  • CAD的常用命令,以及快捷键
    F1: 获取帮助 F2: 实现作图窗和文本窗口的切换 F3: 控制是否实现对象自动捕捉 F4: 数字化仪控制 F5: 等轴测平面切换 F6: 控制状态行上坐标的显示方式 F7: 栅格显示模式控制 F8: 正交模式控制 F9: 栅格捕捉模式控制 F10: 极轴模式控制 F11: 对象追 踪式控制 AA: 测量区域和周长(area) AL: 对齐(align) AR: 阵列(array) AP: 加载*lsp程系 AV: 打开 视图对话框(dsviewer) SE: 打开对相自动捕捉对话框 ST: 打开字体设置对话框(style) SO: 绘制二围面( 2d solid) SP: 拼音的校核(spell) SC: 缩放比例 (scale) SN: 栅格捕捉模式设置(snap) DT: 文本的设置(dtext) DI: 测量两点间的距离 OI: 插入外部对相 Ctrl+1: 打开特性对话框 Ctrl+2:
  • 吐血 设计院常用CAD快捷键
    超级实用CAD快捷键
  • CAD常用的快捷键,CAD新人必备
    (一)字母类 1、对象特性 ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”) MA, *MATCHPROP(属性匹配) ST, *STYLE(文字样式) < p> COL, *COLOR(设置颜色) LA, *LAYER(图层操作) LT, *LINETYPE(线形) LTS, *LTSCALE(线形比例) LW, *LWEIGHT (线宽) UN, *UNITS(图形单位) ATT, *ATTDEF(属性定义) ATE, *ATTEDIT(编辑属性) BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域) AL, *ALIGN(对齐) EXIT, *QUIT(退出) EXP, *EXPORT(输出其它格式文件) IMP, *IMPORT(输入文件) OP,PR *OPTIONS(
  • CAD最全最常用的快捷键(2)
    3 、修改命令: CO, *COPY (复制) MI, *MIRROR (镜像) AR, *ARRAY (阵列) O, *OFFSET (偏移) RO, *ROTATE (旋转) M, *MOVE (移动) E, DEL键 *ERASE (删除) X, *EXPLODE (分解) TR, *TRIM
  • CAD快捷键系列(2)很实用哦!
    DT---输入文本 DV---相机调整 E---删除 ED---修改文本 EL---椭圆 EX---延伸 EXIT---退出 EXP---输出数据 EXT---拉伸 F---倒圆角 FI---选择过滤器 G---对象编组 GR---选项 H---填充
  • CAD快捷键系列(1)很实用哦!
    (一)字母类 1、对象特性 ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”) MA, *MATCHPROP(属性匹配) ST, *STYLE(文字样式) COL, *COLOR(设置颜色) LA, *LAYER(图层操作) LT, *LINETYPE(线形) LTS, *LTSCALE(线形比例) LW, *LWEIGHT (线宽)
  • CAD2004快捷键怎么更改啊??
    我用CAD2004,但是不知道快捷键怎么更改。我看网上有说将acda.pgp文件改了,就行但是还是不行啊。比如说将文件里面的L, *LINE更改为1, *LINE(将1设为快捷键)保存后再开CAD还是不行,那位高手救救偶
  • CAD2006的快捷键怎么修改?
