
  • CAD2012教程-图形的绘制基础
    CAD2012 教程-单个图形的绘制无论多么复杂的图形,都是由简单的单个图形——如直线、圆等组成的。手工绘制单个图形的方法是:拿绘图笔(预先准备好的,有颜色且粗细合适的笔),在图纸上量好位置和尺寸,用工具(丁字尺、圆规、绘图模板等绘图工具)绘制出各种线型(虚线、点划线或实线等)的图形。
  • 浩辰CAD2012教程之(一)CAD表格转Excel
    将各种格式的电子文件自由转换是我们长久以来的一个梦想,各种文件格式的自由转换对于促进信息交流、提高工作效率有着极大的意义。而对于CAD设计来说,能自由的将CAD表格转换成Excel也是设计师们长久以来的一个梦想,那么,这个梦想能实现吗?在浩辰CAD推出的浩辰CAD2012测试版中,我们就看到了一个新增的功能“CAD表格转Excel”,该功能可以将CAD表格自由的转换为Excel表格。下面,我们来演示一下,如何将
  • 浩辰CAD2012教程之(四)动态块应用
    “动态块”是出现在浩辰CAD2012测试版中的新功能,其一经推出,就在CAD设计领域引起了轰动。它不但大大扩大了块的适用范围,还在很大程度上提高了制图效率。那么,新功能实际应用效果如何呢?为了体验新功能,我们从浩辰CAD官网上下载了浩辰CAD2012软件,并通过在户型图中绘制门的方式来测试一下“动态块”的实际效果。首先,为了得到动态调整效果,我们要为动态块添加相关的参数和动作,如缩放、拉伸、翻转、对齐、可见性等,如图1。
  • 浩辰CAD2012教程之(六)混合文字递增
    我们已经知道,浩辰CAD2012软件的“文字递增”功能可以轻松实现数量、间距、增量以及多种交叉组合的递增方式。但可能有设计师会问:如果文本中既有字母、又有数字、而且字母可能还分大小写,这种混合文字能实现单独递增吗?的确,字母和数字经常夹在一起,而我们往往只需要让某一字母或数字形成递增,这种情况下,如果让字母和数字一块递增,那岂不是乱成一团?浩辰CAD的开发人员早就考虑到了这个问题。在软件中,我们将能看到针对性的解决方法。为了演示,我们从浩辰CAD官网上下载了浩辰CAD2012测试版(软件下载地址:
  • 浩辰CAD2012教程之(五)装配螺栓绘制
    相信绘制过CAD装配图的设计师、工程师一定会有这样的烦恼:装配图上的螺栓螺母少则几十个,多则上百个,不但型号有所不同、长短亦各有差异,很难迅速的进行绘制。那么,究竟有没有一种方法,可以让我们快捷方便地完成螺栓螺母的绘制呢?答案是肯定的,在刚推出的浩辰CAD2012测试版中,包含了名为“动态块”的新功能。下面,让我们来看一下,如何利用“动态块”来快速绘制装配图上的螺栓。首先,我们可以建立一个螺栓动态块,然后进行事先编辑,添加相应的参数和动作,这样,当我们插入并选中螺栓动态块以后,动态块周围便出现动态编辑夹点(如图1)。
  • 浩辰CAD教程2012之四:表格数据导出
    随着信息化的不断深入发展,信息在企业发展中的作用不断凸显,企业技术资料、文档等无形资产的再利用问题显得愈加迫切。对于很多企业的设计部门来说,部门内部往往存在着不同时期不同版本的CAD软件所绘制的图纸,而早期的图纸中的一些文字表格数据都是一个个独立的单行文字或多行文字,其中的一些明细表、标题栏中的内容修改往往非常的繁琐,想要把这数据进行保存也是非常麻烦的。为了解决这个问题,浩辰CAD机械2012设定了提取表格数据导出功能,可以支持设计师对新旧图纸中的一些表格数据进行提取并导出到EXCEL表格中。下面我们来看一下其具体实现方法:首先,依次点击【浩辰机械】—【辅助工具】—【提取表格数据导出】,然后对所要导出的表格进行框选(如图1)。
  • CAD2012教程|流程举例说明
    单线条和简单图形的绘制毕竟比较简单。对于完整而复杂的图形,就需要有完整的流程和合理的方法,才能做到有效而快速的绘制。例如,图1.9所示为一户家庭住宅的平面布置图。对于这种常用的建筑图形,就可以依据图1.2流程中的5<
  • 浩辰CAD2012教程之十:Excel与CAD表格交互
