我平时几乎用不到菜单栏的。为了扩大屏幕,如何隐藏菜单栏和标题栏而不卸载任何功能?同时 图层和对象特性这两个工具栏要保留。又可以容易的取消隐藏。ctrl+0可以切换是否 屏幕最大化,但同时把工具栏也隐藏了。 请高手帮忙,谢谢![ 本帖最后由 houlguan 于 2010-11-21 13:59 编辑 ]
中望CAD2011版新增 表格功能(Table)功能, 支持表格的创建,表格样式,表格在位编辑,表格夹点编辑以及表格导入导出,为CAD用户提供了便捷的CAD表格绘制、编辑和进行数据的统计、分析操作方式。下面我们就针对这一功能来创建模板文件中的标题栏,从而为制图过程中的快速标题栏填写提供便利。绘制表格以前,先要进行表格样式设置。(以机械制图标准标题栏为例)启动表格样式(tablestyle)设置命令,新建“标题栏”样式,点击“继续”后,进行表格特性设置(如下图所示)完成了表格样式的设置后,便可调用“表格”命令创建表格。在插入表格对话框中,先选择表格样式为“标题栏”样式,再选择插入方式,一般采用指定插入点的方式,后根据实际确定列数和行数,列宽和行高。因此表格行和列各自交错,整体绘制起来难度很大,可以将其分为左上、左下和右三部分,分别绘制后组合到一起。左上部分表格设定列数为6,数据行数为2。列宽设定
我想我扫描的签名放到CAD 的标题栏中,用了几个方法都不满意。我把扫描的图像插入到CAD中,大小调的不是很理想,打印的时候有边线(就是扫描的图像的边框线不能和标题栏里的签名栏的框吻合,会出现,多余的线)想用PS把图像的背景做成透明的又不会,弄了半天也没弄好。哪位专业人士给些指点?希望能给出详细些的步骤。。谢谢~
求解决方法,笔记本用CAD2010的时候,图中文件名的这个标题栏怎么调出来?
开始画图,选择A4的标题栏.然后想修改标题栏的颜色,就想到炸开,可是炸开以后标题栏上的字全部成乱码了.那位高人知道该怎么做吗?
我的平面图纸1:100图纸下面要写上 “一层给水平面图1:100”然后下面还有下划线不知道那个标注有没有什么标准的 比如字体多高,下划线多粗 什么字体
如题,cad 出图后,如A0,A1,A2,A3图纸,各种图纸的标题栏、会签栏都是一样大的吗?有哪个规范规定了吗?还是无所谓?
在使用CAD机械软件进行设计时,为了方便设计时读图及查询相关信息,图纸中一般会配置标题栏。在浩辰CAD机械2011软件中,同样配置了规范的标题栏,下面就让我们看一下其标题栏的具体使用方法吧。 首先,运行浩辰CAD机械2011菜单中【图纸】命令,在其子菜单中选取相应的表栏类型即可进行表栏内容的填充。点击【标题栏填充】,或双击标题栏,在弹出的标题栏对话框中编辑内容,然后点击【确定】按钮,即可完成标题栏的填充(如图1)。
各位走过路过的大神!为什么图中点选的剪力墙明明是灰色的,但线性特性里面却显示是红色的,颜色也改不了,是因为剪力墙是插入的块吗?如果是能改变其线性特性吗?
最近学习CAD制图,对于标题栏标准不太清楚从A1到A4的图纸,标题栏的长宽是怎么样的我看有介绍长宽是180×56难道所有的都是这样吗?谢谢
最近在开始接触图纸,在抄图啊,把其他人的图纸画到CAD上,遇到一问题,就是他使用的是竖在右边的标题栏就是整张图的右边都是标题栏谁能给一个这种的标准图框与标题栏啊,A2图幅 的我使用的是A2图幅横式的[ 本帖最后由 linjinxi209 于 2010-9-25 16:30 编辑 ]
任务管理器的标题栏不见了,如图
我想把XX建筑公司这个也改掉[ 本帖最后由 poorpc 于 2010-3-10 08:48 编辑 ]
CAD2012 图框、标题栏、明细表的企业定制的 8 种方法分享 在用 cad2012 软件来绘制机械制图零件图时,每次都要在使用 cad2012 绘制完图纸后对公司的机械制图标准图框进行设置。
看到有高人发了个教程 “门钢建模ACAD视频教程”在CAD标题栏里面有“钢结构详图设计” 请问这是什么插件呀!!
zdm软件中图幅设定可以自动生成图框,标题栏。你要生成带有你单位名称的标题栏,可以对图进行如下修改:在c:\zdm2004\block目录下tba0a1.dwg tba2a3.dwg (水利标题栏)sdtba0a1.dwg sdtba2a3.dwg(国电公司水电标题栏)hdtba0a1.dwg hdtba2a3.dwg (国电公司火电标题栏)打开上述你要的图,将名称改为你单位名称,或做其他修改,注意不要改变标题栏右下角的位置,否则生成图框后插入点的位置不对。
上网浏览经时常会碰到一件令人烦心的事,就是在浏览一些网站后本机的IE浏览器的标题栏被篡改成了诸如“欢迎访问……网站”的字样,IE的起始页、主页默认页也被设置成了那些网站的网址,更有甚者在访问者的IE右键菜单中加入了那些网站的名字。这都是那些网站为了宣传自己的网站通过在网页中嵌入javascri pt脚本语言来修改浏览者的注册表中相应的键值造成的,让我们这些“网虫”很烦。那我们怎样恢复IE的“本来面目”呢?让我们将其“个个击破”。 篡改IE标题栏 症状:IE浏览器上方的标题栏被改成“欢迎访问……网站”的样式,这是最常见的篡改手段,受害者众多。 涉及子键:HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMainWindow TitleHKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftInternet ExplorerMainWindow Title 说明:这两个“Window Title”子键的键值
我电脑的标题栏下面老是出"短信温馨提示“怎么把它去了?它总是出现在最前面,不关掉它不自动消失,每隔2分钟出现一次,烦死了。各位请帮忙,怎么办?
做竣工图时,按规定没有更改的或更改少于三分之一的,可在原图上加盖竣工图章作为竣工图,否则应重新绘制竣工图。请教:重新绘制的竣工图的标题栏是怎样的?是否可用设计图的标题栏后加盖竣工图章吗?
(不好意思,今天上传不了图片,改天再图解请教)在EXCEL中的页面设置中可以设置打印标题栏,但是这种标题栏只能选一个地方的标题栏,见图