    CAD2006的快捷键怎么修改? 前面有人说support 文件里的.pgp 文件,可06的support里没这个文件啊,还有说在工具—自定义里改,可我怎么就改不掉,,忘高人指点~~~~~~感谢
  • CAD画施工图常用的快捷键命令
    CAD画施工图常用的快捷键命令1. LA 图层 (一般新建5个图层,细线 线宽0.05;中细线 线宽0.09;墙线 线宽0.25;地板 线宽 0.05;标注 线宽0.05。用颜色区分各个图层)2. OS 对象捕捉 (端点 中点 圆心 垂足 切点 最近点 交点前面都打勾)这个很重要切记3. L 直线 用F8来控制线的正交模式 可以通过输入数字来确定线的长度4. PL 多义线 可以通过调整命令里面的W来设置线的宽度5. A 三点圆弧 6. C 圆 可以通过输入数字来确定圆的半径和直径(D)7. SPL 样条曲线8. O 偏移9. F 圆角 当R为0时,出现的角是直角10. TR 修剪、剪切 (当线条相交的时候所用到的,进入命令后可以指定相交的线,也可以用系统默认所要剪切的范围,命令中输入F就可以设定接触过的多个线条被剪切)11. EX 延伸 (线条要在可以相交的情况下才能用到这个命令,其他同上使用)12. BR 剪切、打断(这个命令用在同一线条上,在一条线条上剪切,要与T
  • CAD最常用的快捷键大全来啦
    CAD快捷键的使用能够让我们加快画图的速度,但是想想CAD中有那么多的功能命令,所以CAD快捷键是很多的,想要完全记住是不可能的,这里就总结了常用的CAD快捷键命令,可能不全但是很实用。 一、常用绘图快捷键
  • AutoCAD 2000快捷键及常用使用技巧
    一.快捷键Ctrl+1 弹出对象特性对话框Ctrl+2 弹出设计中心Ctrl+6 弹出数据库连接对话框Ctrl+Tab键 在打开的多个窗口中切换Ctrl+Z 撤消上一次操作Ctrl+Y 重复上一次操作Ctrl+S 存盘Ctrl+O 打开一个新文件Ctrl+X 剪切Ctrl+C 复制Ctrl+V 粘贴Ctrl+I 取消当前命令(相当于ESC键)Ctrl+P 打印Ctrl+K 插入超级链接Ctrl+N 新建一个文件Ctrl+A 编组开关Ctrl+W 对象捕捉与跟踪开关Ctrl+D 坐标开关Ctrl+V 极轴开关Ctrl+F 对象捕捉开关Ctrl+G 栅格开关Ctrl+L 正交开关Ctrl+B 捕捉开关二.使用技巧1. 在使用夹点操作时,按住Ctrl键移动对象即可复制此对象。2. 快速修改对象的图层:先选定对象,再到对象特性管理
  • AutoCAD快捷键设置教程及常用快捷键参考
  • TEKLA常用快捷键,感觉不错
    Tekla建模快捷键 打开 Ctrl + O新建模型 Ctrl + N创建夹板平面 Shift + X悬停高亮显示 H设置视图旋转点 V自由测量 F自动旋转 Shift + R,Shift + T禁用视图旋转 F83D/平面 Ctrl + P巡视(透视视图) Shift + F选择全部 Ctrl + A选择构件 Alt + 对象隐藏对象 Shift + H快照 F9,F10,F11,F12撤销上次多边形选取 Backspace结束多边形输入空格键打开组件目录 Ctrl + F创建自动连接 Ctrl + J状态管理 Ctrl + H碰撞校核 Shift + C图纸列表 Ctrl + L打印图纸 Shift + P创建报告 Ctrl + B图纸快捷键图纸列表 Ctrl + O联合符号 Shift + A设
  • CAD快捷键的命名规律(便于查询)
    CAD快捷键的命名规律(便于查询)
  • CAD最全最使用的快捷键(3)
    1,绘制 线 LINE L 构造线 xline XL 多线 mline ML 多段线 pline PL 正多边形 polygon POL 矩形 rectang REC 圆弧 rc A 圆 circle C 样条曲线 spline SPL 椭圆 ellipse EL 插入块 insert I 创建块 block B 图案填充 bhatch BH; H 多行文字 mtext MT 2, 修改 删除 erase E 复制对象 copy CO 镜像 mirror MI 偏移
  • CAD最全最使用的快捷键(4)
    cad图纸打印的时候有些线条没有啦!(讨论) Posted on Sunday, October 16, 2005 2:29 PM #CAD 知识收集 1.请不吝赐教。我CAD图形为什么打印出来的时候有些线条消失了呢!但我的原图还是完好的! 2. 如果图比较大, 可能是打印机内存问题,换个高级点的打印机试试 3. 我也遇到过这种情况, 主要是某一版本的 CAD图形拿到另一台计算机上(CAD 版本不同
  • 很全的CAD绘图技巧与快捷键
    这次为补全上次上传失败附件,但还不敢保证这次能上传成功
cad常用快捷键
cad常用快捷键专题,为您提供cad常用快捷键相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad常用快捷键 相关的专业交流讨论,更多cad常用快捷键相关内容请访问
cad材质库
cad常用快捷键大全
