很详细cad布局打印的设置。
很多小伙伴们都会在CAD制图过程中遇到各种不同的问题。其中就有,CAD图纸打印,怎样设置打印问题?今天我就和小伙伴们分享一下CAD图纸打印,怎样设置打印的具体操作方法。使用CAD看图软件进行CAD图纸打印。 1.可以在百度浏览器里搜索CAD,进入到官网下载安装CAD看图软件到电脑桌面。启动运行CAD看图软件,打开需要打印的CAD图纸,我们可以在菜单栏选择“返回全图”选项,查看完整的CAD图纸。 2.这时候我们就可以设置CAD图纸打印的具体操作了。先在菜单栏中点击“打印和预览”图标,会弹出具体的打印选项操作框。 3.在打印选项操作框中,我们可以进行具体的CAD打印设置。 4.CAD看图CAD打印设置提供8个打印功能: ①开始打印:打印当前图纸; ②打印设置:设置打印机,打印纸张大小,打印方向等; ③框选打印:选择后,可以在图纸上移动光标选择一个想要打印的
各位大虾:小弟请问各位如何再CAD2005中设置属性?急!!~~注:如何把wps中的属性更改为cad2005中的出图属性!!跪求!!!
1.点击布局,进入布局模式。2.按1:1插入A0~A4图框。3.在命令行输入“mv”命令。4.选择图框内框的两个对角点。(对象捕捉设置为全部选择)5.双击刚才使用“mv”命令截取的图框内空间。6.命令行输入“z”命令,然后输入“e”命令。(使模型内的图纸全部显示在图框内部)7.找到需要打印的图纸部分,使其居中显示在图框内部。8.在命令行输入“z”命令,然后输入“s”命令,然后输入比例因子“nxp”。(n为图纸打印比例,即图纸名称旁边表示的比例,如1/100,1/150,1/200……)[“nx”与“nxp”不同,一定要输入“nxp”而不是“nx”]9.命令行输入“ps”命令,即退出了布局调整编辑模式。10.以后要调整图框内图纸位置,既可以双击图框内部。操作方法同步骤5~9。11.图纸内部内容需要更改时,在模型空间更改和在布局空间内部双击“mv命令截取部分”后,进入布局调整编辑框更改均可。这两个空间,在一个空间改了,另外一个空间的图纸也相应
cad2004不能象r14那样改不同颜色线宽打印黑白图纸,我试过多种方法,有些改了线宽但是线条非常模糊不知怎么处理,求助解答
灰色的填充部分如和设置透明的,使别的线在这部分区域内仍然可以看到。请高人指点下,谢谢。注:我用的是CAD2004+天正7。修改了灰度和淡显打印成PLT文件后用ViewCompanion Pro预览无效!
假如图框放在布局里面,然后布局里面有个视口,在图框不变的情况下,双击视口可以调整视口里面图纸的大小,这样的话怎么保证打印出来之后(假如打印A3的)在图纸上量出来的比例是1:30或1;100等等,打印的时候图纸还有页边空白距呢,怎么保证比例呢?一直没搞清楚,请教高人,不胜感激!
通常我们进行CAD图纸打印的时候,都要对图纸进行一定的打印设置,比如:打印颜色设置、打印范围设置、打印比例设置以及打印方向设置等,所谓的打印方向设置就是指竖向打印和横向打印了。 一般的CAD软件打印图纸的时候都是默认为竖向打印的,但是我们的CAD图纸,图框一般都是横向的,更适合与横向打印,那么如何CAD打印时如何快速设置横向打印呢,今天就为大家解答。 步骤一:在CAD软件中打开你的图纸,如图所示: 步骤二:点击界面左上角logo,在出来的下拉菜单中选择【打印】,如图所示: <
我在打印的时候打印设备和打印设置都设为A2,但打印出来的却是只显示一半的内容有时却打印完整???是什么原因?????????
我用CAD2002做好图之后,要打印时发现问题:我用惠普绘图仪出图,设置594*420的格式,横向,但局部预览时有效区域却是583*394,且打出的图比别人的小,要想打印出594*420的格式只能设置成604*450。更不可思议的是再设置任何格式时比例更是差的离谱,而且明明选择了横向,但预览时却是纵向,全局预览时是横向。只能用此格式勉强出图。各位我该怎样设置?
装了个CA批量打印插件,遇到点问题,求高人指点问题所在原因,具体问题见图所示。--见下面附件
最近用cad2008打印图纸总遇见这样的问题:我使用的是彩色打印机,请问各位高手怎样对cad进行设置能打出黑白的图纸来?我把打印样式表编辑器中所有文件的颜色都设成黑色,但打印出来还是彩色的,抓狂中……听说有个特别设置并保存成文件,打印时选设置好的文件即可,求传说中的设置方法和文件!!不胜感激!
CAD看图软件怎么设置打印图纸的方向为竖向?这个我们一般在进行CAD图纸设计的时候,应该都是会遇到的问题,图纸打印的时候,通常为了查看图纸的方便快捷性,我们会在图纸打印设置的时候,分为横向打印还有竖向打印,那么我们怎么进行操作演示?怎么将输出图纸的打印的方式设置打印方向为竖向?方法也很简单,那么下面就教一下大家具体的演示操作过程。 步骤一:在你的电脑桌面上打开你的迅捷CAD编辑器软件,如果你们的电脑上面没有一款好用的CAD看图软件的话,可以点击任意浏览器点击搜索迅捷CAD看图软件进行安装下载到桌面上的。
cad打印图纸输出的时候怎么设置成黑白?我们在进行CAD绘制图纸的时候,应该也都会用到相关的打印操作的。那么有的时候就为了工作的需要或者是其他的需求,需要不同颜色的打印图纸文件,我们该怎么办?下面就教大家具体的演示操作方法,大家也可以准备好相关的cad制图软件和小编一起进行操作演示哦! 1.在你的电脑桌面上打开你的相关CAD看图软件,要是没有的话,小伙伴们可以点击任意浏览器点击搜索“迅捷CAD看图软件”然后将软件下载到桌面上即可,然后双击运行该CAD看图软件即可。 2.我们进入操作界面,在指定的位置点击打开图纸找到上传我们所需要打印的图纸。将CAD图纸文件打开之后,在上面的栏目框中点击找到平移属性功能,然后结合滚动鼠标可放大、缩小图纸,将图纸移动
如下,新装了CAD2006,打印页面中没线型的设置,怎么调到2楼的那种页面呢?
论文简介: 不管是什么专业,什么阶段的图纸,图纸上所有的图元可以用一定的规律来组织整理。 投稿网友:lihuamingtian 上传时间: 2013-08-09
打印样式通过确定打印特性(例如线宽、颜色和填充样式)来控制对象或布局的打印方式。打印样式表中收集了多组打印样式。打印样式管理器是一个窗口,其中显示了所有可用的打印样式表。 打印样式可分为颜色相关打印样式表(*.CTB)和命名打印样式表(*.STB)两种模式。 CTB : 颜色相关打印样式 。 以对象的颜色为基础,共有255种颜色相关打印样式。在颜色相关打印样式模式下,通过调整与对象颜色对应的打印样式可以控制所有具有同种颜色的对象的打印方式。 STB :
在使用浩辰CAD软件绘制图纸的过程中,CAD打印也有很多设置,包括打印样式的选择、打印颜色的设置、打印线宽的选择等,这些常见的打印设置很多CAD制图初学入门者可能并不是很了解。下面就来给大家分享一下CAD打印中一些常用设置的CAD制图初学入门教程。
1、打印界面
