现在遇到这么一份不能复制和粘贴的图纸:1.从这份图纸中复制任何东西,到另外一份图纸粘贴,粘贴不出东西;2.从其它图纸中复制任何东西,到这份图纸粘贴,也不行。我问设计者,他说没有经过加密,也没什么特殊处理。。。。。请大虾帮帮忙·~这份图纸对我很重要[[ 本帖最后由 co_zengz 于 2009-11-24 13:06 编辑 ]
问题描述:从别人那里copy的cad图形,可以编辑,但是就是不能复制粘贴到其他的cad图形中,但是其他的cad中的图形可以copy到这个图形。究竟怎么回事???谢谢各位指点!
ctrl+c/ctrl+shift+c/ctrl+v/ctrl+shift+v使用这四个指令时需等待20~30S才会反应过来,-SCALELISTEDIT指令无法解决。
怎样操作连续复制粘贴CAD图形呢?在CAD制图过程中,我们常常会遇到这种情况,需要连续绘制相同某个CAD图形,重复绘制非常麻烦,而且也不能保证绘制的CAD图形完全相同。所以小编今天就给大家简单演示一下,怎样操作连续复制粘贴CAD图形。详细教程演示如下: 步骤一:运行迅捷CAD编辑器专业版,我们先任意绘制一个图形,这里我们以绘制一个圆形为例。 步骤二:1.我们移动光标选中绘制好的圆形;然后在命令行中,我们输入复制命令字符“copy”,或是直接输入“co”,然后点击Enter回车键确定; 2.指定圆心为基点。这时命令框中会显示“指定基点或 [位移(D)/模式(O)] : ”命令字符,我们指定圆心为基点; 3.这时会发现跟着光标有一个复制的圆;同时命令框里会显示“指定第二个点或 [阵列(A)] : ”命令字符; 4.我们任意点击一个位置指定第二个点,就粘贴好复制的圆形。
我是初学,紧急请教以下问题:1.从一个CAD图形里复制某一部分到另一个图形进行粘贴,为何只看见光标变化,未见粘贴的图形。显示为正在使用gbcbig.shx替换成txt.shx.光标闪动,但没显示粘贴.2.从图形里挑选的图形转到另一图形里发现大了很多。要缩小的话,其他边上的图形一起变小。如何进行编辑?谢谢!!!急!急!
来源:CAD吧
CAD无法复制粘贴,出现pasteclip的问题听说是有重复的块,建议采用先pu清理一下,再用高版本CAD 新建一个空白的,再复制过去。我是用浩 辰2016解决的!不知道高版本的CAD可以解决不? 希望有高版本的朋友能试验一下
这里将CAD复制无法粘贴问题的解决方法汇总一下,遇到类似问题也不需要知道原因,按照下面步骤依次排除就可以了。 一、清理孤立的数据 现象:复制无提示,粘贴无内容 如果你安装的是AUTOCAD 2015以上版本,可以直接用清理PU功能,勾选底部“自动清理孤立的数据”后,单击清理按钮。 如果图中确实有这类数据,清理可能需要等待一段时间。如果之前就勾选了自动清理孤立的数据选项,打开清理对话框后就会开始清理,如果清理对话框长时间无响应的话请等待,一些图纸可能需要等几分钟。 如果你用的是AUTOCAD 2014及一下版本,请将下面这行代码复制到CAD的命令行后回车执行: (dictremove (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP") 遇到的80%以上的复制粘贴问题都可以用上述方法解决,就是至今还不知道这么多DGN线型数据是怎么产生的。 二、自定义对象和代理实体 现象:复制无提示,粘贴只有部分图形 或 提示无法
解决办法是在autocad 2008 安装目录的support目录下用记事本打开acad2008.lsp,并在文件的最末端粘贴上如下代码: (command "-scalelistedit" "reset" "y" "e") 注意带括号一起复制 然后再复制粘贴就好了。草才冯志文测试有效 赶紧分享
可以用快捷键在本图内复制粘接,但ctrl+c和ctrl+v不能用,所以本图的东西拷不出去,但可以从别的图拷东西进来,(图层没有锁定)另外只要用purge命令,下次图就打不开了,出现致命错误: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 644f8bc6h,那位知道是怎么回事,附上原图
有些刚开始进行CAD制图初学入门学习的小伙伴在使用在CAD软件中绘制建筑CAD图纸过程中,不知道如何使用浩辰CAD建筑软件中的CAD复制粘贴之自由粘贴命令,接下来就和小编一起来看看浩辰CAD建筑软件中CAD复制粘贴之自由粘贴命令相关的CAD制图初学入门技巧吧! CAD自由粘贴命令的使用技巧: 在浩辰CAD建筑软件中自由粘贴命令能在粘贴对象之前对其进行旋转、镜像、改插入点等灵活处理,对 CAD 对象与浩辰对象均起作用。 首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击通用工具→常用工具→自由粘贴(ZYNT)。如下图所示: 点取菜单命令
CAD2008复制粘贴时,常出现“-***忽略块-***的重复定义”,结果程序很慢,现上传两个解决办法。
cad2008 个别图纸 在两个图纸文件间复制 粘贴 会出现忽略块提示,之后就假死 需要等上3~5分钟才能粘贴进文件。解决命令如下,在复制前输入命令-scalelistedit,在提示中选择reset挑整比例之后复制粘贴就跟cad之前的版本一样速度了,大家可以试一下
用cad2008复制粘贴某个图,特别是当图特别大的时候就会很慢,有时程序直接死掉,只有强行结束。解决办法是在autocad 2008 安装目录的support目录下用notepad打开acad2008.lsp,并在文件的最末端粘贴上如下代码:(command "-scalelistedit" "reset" "y" "e") 注意带括号一起复制然后再复制粘贴就好了。必杀技!!!!!
1、我的CAD2004不知道为什么突然不可以再用CTRL C 和CTRL V了!重新装也是这样!怎么样才可以弄回原来的样子啊!2我修改装修公司的图纸!为什么天正6。0在里面标注电线几根的时候标注全部跑到上面去了,还有电线相交了,线也不打断!这个是什么原因啊!?
Ctrl键 C复制出现‘无法复制到剪切板’ 问题挺头疼,经过多次实践,给大家一个轻松处理此问题的办法 一般是图纸中个别图形的线型设置出现了异常 我们用排除法解决,不要整体选择图形,分小块选择图形,用Ctrl键 C逐一测试,找到问题图元。 用没有问题的图形刷一下问题图形就好了。 或者Ctrl 1改一个常用的线型就可以完美解决。 如能解大家的燃眉之急不胜荣幸
如题,CAD找开图时,出现“包含宏”的字样,打开图后,不能从其它CAD图中复制、粘贴,一复制,就会出现致命错误。是哪的问题呢?求高手指教
我画厂房结构图的时候,先画了一部分,然后想复制几份,可为什么复制的时候只能一个一个选,而不能整体框选呢?好多办法都用过了,还是不行,请各位大侠指教!
最近,在制图过程中总是遇到某些图纸的内容,在另一张图纸上也需要,每次重新画,既麻烦又费时。2张CAD图纸之间能复制吗?如果能复制,如何操作?请各位高手多多指教,在下感激不尽。
