以前直接在CAD2013作图,现在想用天正暖通T20V2.0版本,安装打开后显示版本过低更新最新版本?这问题我该怎么操作才能让他们兼容。
Description Requirement Operating system Service Pack 3 (SP3) or later of the following: Microsoft® Windows® XP Professional Microsoft® Windows® XP Home The following operating sy
已安装天正2013与CAD2013,感觉启动速度明显比CAD2012快了,但是始终调出来左侧工具栏,ctrl + 命令也不行啊
有人用CAD2013吗,有问题请教。之前CAD版本下用天正电气,输入命令后再输入选项都是直接执行的,不需要确认。比如任意布置,输入rybz,确认,出现天正图块。选取图块,这时候再进行旋转(A),翻转(F)等等都只需要对应的按下A或者F就立即执行了,不需要在输入字母后再点一下空格或者ENTER.但是在CAD2013下不好用了,输入选项后必须要确认后才执行,也就是如果我要旋转图块,输入A后我还要再按一下空格或者ENTER图块才会旋转,这个是怎么回事,怎么设置,有办法解决吗?怎么才能跟以前一样,输入字母后直接就执行操作命令。
我的是win8.1系统,安装浩辰建筑CAD2013出现:在文件C:\Gstarsoft\浩辰CAD建筑2013\R18\IAecUiSpace.arx上发生以下错误。系统找不到指定的文件。(0x2) 是什么原因。(程序在官网上下载的)
@lancerzy 我现在使用天正2014+CAD2013,对天正的对象无法使用对象特性选中天正对象之后,对象特性显示为无选择,不知道是什么原因引起的:(
以前版本的CAD老出现致命错误,昨晚痛定思痛,咔嚓了以前所有的CAD版本,注册表洗心革面。装了个2013的版本,再装载天正暖通的时候说发现不了CAD版本,让我得瑟了......
今天本人安装了天正2013插件,发现一个问题,当打开2个以上cad文件时(我安装的CAD2013的),都是从新的窗口打开的。如果要是在一个窗口显示,必须先打开CAD,在文件----打开--,才能全部在一个窗口显示。以前我的CAD2010都没有问题,这个是不是天正2013的bug?大家有没有解决好办法?
WIN64位天正2013+CAD2013 下 自定义-快捷键-导入快捷键(含一键快捷),重启天正后修改的快捷键及一键快捷都木有了。。请高手指点。。。。
每次双击图纸 都将自动打开一个新的CAD显示 而不能在一个CAD中显示多张图纸 只能通过CAD工具栏左上角的“打开”功能打开一个图纸 才能实现在一个CAD中显示多张图纸的目的 试过了"以管理员身份运行此程序“、”AUTOcad DWG launcher“等兼容模式 都不行 换了天正2013+CAD2012 也是如此 求解!
新装win7 64位旗舰版,安装autocad2013+天正2013非常不顺利。安装完成后,第一次启动CAD能成功,一旦关掉,启动第二次,无论是从天正启动,还是从CAD启动,都卡在打开acad.dwt文件处。请问这该如何解决啊。另外win7 64位装哪个版本的CAD64位好啊。本人想使用64位,速度比32位快很多啊。电脑配置是CPUi5 3G,内存8G,显卡GTX650。
最近使用了CAD2013 SP2 版本并安装了天正电气2013SP2,在用天正调出CAD后整个主界面会间歇性的卡顿1-2秒,而且比较频繁,不打开图纸文件如此,打开后更甚!更别提专心制图了:L网络搜索后发现于我有同样处境者大有人在,而网络上给出的解决之道无外乎以下几种:1.关闭捕捉2.关闭硬件加速3.将工具-选项-显示 中的默认字体替换为别的尝试4.将工具-选项-显示 中的窗口元素显示延时改为0试之均不能解决,然而使用CAD2012配合天正2013却没有任何问题!又有朋友说是不是机器配置问题,就以我来说,我的电脑是 INTEL I5 + 4G +SSD128G +GTX660 ,为了验证此条说法我专门抽时重做系统并安装CAD与天正,但仍如开篇所述,无解:L不知土木的朋友有没有和我一般的境况,难道我的天正电气2013与CAD2013(2014)无缘?还望版主和朋友们有良方赐之,不胜感激!
本帖最后由 造杯水 于 2016-3-22 08:55 编辑 如题,T20+autocad2013打开图排水点图块被自动放大,马桶、洗脸盆的排水点都变成大圆圈了,怎么办恢复?图是T20+autocad2007画的。
就是每次你使用这个命令时,你把样式(S)设置为手绘版,可是紧接着你在画第二条修订云线画出来又成普通样式的了,所以你画一条要设置一次,疯了,记得以前版本设置一次默认就是那个了。
天正电气2013+cad2013+win7 64位提示找不到acad,缺少两个shx文件,然后又弹出个找不到acad。天正暖通2013天正建筑2013都没发现此类问题
问:天正2013+CAD2013输入中间命令后为什么要空格确认,怎么设置直接执行。比如任意布置,输入RYBZ,旋转图块的话以前直接按A即可执行,现在要空格确认后才执行,影响效率,如图!
求助:天正暖通2013可以和cad2007一起用,和cad2013用的时候出现单机检查失败。是怎么回事啊。这两个我都用的是破解版啊求高人相助
我使用64位win7系统CAD2013下安装的T20天正暖通总是打不开显示检测不到软件锁,接下来就是网络连接数据库失败,之后便卡主不动了,求同行大师帮助
hiverCADTools20220718 1、优化重叠图框计算,增加图框容差,嵌套处理。 2、其他功能优化。 hiverCADTools20220708 1、增加 标准图框/块图框 多比例图纸批量打印。 2、增加ESC退出窗口。 3、批量打印增加批量设置彩色/黑白,支持再对单独图纸进行设置。 4、优化线宽,避免图纸打印颜色太深。 5、优化试用权限,试用版调整为单文件仅打印3个图框,多文件仅支持添加3个文件,购买后该功能不受限。 hiverCADTools20220628 1、优化图框识别速度,尤其图框为块,1个文件中存在多个图纸的图框识别速度明显提升。 hiverCADTools20220615 1、优化打印黑白
WINDOWS XP 32BIT系统有时直接就退出了,有时会有如下提示:---------------------------AutoCAD - 内存不足---------------------------AutoCAD 已用尽系统内存。继续执行当前操作可能会导致程序失败或数据丢失。是否要取消当前操作?---------------------------是(Y) 否(N) ---------------------------出现这些问题时我并没有打开过多的图纸,经常是只开2-3张图的情况下画着画着图最大化时卡几秒钟就自动退出了,此问题经常出现,严重影响画图。基本排除电脑配置过低原因(8G内存依然会有这种情况),在多台电脑上均有此问题,如果只开CAD2013无此问题,谢谢![ 本帖最后由 vgvzyj 于 2013-1-7 15:30 编辑 ]
cad2013
cad2013专题,为您提供cad2013相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad2013 相关的专业交流讨论,更多cad2013相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
