F1: 获取帮助 F2: 实现作图窗和文本窗口的切换 F3: 控制是否实现对象自动捕捉 F4: 数字化仪控制 F5: 等轴测平面切换 F6: 控制状态行上坐标的显示方式 F7: 栅格显示模式控制 F8: 正交模式控制 F9: 栅格捕捉模式控制 F10: 极轴模式控制 F11: 对象追 踪式控制 AA: 测量区域和周长(area) AL: 对齐(align) AR: 阵列(array) AP: 加载*lsp程系 AV: 打开 视图对话框(dsviewer) SE: 打开对相自动捕捉对话框 ST: 打开字体设置对话框(style) SO: 绘制二围面( 2d solid) SP: 拼音的校核(spell) SC: 缩放比例 (scale) SN: 栅格捕捉模式设置(snap) DT: 文本的设置(dtext) DI: 测量两点间的距离 OI: 插入外部对相 Ctrl+1: 打开特性对话框 Ctrl+2:
CAD常用命令及技巧解析.rar
分享哈自己正在使用的CAD常用命令,喜欢的拿去,骂娘的不要!:)
做造价难免会用到CAD,当你能掌握一定的CAD技巧,一定会让你的造价工作事半功倍的~~ 见图
CAD设计过程中,如果想要修改图纸中某一图块、图层或标注样式的名称时,该如何操作呢?此时便需要调用C
1.将文件解压缩后生成文件acad.mns2.运行autocad,输入命令menu,将acad.mns复制到对话框中后加载。3.有的cad版本会和ET工具冲突,输入命令expresstools加载ET工具即可。
AutoCAD 2006常用命令表
除了s,m,ma,ar,l,pl,mi,di,tr,等等,还有什么自己经常用并且能很好的提高自己作图速度的快捷键
gpedit.msc-----组策略 sndrec32-------录音机Nslookup-------IP地址侦测器 explorer-------打开资源管理器logoff---------注销命令 tsshutdn-------60秒倒计时关机命令lusrmgr.msc----本机用户和组 services.msc---本地服务设置oobe/msoobe /a----检查XP是否激活 notepad--------打开记事本cleanmgr-------垃圾整理 net start messenger----开始信使服务compmgmt.msc---计算机管理 net stop messenger-----停止信使服务conf-----------启动netmeeting dvdplay--------DVD播放器charmap--------启动字符映射表 diskmgmt.msc---磁盘管理实用程序calc-----------启动计算器 dfrg.msc-------磁盘碎片整理程序
在浩辰CAD机械2011中,工具栏中新增的的一些人性化、智能化命令大大提升了设计师的绘图速度。为了让读者更进一步了解该软件,笔者在下文中以绘制一系列零件的CAD图为例,介绍一下浩辰CAD机械2011常用快捷键。1.依次点击【浩辰机械】——【绘图工具】——【系列圆(MC)】,以任意点为圆心快速绘制直径大小为【39、48、53】三个同心圆。2.依次点击【浩辰机械】——【绘图工具】——【中心线(ZX)】,根据命令行提示选择之前绘制的圆,软件会提示输入中心线旋转角度,在这里我们输入【0】后确定。3.使用偏移(OFFSET)、圆弧(ARC)、修剪(TRIM)等命令快速绘制零件轮廓(如图1)。
CAD软件中有非常多的命令,而且要绘制或者编辑某一个图元,一般来说都有好几种方法,但我们经常用到的也只是其中一部分。作为一个合格的“灵魂画手”,应该合理的运用最为恰当的方法,快速提高画图的速度。
AutoCAD常用命令表(快捷输入法)Auto CAD常用命令表(快捷输入法)功 能 键 F1:获取帮助F2:实现作图窗和文本窗口的切换F3:控制是否实现对象自动捕捉F4:数字化仪控制F5:等轴测平面切换F6:控制状态行上坐标的显示方式F7:栅格显示模式控制F8:正交模式控制F9:栅格捕捉模式控制F10:极轴模式控制F11:对象追踪式控制 快 捷 组 合 键 Ctrl+B:栅格捕捉模式控制(F9)Ctrl+C:将选择的对象复制到剪切板Ctrl+F:控制是否实现对象自动捕捉Ctrl+G:栅格显示模式控制(F7)Ctrl+J:重复执行上一步命令Ctrl+K:超级链接Ctrl+N:新建图形文件Ctrl+M:打开选项对话框Ctrl+1:打开特性对话框Ctrl+2:打开图象资源管理器Ctrl+6:打开图象数据原子Ctrl+O:打开
1、超级图案填充英文命令:【SUPERHATCH】 该选项与AutoCAD的HATCH命令相似,但此处可以选择图像、外部参照、块或删除对象作为填充图案。其命令提示序列随填充图案的不同而变。 对于图像,提示序列是: Insert point <0.0>:选择一个插入点 Base image size: Width:1.00 ,Height: 0.24 Scale factor <1>:为插入图像确定比例因子 对于块和外部参照,其提示序列是: Insertion point:选择一个插入点 X scale factor<1>/Corner/XYZ: 确定X比例因子 Y scale factor(default = X): 确定Y比例因子或按Enter Rotation angle <0>:确定旋转角度 Select a window around the block to def
http://bbs.gongzi.cn/viewthread.php?tid=2517&extra=page%3D5
DOS常用命令参数的中文详解 DIR 命令的格式: dir [D:][PATH][NAME][[/A][:attrib]][/o:[sorted][/l][/c[h] (1)dir /a:attrib 缺省包含所有文件(系统文件.隐含文件) attrib[:][h/-h]只显示隐含文件或非隐含文件. [r/-r]只显示只读文件或非只读文件 [s/-s]只显示系统文件或非系统文件 [a/-a]只显示要归档文件或非归档文件 (2)/o[:]sorted:缺省完全按字母顺序,子目录显示在文件之前 /o[n/-n]:按字母顺序或按文件名顺序/反向显示 [e/-e]:按扩展名字母顺序/反向显示 [d/-d]:按时间顺序/反向显示 [s/-s]:按大小从大到小或/反向显示 [g/-g]:按子目录先于文件或文件先于子目录 (3)/s 参数:对当前目录及其子目录中所有文件进行列表 例子:dir /s/a/o:n c:\>PRN
ANSYS常用命令总结大全.pdf:hug:
ANSYS常用命令介绍(全).rar