    在传统的CAD软件中,由于数据的架构不同,Excel表格中的数据和CAD表格中的数据交互是很难进行的。但与此同时,用户又很需要这项功能。为此,浩辰CAD2012专门定制开发了“自动增强表格”功能来处理此问题。 下面,我们就来看下浩辰CAD2012“自动增强表格”功能是如何通过将Excel中的数据导入到CAD中,又是如何将CAD中的表格数据导入到Excel当中的(本次CAD教程使用的软件为浩辰CAD2012,大家可以登陆浩辰CAD官网下载试用
  • 浩辰CAD2012教程之(九)多类型文字递增
    众所周知,与Word、WPS等专业文字处理软件相比,CAD的文字处理能力向来乏善可陈,而在刚刚推出的浩辰CAD2012测试版中,我们发现了“文字递增”功能,那么,这个功能能够改变CAD软件文字处理能力不善的现实吗?该功能提供了多种文字递增方式,适应于不同类型的文字,可以满足大多数情况下的文字递增需求。下面,让我们看一下以下的几种方式。不同增量的文字递增:我们可以指定递增的数量以及递增文字的间距,而且可以随意修改文字增量(如图1);指定数量文字递增:该功能会自动计算光标的起始距离,将递增文字均匀地在起始距离间排列(如图2);指定间距文字递增:系统会根据光标的起始距离自动计算递增文字的数量(如图3)。
  • 浩辰CAD2012教程之(八)文字递增实例演示
    对于设计师来说,如果可以让文字在设计图纸上翩翩起舞,那是不是一个美妙的画面呢?浩辰CAD2012的新增功能“文字递增”就是这么一个神奇的魔术棒,可以让文字在设计师的光标下跳跃。文字递增,闻其名便可略知一二。它是一个能让文字按指定方式自动递增的工具。下面,我们将通过实例更深入地了解这一实用而充满趣味的功能。零件编号和零件清单列表是装配图上必不可少的项目,而这两项均需要标注大量的递增文字,少则几十个,多则几百个、上千个。如果逐一添加文本,然后一个个修改,不但容易造成重号,而且工作量也是“十分可观”。而有了浩辰CAD2012的“文字递增”功能之后,我们就可以很便捷的处理此类问题了。该功能可以让用户按多种方式实现文字的递增,比如:装配图上零件编号在位置上较为自由,可以使用文字递增的“自由方式”
  • 浩辰CAD2012教程之十三:DWG文件瘦身
    对于市政规划图、建筑结构图这类细节较多、数据量较大的DWG图纸来说,图纸“肥胖”是常见的通病:由于图形复杂,重复绘制和修改,图纸往往会包含大量的无用数据,从而使DWG图纸文件的容量越来越大。很显然,“肥胖”的DWG图纸不利于我们对图纸内容进行储存、传播、交流。为了给DWG文件“瘦身”,我们总结了两条小经验,在今天的CAD教程中就介绍给大家。一、使用图纸清理工具1、以浩辰CAD2012为例,我们依次点击软件菜单启动菜单中的【图形实用程序】—【清理】,软件会弹出对话框,在其中我们可以看见可以清理的项目(如图1)。
  • 浩辰CAD教程机械2012之七:特殊曲线绘制
    在绘图的过程中,由于实际需要,我们经常会需要绘制特殊曲线。为了满足用户的需要,浩辰CAD机械软件提供了“公式曲线”的功能,根据用户提供的曲线参数方程,可分别用点数拟合方式或精度拟合的方式得到参数方程的图形曲线。下面就让我们来看这个功能的具体应用(使用的工具为浩辰CAD机械2012,大家可以自行下载http://www.gstarcad.com/cad_56_80.html)要使用此功能,我们可以依次点击【浩辰机械】—【构造工具】—【公式曲线】,软件会弹出对话框(如图1)。
  • 浩辰CAD2012教程之十四:指定替换字体
    在使用CAD软件的时候,你是否在打开图纸的时候遇到过如下界面?(如图1) 图1这是一种常见的字体丢失问题,从弹出的对话框的底部我们可以看到,之所以会出现这种状况,是由于CAD程序没有找到“hzf.shx”字体所致。以浩辰CAD2012为例,针对这一问题,我们有三种解决策略:第一种是利用浩辰CAD2012的电子传递功能,第二种是指定替换字体,第三种是是找到原始的字体并替换。其中,指定替换字体是最常用的方法,下面我们就来看下这种方法是如何使用的。这种方法并不复杂,我们只需在【指定字体的样式】对话框右侧选择
cad2012教程
cad2012教程专题,为您提供cad2012教程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad2012教程 相关的专业交流讨论,更多cad2012教程相关内容请访问
cad2012安装失败
cad2012下载
