  • CAD快捷键系列(1)很实用哦!
    (一)字母类 1、对象特性 ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”) MA, *MATCHPROP(属性匹配) ST, *STYLE(文字样式) COL, *COLOR(设置颜色) LA, *LAYER(图层操作) LT, *LINETYPE(线形) LTS, *LTSCALE(线形比例) LW, *LWEIGHT (线宽)
  • CAD快捷键系列(2)很实用哦!
    DT---输入文本 DV---相机调整 E---删除 ED---修改文本 EL---椭圆 EX---延伸 EXIT---退出 EXP---输出数据 EXT---拉伸 F---倒圆角 FI---选择过滤器 G---对象编组 GR---选项 H---填充
  • CAD2004快捷键怎么更改啊??
    我用CAD2004,但是不知道快捷键怎么更改。我看网上有说将acda.pgp文件改了,就行但是还是不行啊。比如说将文件里面的L, *LINE更改为1, *LINE(将1设为快捷键)保存后再开CAD还是不行,那位高手救救偶
  • CAD2006的快捷键怎么修改?
    CAD2006的快捷键怎么修改? 前面有人说support 文件里的.pgp 文件,可06的support里没这个文件啊,还有说在工具—自定义里改,可我怎么就改不掉,,忘高人指点~~~~~~感谢
  • CAD中更新标注的快捷键有大神知道吗?
    刚开始用“国标标注”的样式标注了一个半径。 然后,用替代的样式临时覆盖掉,标了第二个样式 接着,把替代样式删了
  • 如何进行CAD图名标注?CAD标注快捷键教程
    说到CAD标注快捷键大家应该都比较感兴趣。CAD标注中的对齐标注、角度标注、半径标注、圆弧标注等等这些常用的标注方法,相信CAD制图初学入门的小伙伴都比较熟悉呢?那么CAD图名标注不知道大家是否了解呢?下面的CAD标注快捷键教程,就是关于国产CAD制图软件——浩辰CAD给排水软件中的CAD图名标注的内容介绍。 CAD图名标注的使用技巧:
  • CAD快捷键的命名规律(便于查询)
    CAD快捷键的命名规律(便于查询)
  • CAD最全最使用的快捷键(3)
    1,绘制 线 LINE L 构造线 xline XL 多线 mline ML 多段线 pline PL 正多边形 polygon POL 矩形 rectang REC 圆弧 rc A 圆 circle C 样条曲线 spline SPL 椭圆 ellipse EL 插入块 insert I 创建块 block B 图案填充 bhatch BH; H 多行文字 mtext MT 2, 修改 删除 erase E 复制对象 copy CO 镜像 mirror MI 偏移
  • CAD最全最使用的快捷键(4)
    cad图纸打印的时候有些线条没有啦!(讨论) Posted on Sunday, October 16, 2005 2:29 PM #CAD 知识收集 1.请不吝赐教。我CAD图形为什么打印出来的时候有些线条消失了呢!但我的原图还是完好的! 2. 如果图比较大, 可能是打印机内存问题,换个高级点的打印机试试 3. 我也遇到过这种情况, 主要是某一版本的 CAD图形拿到另一台计算机上(CAD 版本不同
  • 很全的CAD绘图技巧与快捷键
    这次为补全上次上传失败附件,但还不敢保证这次能上传成功
  • 分享下我的CAD/天正快捷键
    本帖最后由 popoyu2005 于 2014-10-30 18:47 编辑 建筑电气设计,在北京一个设计院工作。工作刚刚满5年,只能算刚刚入行。从工作开始就是用CAD+天正电气画图,也算积累了一点制图的经验,不管对错分享下吧。首先,我设置的快捷键的原则有两点:第一 左手不离开键盘,右手不离开鼠标;第二 不用低头看键盘输入快捷键。然后呢比较常用的快捷键,全是CAD默认的快捷键L 直线PL PL线MA 刷层RO 旋转F 倒角CO 拷贝DI 距离EX 延伸M移动BR 打断就先说这些吧。想L PL MA RO CO DI M这样的快捷键,因为平时输入的时候,MOI这些键都是右手输入的,根据原则一,右手是不离开鼠标的,所以很多情况都需要低头看一眼键盘,才能准确用左手按到,这一低头一抬头的动作看似很快速完成,但是平时大量的绘图工作,这一点点的时间积累起来
  • CAD写块命令快捷键是什么?
    CAD写块命令快捷键是什么?你知道吗?浩辰CAD软件中CAD写块命令:WBLOCK,快
  • CAD绘图次序快捷键是什么?怎么用?
    在CAD绘图过程中,当图纸中某一图形被其他图形遮挡时,如果想要将其显示出来可以通过调整其绘图次序来实现。那么,你知道
  • 谁知道怎么修改CAD的快捷键
    谁知道怎么修改CAD的快捷键 在大学时偶尔听过别人说快捷键可以任意修改 到底是用软件还是修改CAD系统本身?(问题有点儿弱智,见笑了)
  • [注意]超级经典::::::CAD快捷键
    如果你想成为一个CAD高手必须知道的一些东西:::3DARRAY:创建三维阵列 3A 3DFACE:创建三维面 3F 3DORBIT:控制在三维空间中交互式查看对象 3DO 3DPOLY:在三维空间中使用“连续”线型创建由直线段组成的多段线 3P ADCENTER:管理内容 ADC ALIGN:在二维和三维空间中将某对象与其他对象对齐 AL APPLOAD:加载或卸载应用程序并指定启动时要加载的应用程序 AP ARC:创建圆弧 A AREA:计算对象或指定区域的面积和周长 AA ARRAY:创建按指定方式排列的多重对象副本 AR ATTDEF:创建属性定义 ATT ATTEDIT:改变属性信息 ATE ATTEXT:提取属性数据 DDATTEXT BHATCH:使用图案填充封闭区域或选定对象 H、BH BLOCK:根据选定对象创建块定义 B BOUNDARY:从封闭区域创建面域或多段线 BO BREAK:部分
  • 关于CAD2002快捷键的设置问题
    本人原来用的是R14,现在改用2002,请教大家怎么修改2002的快捷键啊,越具体越好,我看有帖子说修改acad.pgp,怎么改啊,小弟是新手,谢谢大家了!
  • 请教大家如何改变CAD的快捷键命令
    请教大家如何改变CAD的快捷键命令!多谢大家!把CAD2004的快捷键在源程序中改变一下,比如COPY的快捷键是CO,CP如何改成C。
  • AUTOCAD----快捷键命令整理
    各位GGJJ你们好,小弟初学CAD ,整理了一些快捷键命令希望我这块砖头能引出和氏璧来。如果有什么错误或补充希望各位GGJJ不吝赐教谢谢
  • 有关所有不同版本CAD的快捷键!
    不同版本CAD的快捷键说明在各个版本中都有自带:在AutoCAD中有一个加密文件ACAD.PGP中定义了所有命令的简写,找出这个文件打开它就可以看到了。
cad标注快捷键
cad标注快捷键专题,为您提供cad标注快捷键相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad标注快捷键 相关的专业交流讨论,更多cad标注快捷键相关内容请访问
cad标题栏
cad病毒
