  • 关于ACAD2004打印的一些问题
    关于ACAD2004打印的一些问题
    1。为什么我在用2004操作打印命令就会跳出一个警告信息(为什么是2002目录下的呢?):C:program filesacad 2002plotterspublish toweb dwf.pc3不能使用此打印机配置,原因为未找到驱动、未找到设备、或驱动有错,已用“无”打印机配置替代2。为什么我在工具选项 菜单中的打印选项已设置hp打印机为我的默认输出设备,但到打印命令里打印机配置中仍为“无”呢?非要在选一下!3。工具选项 菜单中的打印选项中打印默认输出设备和默认打印样式是啥意思,各有何用途?为什么我的打印默认输出设备中会有许多的hpaaa.pc3文件,此文件为什么会产生,有何用途?
  • 最方便的CAD批量打印软件
    尧创批量打印中心 能够智能识别每张图纸的打印范围(即图框)和打印比例,批量打印多张CAD图形,是一款独立的批量打印软件。 特色功能: 1.批量打印DWG、DXF、PLT、EMF、PDF等格式的文件。 2.直接添加文件即可 智能识别图纸的打印区域(图框)及绘图比例。 3.可以同时加载多个文件,不仅识别一文一图,也可智能识别一个文件中的多张图纸。 4.支持在单台打印机上单页连续批量打印 能自动缩放打印图纸和线宽,批量输出最佳打印效果。 5.支持在单台绘图仪转筒纸上自动拼
  • 很详细cad布局打印的设置。
    很详细cad布局打印的设置。
  • 如何使CAD打印PDF显示清楚
    今天来说使用CAD梦想画图软件将CAD图纸打印成PDF文件
  • CAD软件如何快速打印图纸?
    和CAD图纸打交道的朋友常常需要进行CAD图纸的打印,不管你是设计师、监理师、工程师还是项目管理人员,图纸打印都是工作中必不可少的,那么如何快速进行图纸打印呢?今天小编就来给大家演示一下。 在打印图纸之前呢,我们必须要有一款能快速打开CAD图纸的软件,小编在这里还是强调快速,因为我们的目的就是要快速,所以使用的软件开图也必须要快,如下图: 接下来,我们看具体的操作步骤:(操作很简单,只需要三步哦) 步骤一:启动CAD软件,有三种方式可以打开您的图纸,如图。
  • CAD图纸如何批量打印操作呢?
    CAD图纸如何批量打印操作呢?我们在CAD制图工作中,有时候会遇到工作量大的问题,这个时间若是还需要打印大量的CAD图纸,就会非常的麻烦。小编今天在这边给大家具体的演示一下批量打印,CAD图纸如何批量打印操作。具体演示步骤如下: 步骤一:首先,我们先在电脑端下载安装好迅捷CAD编辑器。 步骤二:操作运行迅捷CAD编辑器软件,点击软件左上角的“文件”按钮,再选择“打印”-“批量打印”按钮,会有“批量打印”弹窗出现。 步骤三:在“批量打印”弹窗界面里,点击“添加文件”按钮,选择需要进行批量打印的一个或多个CAD图纸文件进行添加。 步骤四:然后在已经添加好的CAD文件右下角找到“绘图设置”图标,对将要打印的CAD文件进行相关设置,设置好后点击“OK”按钮。 步骤五:最后点击“打印”按钮,稍等片刻,大量的CAD图纸就可以批量打印完成了。 以上就是使用迅捷CAD编辑器操作,CAD图纸如何批量打印操作具体演示。原来批量打印CAD图纸也可以非常简单。有兴趣的小伙伴们快来尝试
  • CAD图纸打印,怎样设置打印呢?
    很多小伙伴们都会在CAD制图过程中遇到各种不同的问题。其中就有,CAD图纸打印,怎样设置打印问题?今天我就和小伙伴们分享一下CAD图纸打印,怎样设置打印的具体操作方法。使用CAD看图软件进行CAD图纸打印。 1.可以在百度浏览器里搜索CAD,进入到官网下载安装CAD看图软件到电脑桌面。启动运行CAD看图软件,打开需要打印的CAD图纸,我们可以在菜单栏选择“返回全图”选项,查看完整的CAD图纸。 2.这时候我们就可以设置CAD图纸打印的具体操作了。先在菜单栏中点击“打印和预览”图标,会弹出具体的打印选项操作框。 3.在打印选项操作框中,我们可以进行具体的CAD打印设置。 4.CAD看图CAD打印设置提供8个打印功能: ①开始打印:打印当前图纸; ②打印设置:设置打印机,打印纸张大小,打印方向等; ③框选打印:选择后,可以在图纸上移动光标选择一个想要打印的
  • 关于在cad2002打印颜色的疑惑
    最近,cad不知怎么回事,打印的plt文件出来颜色都特别的浅,可能都晒不出来!只有去别人的计算机上出图!我们的打印机是HP430系列。请问各位以前见过这种情况吗?请赐教!!!!
