我的cadR14不知道什么原因,一打印图纸就出现一个对话框:The default plot file exists Replace it with the new file?如果回答是,就存了一个带.plt的文件到c盘下的cadR14目录下,在打印还是没有,不让打印..plt文件好象是模板文件吧?我已经重新装xp及cadR14了,还是不行,请各位大侠告诉我什么原因是少文件吗?谢谢!不胜感激!
本帖最后由 lizhiy000 于 2015-8-4 11:00 编辑 CAD建筑总图绘图,出图比例!1、建筑总图中,使用天正画图,左下角比例为1:1,问题1:此处比例是否是绘图比例?2、插入图框按1:0.5插入问题2:这个是否可以理解为出图比例是1:0.5?3、图
不管模型出图还是布局出图,套完图框或者开了视口之后都要改下CAD图框图纸比例,很不方便,有什么办法自动匹配图框比例? 在模型空间中: 首先插入1:1图框;
不少初学者或者使用一段时间的人,多少有这样的疑惑,CAD到底怎么出图?用模型空间好还是布局空间好?那么多比例,经常分不清,怎么办? 希望下面文字能够给你些帮助。 第一部分: 什么是图纸?为什么图纸需要有比例?
假如图框放在布局里面,然后布局里面有个视口,在图框不变的情况下,双击视口可以调整视口里面图纸的大小,这样的话怎么保证打印出来之后(假如打印A3的)在图纸上量出来的比例是1:30或1;100等等,打印的时候图纸还有页边空白距呢,怎么保证比例呢?一直没搞清楚,请教高人,不胜感激!
请问高手,autocad2002,在模型模式中按实际尺寸画完图后,该怎样进行出图设置?比例怎么设?谢谢大家!!本人是新手,急用!!
经常接到电子版来图(ACAD),一打开首先是问字库,各家所需字库不同,没有的都要问一遍,图上的字样多达几十种,打印出的经常是乱码。然后是体积庞大,打开要好几分钟。对这种文件,我首先是将字样式换成一种(为防止打印乱码,全部选中,改字体样式为standard), standar字体样式定义为gbenor.shx,gbcbig.shx(通用工程字体,相当于HZDX)。然后使用purge(清理)命令清理所有不用的空图层、字型、线型、标注、块等。这样,图的大小可以减小1/3。最多能减少2/3以上!
工程复印/工程出图/CAD出图/彩色打印/彩色复印/黑白打印/黑白复印专家工程图复印,工程图打印,更合理的价格 海量工程图纸复印、效果图、写真、喷绘、CAD出图、高速晒图,彩色复印,彩色打印、超低价海量黑白复印,黑白打印。(上门取送图纸) 地址:北京市朝阳区朝阳北路摩码大厦2楼 电话:010-8596 1087/ 8596 2751Email:smaup@vip.sohu.comQQ:601055589联系人:刘先生
高手们肯定知道CAD如何计算出图比例吧?俺是新手,感觉对这个很模糊.哪位大哥能帮小弟一下啊?小弟在此给您鞠躬了!俺做的图一般都是按1:1画的,但是污水站大小不同,所以我在出图时都是套图筐,根据图筐大小缩放图纸比例.然后再根据所需出A3.A2等不同图纸.小弟这样做对吗?但是俺老感觉对计算出图比例很模糊,出图比例是什么啊?怎么计算啊?哪位高手能把具体如何出图,出图流程等等都跟小弟说一下啊?谢谢大哥大姐了!
首先的问题是绘图比例与出图比例是什么之间的比例?还有我们这里出图结构整体一般用1:100的比例,楼梯详图用1:50的比例,即绘图比例和出图比例都是这么多,和论坛里绘图比例1:1出图比例随便设置不太一样~~我一碰见着个比例就犯晕,到底怎么设置,比例是什么含义呢?谢谢啦!
浩辰建筑CAD产品经理 张翔 摘要: 建筑多比例出图,如何在布局空间实现?浩辰CAD建筑软件帮你分析和解决这个难题,采用先进的自定义对象技术,能够帮设计人员轻松实现多比例出图。免费软件下载地址: http://w
浩辰建筑CAD产品经理 张翔 摘要: 建筑多比例出图,不同尺寸不同大小的比例如何准确处理?浩辰CAD建筑软件帮你分析和解决这个难题。免费软件下载地址: http://www.gstarcad.com/cad_47_86.html 在建筑施工图中,对于
图纸简介: 本图纸包含以下内容:结构设计总说明、图纸目录、独基平面布置图、基础梁平面布置图、楼梯大样图、天窗大样图等等。某单位别墅结构出图CAD版本,初学者参考用。我也刚开始学,希望大家一起学习! 投稿网友: zhenglixin1986 上传时间:
希望对各位有所帮助,本人水平有限还望各路神仙多加指教,同时欢迎大家就此问题多加探讨
最近碰上了CAD比例的问题,先前一直没弄清楚,现在基本清楚了,想在这说一说,大家可以提提意见。1)建筑绘图是按1:1画的。 建筑画一个1米长的直线,无论最后的出图比例多大,或者图纸上标的比例是多大,画的时候都是1:1画,也就是说实际的1米长直线在计算机中测量是1000(个单位)。无论在任何比例下,用CAD的标尺量都是1000。只不过出图比例为1:100时,出在图纸上的线长为1000\100=10(毫米)。在出图比例为1:50时,出在图纸上的线长为1000\50=20(毫米)。2)如何将1:100的设备图转化为1:50的设备图。 有两种方法。 其一,先将建筑的平面图放大2倍。此时原先200宽的墙现在变为400宽。由于字体大小也在这一过程中放大2倍,所以要统统将其缩小2倍。例如字体高500,在随建筑平面放大2倍的过程中变为1000,现在要将其变回500。尺寸线字体大小也一样。设备专业的图块大小不变,原先大小为500的图块现在还为500。最后将图纸标为1:50,如“一层照明平面图 1:50”。至此,就可以出图了,出图比例为1:100
CAD布局出图.pdf
工作4年多,在工作中寻得诸多神器软件,SETETN全能打印软件就是其中之一