  • 关于cad打印大图纸的问题
    我发觉打印大图纸,如1米长、0.5米宽的图,只能用cad2000,而cad2004、2006等不能打印,各位如何打印的呢,如何设置,请指教。
  • 关于CAD-R14打印问题请教
    CAD R14 中的文字,字体为windows字库中的宋体字或其他字体(TTF),在打印预览中一切正常,但打印出来时为空白,如果把打印设置中的Hide-Line选上,则能打印出文字,不过是空心的,并且PLINE线亦为空心;如果把字体设为矢量字,则能正常打印。打印机为惠普(hp230)。请高手赐教,现行谢过!!
  • WORD文档用CAD怎么打印出来
    如图。设计院 的设计说明是WORD做的。没有那个图框。我现在要用CAD打印出来,我该怎么做才不会改变其格式。我用CAD中的文本框进行粘贴,文本格式要发生改变。 我该怎么办??谢谢
  • 新手请教各位有关于CAD打印的问题,
    我画图的时候比如实际是1米的话,那我在软件内也是用一的,打印的时候也不知道怎么弄,请教各位,怎么样才能使打印出来的图纸是我理想中的比例呢?麻烦了
  • cad2005zhong打印属性设置
    各位大虾:小弟请问各位如何再CAD2005中设置属性?急!!~~注:如何把wps中的属性更改为cad2005中的出图属性!!跪求!!!
  • 加长版的CAD图框如何打印
    有时候我们打印图纸,有的图纸很长,经常一个图框放不下,比如我们常用A3 1/2图框,这样的图框怎么打印?图纸尺寸里也没有这样的尺寸。 <
  • 请教关于cad图形打印的话题
    图中的很多线条和文字都是有颜色的,在打印时想以黑白模式打印(我用的是黑白打印机,有些颜色打印出来很浅,看不清楚),可不知道如何设置,请各位大侠给予赐教!
  • 如何实现CAD图纸批量打印
    如何实现图纸批量打印,貌似有个插件,有谁知道怎么用吗,有的话上传下
  • 用CAD打印的时候出现这个问题怎么解决
    我用的事中望CAD2009破解版,在点击打印的时候,就会弹出下面这个对话框, 上面显示 cad't find acad.ctb , :Q :Q :Q 然后就打印不了。请求高手指导,怎么解决????万分感谢~~~
  • CAD打印的一些总结及CAD使用
    1.在autocad中有时有交*点标记在鼠标点击处产生,用blipmode命令,在提示行下输入off可消除它。 2.有的用户使用autocad时会发现命令中的对话框会变成提示行,如打印命令,控制它的是系统变量cmddia,关掉它就行了。 3.椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体是由系统变量pellipse决定,当其为1时,生成的椭圆是pline。 4.cmdecho变量决定了命令行回显是否产生,其在程序执行中应设为0。 5.dimscale决定了尺寸标注的比例,其值为整数,缺省为1,在图形有了一定比例缩放时应最好将其改为缩放比例。 6.break将实体两点截开,在选取第二点时如用“@”来回答,可由第一点将实体分开。 7.cad的较高版本中提供了形位公差标注,但圆度及同轴度中的圆不够圆,其实,autocad中常见符号定义都在autocad安装目录下support子目录下的gdt.shp文件中,其中2号和4号字符定义了圆形的形状,圆的弧度竟为127°,但不太好改正之(如改为90°更不好看)。 8.空心汉字字形如使
  • 请教关于CAD2010打印的问题
    请教关于CAD2010打印的问题
    请教大家怎么把下面这个图片横着打出来时10版得CAD,请教在哪里设置
cad打印
cad打印专题,为您提供cad打印相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad打印 相关的专业交流讨论,更多cad打印相关内容请访问
cad出图
cad打印设置
